    70 км — точка-точка связь
    70 км — точка-точка связь, RouterOS
    phia
    16.12.2016 06:31:00
    Привет! Я настраиваю точку-точку связь на 70 км, чтобы получить скорость не менее 30 Мбит/с. Кто-нибудь может посоветовать, какую модель радиостанции и антенну лучше использовать?
    mistry7
    06.09.2018 14:06:00
    Dynadish имеет усиление 24 дБи, это нужно указать как усиление антенны… И тогда, я думаю, ваше соединение перестанет работать… Сейчас у вас 33 дБ отношение сигнал/шум, минус 24 дБ — получается 9 дБ SNR, вам повезёт, если связь вообще будет…
    Kickoleg
    06.09.2018 14:18:00
    Зачем нужно добавлять 24 дБи к усилению антенны? Внимательно прочитай вики…
    phia
    18.01.2017 05:19:00
    Окей, вот оно!!!
    subal
    14.06.2018 14:42:00
    На расстоянии 45 км прямая связь (p2p) не устанавливается, подскажите, пожалуйста, какую конфигурацию Net Metal 5 с антенной 30 дБи использовать для p2p.
    saintofinternet
    06.09.2018 06:03:00
    Как у тебя дела? Получилось?
    Kickoleg
    06.09.2018 06:30:00
    Вот ссылка на 38 км… с dynadish 5
    saintofinternet
    06.09.2018 06:53:00
    Прекрасно!!!
    mistry7
    06.09.2018 07:02:00
    Это ссылка из Швейцарии? Если да, то у тебя немного больше 30 дБм...
    Kickoleg
    06.09.2018 07:22:00
    BartoszP
    06.09.2018 14:23:00
    По моему мнению, если вы этого не укажете, Mikrotik не узнает, что антенна усиливает выходной сигнал на 24 дБ, и поэтому общая излучаемая мощность Mikrotik вместе с антенной может не соответствовать нормативным требованиям.
