    Site-To-Site VPN. Хосты могут пинговать друг друга, но не могут получить доступ к общим файлам.
    Site-To-Site VPN. Хосты могут пинговать друг друга, но не могут получить доступ к общим файлам., RouterOS
    Tombstone
    25.12.2016 11:50:00
    Привет! Как я уже говорил, у меня есть VPN типа Site-to-Site между двумя роутерами Mikrotik. Я могу успешно пинговать любые клиенты/устройства в сети с обеих локаций, но не могу получить доступ к общим файлам. Нужно ли мне пробросить какой-то порт или есть другие идеи? Спасибо!
    giga157
    13.01.2017 20:38:00
    Всем привет, у меня похожая проблема. У меня есть site-to-site VPN, и он работает нормально, но я не могу пропинговать роутер и компьютеры в сети. У меня уже есть правило NAT, но проблема не исчезла.
    Компания: 192.168.100.0/24
    Филиал: 192.168.0.0/24
    Эти правила стоят в начале:
    Роутер компании: add chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.100.0/24
    Роутер филиала: add chain=srcnat dst-address=192.168.100.0/24 src-address=192.168.0.0/24
    Есть идеи?
    bennn
    14.01.2017 14:17:00
    Вы уже настроили маршруты в разделе IP > Routes?
    giga157
    14.01.2017 14:58:00
    Единственные маршруты, которые у меня есть — для ссылок. Как это должно быть сделано? Компания: 192.168.0.0/24 (LAN филиала), шлюз: VPN-ссылка? Филиал: 192.168.100.0/24 (LAN компании), шлюз: VPN-ссылка? Нужно ли мне отмечать маршрут через IP > Firewall > Mangle? Спасибо.
    bennn
    15.01.2017 14:23:00
    Можешь выложить экспорт твоих маршрутов? Ничего менять не нужно. На каждом роутере должно быть как минимум три маршрута: LAN, WAN и VPN. Выложи свою конфигурацию — я гляну.
    giga157
    15.01.2017 18:26:00
    Хорошо, взгляните. Компания: /ip address
    add address=192.168.100.1/24 interface=LOCAL network=192.168.100.0
    /ip firewall filter
    add chain=forward out-interface=LOCAL
    add chain=forward dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.100.0/24
    add chain=input comment=RDP dst-port=xxxx protocol=tcp
    add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
    add chain=input dst-port=1701 protocol=tcp
    add chain=input dst-port=500 protocol=udp
    add chain=input protocol=ipsec-ah
    add chain=input protocol=ipsec-esp
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat comment="VPN IPSEC NAT" dst-address=192.168.10.0/24 src-address=192.168.100.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Imicro
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Velox
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=RDP dst-port=xxxxx protocol=tcp to-addresses=192.168.100.xxxx to-ports=xxxx
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=WINBOX dst-address=xxx.xxx.xxx.xxxx dst-port=xxxx protocol=tcp to-addresses=192.168.100.1 to-ports=xxxx
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="VPN PORTAS" dst-port=1723 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.1 to-ports=1723
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=47 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.1 to-ports=47
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1723 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.1 to-ports=1723
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=500 protocol=udp to-addresses=192.168.100.0/24 to-ports=500
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1701 protocol=udp to-ports=1701
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=4500 protocol=udp to-ports=4500
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=SRV dst-port=xxxx protocol=tcp to-addresses=192.168.100.xxxx to-ports=xxx
    /ip route
    add distance=1 gateway=Imicro routing-mark=link1_route
    add distance=1 gateway=Velox routing-mark=link2_route
    add distance=1 gateway=ISP1
    add distance=1 gateway=192.168.100.1
    add distance=2 gateway=Velox
    Branch:
    add address=192.168.0.1/24 interface=LOCAL network=192.168.0.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.0.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.0.1
    /ip firewall filter
    add chain=forward dst-address=192.168.100.0/24 src-address=192.168.0.0/24
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat comment=VPN dst-address=192.168.100.0/24 src-address=192.168.0.0/24
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=WINBOX dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=xxxx protocol=tcp to-addresses=192.168.0.1 to-ports=xxxx
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=500 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.0/24 to-ports=500
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1701 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.0/24 to-ports=1701
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=4500 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.0/24 to-ports=4500
    /ip route
    bennn
    15.01.2017 19:18:00
    Хорошо, вижу, что у тебя нет маршрутов, поэтому трафик не знает, как добраться до другой сети. Добавь их и посмотри, что получится.
    Компания:
    /ip route
    add comment=VPN distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1
    Филиал:
    /ip route
    add comment=VPN distance=1 dst-address=192.168.100.0/24 gateway=192.168.100.1
    giga157
    15.01.2017 21:01:00
    Все сработало отлично, друг, большое спасибо. Я продолжу быть активным на форуме в поисках знаний. Теперь я могу подключаться через сервер, но через терминал в rb получаю ответ с тайм-аутом пинга, так и должно быть?
    bennn
    15.01.2017 21:11:00
    Полезно указывать «исходный адрес» при пинге, чтобы Mikrotik понимал, какой маршрут использовать. Я бы помог с командой, но сейчас не за компьютером, извините! Например, если пинговать с Company на Branch, то указывайте в качестве исходного адреса локальный Mikrotik: 192.168.100.1.
    giga157
    15.01.2017 22:07:00
    Понимаю, ты и так мне уже здорово помог. Теперь у меня за тобой холодное пиво здесь, в Бразилии. Всего самого лучшего!
