    Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?
    Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?, RouterOS
    VaMpIrEKiNg
    19.12.2016 13:20:00
    Я купил VPN-сервис, и мне дали только конфигурационный файл. Как конвертировать conf в ROS? Вот содержимое openvpn.conf:
    setenv FORWARD_COMPATIBLE 1
    setenv UV_SERVERID 352
    client
    dev tun
    proto udp
    remote 118.163.202.118 8292
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    ns-cert-type server
    key-direction 1
    push-peer-info
    comp-lzo
    explicit-exit-notify
    verb 3
    mute 20
    reneg-sec 86400
    mute-replay-warnings
    max-routes 1000
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIEFTCCAv2gAwIBAgIJAOt26+6pZCokMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGQxCzAJ­BgNV
    BAYTAi4uMQswCQYDVQQIEwIuLjELMAkGA1UEBxMCLi4xCzAJBgNVBAoTAi4u­MQsw
    CQYDVQQLEwIuLjEOMAwGA1UEAxMFQVNDQTIxETAPBgkqhkiG9w0BCQEWAi4u­MB4X
    DTE0MDQxMTIwNTgwMloXDTI0MDQwODIwNTgwMlowZDELMAkGA1UEBhMCLi4x­CzAJ
    BgNVBAgTAi4uMQswCQYDVQQHEwIuLjELMAkGA1UEChMCLi4xCzAJBgNVBAsT­Ai4u
    MQ4wDAYDVQQDEwVBU0NBMjERMA8GCSqGSIb3DQEJARYCLi4wggEiMA0GCSqG­SIb3
    DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC1gI7za3IjgZeUlOyMypx+vuABzGWANEW2­Z0uK
    /uOHEIxwB4/Xvaf+Xo3y416fayyo+dlPE/iFapKZCGRQbf/88YaK2ZTEgsMR­9awX
    eeP50rKD/9pJPf2fLDzbNnHYz5oF0oKzwc3msU2s/1xCCqSv8NoSpyqivA08­8UFd
    OCuowps4QxQvc8jAdfO8saajnvsG/aXRMwJapuZ10G2ia6Ln9DYnM79Qg0iF­zzGP
    Q0EOE64eecqEeHmKgGTFl4VavfVkspgBhxn0c6ss1K8vS+J3sLth9XP1gMb0­qNQz
    Dfsz6KwxTJ/3p5OorCbNjW+HINT2+GZXrD+GOm4tBgEG+Dw9AgMBAAGjgckw­gcYw
    HQYDVR0OBBYEFHKIZ9TwU70GU9QzuQ9MsUFNjqkRMIGWBgNVHSMEgY4wgYuA­FHKI
    Z9TwU70GU9QzuQ9MsUFNjqkRoWikZjBkMQswCQYDVQQGEwIuLjELMAkGA1UE­CBMC
    Li4xCzAJBgNVBAcTAi4uMQswCQYDVQQKEwIuLjELMAkGA1UECxMCLi4xDjAM­BgNV
    BAMTBUFTQ0EyMREwDwYJKoZIhvcNAQkBFgIuLoIJAOt26+6pZCokMAwGA1Ud­EwQF
    MAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJKHXc4JABvR0bC4u56eTzTi+tQt­zyl1
    I2Sb2RwV5Z99QibIf1CwAUo6cO7TZUheDCBQ2zT9EvbBk6LH2HL8gRX5bRFM­dEMU
    8dAVBp01d6RWmwRA5X9LgjTzxaCiRPnfzpMBLlYT5SXwqVdHT6hniCr6QkLH­IosU
    WXBjRX3c7I0YlMxCIigUzkelJhMTsr9D8eRNtDsS2UvsfkCvh2gn6wZiUfZJ­IMFJ
    rKWYJfvn1DN9Ri0k1OaryfEAeplsvxSj3nGC8kN5df9tnhU/kuei1rR7tYUi­ajMF
    DWqvB+wv9DtX42uWOd4i4kmuivuw5zTMZFVborRUbO3IlODkx4sgRAE=
    -----END CERTIFICATE-----
    MIIEGzCCAwOgAwIBAgIDDBnEMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGQxCzAJBgNVBAYT­Ai4u
    MQswCQYDVQQIEwIuLjELMAkGA1UEBxMCLi4xCzAJBgNVBAoTAi4uMQswCQYD­VQQL
    EwIuLjEOMAwGA1UEAxMFQVNDQTIxETAPBgkqhkiG9w0BCQEWAi4uMB4XDTE2­MDcz
    MTA5MDUwMVoXDTI2MDczMDA4MDUwMVowLDEqMCgGA1UEAxMhQVMxNjk2MTU5­LTIx
    NTY0NTIyNzRFQi1GOTM3MjIxNzQyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A­MIIB
    CgKCAQEAvxAT8CUdsNA1w1jLpZog864KrOAY5aUl5O0OtmoXLANrIAVWOHLN­6++H
    lVtRmf5R2EaER7Yjy7dkEeW89ukvNerNBA2qgTYZdyLR4jwIPYXwY/RgaxUq­r6FQ
    +PigRUhGB0+pr+lnJW6KUldSLTcM4du62hVrzwmnNf2l3uBAB3Aem6S1vLQv­O/dj
    wfUcbi/Nt51Ycsw5DLTkbtrz9u9/I3zsstj0tAuImOW9aWvEiozOOjafyxgo­FOjA
    PtZxZWbZNGZXCQGmI2LFVOu29YHwbvyFW3JbcCgQ2hKRLaBIfQ29TqQf5D2y­lXy4
    LcbyAi1AhJ8A/oalv61yuOhS4qtPswIDAQABo4IBDDCCAQgwCQYDVR0TBAIw­ADAh
    BglghkgBhvhCAQ0EFBYSQ2xpZW50IENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWBBT6­2ycN
    ujXzp7ujD0ROOW2lMlkvRzCBlgYDVR0jBIGOMIGLgBRyiGfU8FO9BlPUM7kP­TLFB
    TY6pEaFopGYwZDELMAkGA1UEBhMCLi4xCzAJBgNVBAgTAi4uMQswCQYDVQQH­EwIu
    LjELMAkGA1UEChMCLi4xCzAJBgNVBAsTAi4uMQ4wDAYDVQQDEwVBU0NBMjER­MA8G
    CSqGSIb3DQEJARYCLi6CCQDrduvuqWQqJDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcD­AjAL
    BgNVHQ8EBAMCB4AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAC0VzRJHtE+uFoIvQBxe­EOUD
    QE0ZQENGoKQOZftZw8BtBC9VSLoYd5ykaCAI0WCjuHUaNoQkB2pG8nWcFPJ2­wR7J
    /wGHwyi7P/5eAta2pGwJevAcw3Kp7RKcj0bpe4hvtAhAFvERXiOr2d6XgXuh­fHHr
    dPA/dPhZChNU8At862409w/cqV9rrpBDjT7y0cjtbd9PjnBYDCb19vraAZZv­NSP3
    l8p24Mo+plGhrzbovmyJuqpMGkWQzd4wQ1A+PPKQpSAkn9hHFMrs+Zd8WsRY­K4cI
    1uJ2N8fsJ/uymvytwyMx1eEY36P9h/Fi2ZNwUFe6XOkwI3FDGOwyxNa3Um69­GKA=
    jimint
    11.08.2017 10:22:00
    Привет! Я пытаюсь сделать то же самое. Что мне делать? Нужно сохранить файл .ovpn и импортировать его в Mikrotik? Только этот один файл или ключ ниже тоже нужно отдельно сохранить в ещё два файла? Я импортирую только .ovpn и вижу только T, а K нет.
    jimint
    11.08.2017 11:31:00
    Я тоже купил VPN-сервис, и они прислали мне конфигурационный файл .ovpn и ещё два файла — .key и .crt. Я импортировал .ovpn, но показывает только букву «T». Что мне делать дальше? Я пытался импортировать ещё два файла — .key и .crt, но всё равно показывает «T».
    Sob
    11.08.2017 22:46:00
    Если вы используете .ovpn файл для импорта сертификата, RouterOS распознает встроенные сертификаты (блоки с BEGIN / END). Если у вас сертификаты/ключи в отдельных файлах, нужно импортировать их по отдельности. Сначала импортируйте сертификат, затем ключ — и RouterOS должен объединить их.
    jimint
    12.08.2017 05:54:00
    Окей, у меня есть эти два файла отдельно: .key и .crt. Но когда я импортирую эти два файла, слева появляется только буква «T», которая, как я понимаю, означает «доверие». А справа должны быть буквы «KT», не так ли?
    Sob
    12.08.2017 20:49:00
    Порядок имеет значение. Ты сначала импортируешь .crt, а потом .key? Если да, проверь, что внутри файла .key. Если он начинается с «-----BEGIN PRIVATE KEY-----», всё должно работать без проблем. Если же «-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----», то для импорта нужно использовать правильный пароль.
