		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?]</title>
		<description>Новое в теме Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:18:17 -0400</pubDate>
			<title>Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428945">Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Порядок имеет значение. Ты сначала импортируешь .crt, а потом .key? Если да, проверь, что внутри файла .key. Если он начинается с «-----BEGIN PRIVATE KEY-----», всё должно работать без проблем. Если же «-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----», то для импорта нужно использовать правильный пароль. <br />
			<i>12.08.2017 20:49:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428945</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428945</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 20:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428944">Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, у меня есть эти два файла отдельно: .key и .crt. Но когда я импортирую эти два файла, слева появляется только буква «T», которая, как я понимаю, означает «доверие». А справа должны быть буквы «KT», не так ли? <br />
			<i>12.08.2017 05:54:00, jimint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428944</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428944</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 05:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428943">Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы используете .ovpn файл для импорта сертификата, RouterOS распознает встроенные сертификаты (блоки с BEGIN / END). Если у вас сертификаты/ключи в отдельных файлах, нужно импортировать их по отдельности. Сначала импортируйте сертификат, затем ключ — и RouterOS должен объединить их. <br />
			<i>11.08.2017 22:46:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428943</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428943</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 22:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428942">Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже купил VPN-сервис, и они прислали мне конфигурационный файл .ovpn и ещё два файла — .key и .crt. Я импортировал .ovpn, но показывает только букву «T». Что мне делать дальше? Я пытался импортировать ещё два файла — .key и .crt, но всё равно показывает «T». <br />
			<i>11.08.2017 11:31:00, jimint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428942</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428942</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 11:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428941">Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытаюсь сделать то же самое. Что мне делать? Нужно сохранить файл .ovpn и импортировать его в Mikrotik? Только этот один файл или ключ ниже тоже нужно отдельно сохранить в ещё два файла? Я импортирую только .ovpn и вижу только T, а K нет. <br />
			<i>11.08.2017 10:22:00, jimint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428941</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428941</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428940">Как согласно openvpn.conf импортировать сертификаты в ROS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я купил VPN-сервис, и мне дали только конфигурационный файл. Как конвертировать conf в ROS? Вот содержимое openvpn.conf:<br /><br />setenv FORWARD_COMPATIBLE 1 &nbsp;<br />setenv UV_SERVERID 352 &nbsp;<br />client &nbsp;<br />dev tun &nbsp;<br />proto udp &nbsp;<br />remote 118.163.202.118 8292 &nbsp;<br />nobind &nbsp;<br />persist-key &nbsp;<br />persist-tun &nbsp;<br />ns-cert-type server &nbsp;<br />key-direction 1 &nbsp;<br />push-peer-info &nbsp;<br />comp-lzo &nbsp;<br />explicit-exit-notify &nbsp;<br />verb 3 &nbsp;<br />mute 20 &nbsp;<br />reneg-sec 86400 &nbsp;<br />mute-replay-warnings &nbsp;<br />max-routes 1000 &nbsp;<br /><br />-----BEGIN CERTIFICATE----- &nbsp;<br />MIIEFTCCAv2gAwIBAgIJAOt26+6pZCokMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGQxCzAJ<WBR/>&shy;BgNV &nbsp;<br />BAYTAi4uMQswCQYDVQQIEwIuLjELMAkGA1UEBxMCLi4xCzAJBgNVBAoTAi4u<WBR/>&shy;MQsw &nbsp;<br />CQYDVQQLEwIuLjEOMAwGA1UEAxMFQVNDQTIxETAPBgkqhkiG9w0BCQEWAi4u<WBR/>&shy;MB4X &nbsp;<br />DTE0MDQxMTIwNTgwMloXDTI0MDQwODIwNTgwMlowZDELMAkGA1UEBhMCLi4x<WBR/>&shy;CzAJ &nbsp;<br />BgNVBAgTAi4uMQswCQYDVQQHEwIuLjELMAkGA1UEChMCLi4xCzAJBgNVBAsT<WBR/>&shy;Ai4u &nbsp;<br />MQ4wDAYDVQQDEwVBU0NBMjERMA8GCSqGSIb3DQEJARYCLi4wggEiMA0GCSqG<WBR/>&shy;SIb3 &nbsp;<br />DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC1gI7za3IjgZeUlOyMypx+vuABzGWANEW2<WBR/>&shy;Z0uK &nbsp;<br />/uOHEIxwB4/Xvaf+Xo3y416fayyo+dlPE/iFapKZCGRQbf/88YaK2ZTEgsMR<WBR/>&shy;9awX &nbsp;<br />eeP50rKD/9pJPf2fLDzbNnHYz5oF0oKzwc3msU2s/1xCCqSv8NoSpyqivA08<WBR/>&shy;8UFd &nbsp;<br />OCuowps4QxQvc8jAdfO8saajnvsG/aXRMwJapuZ10G2ia6Ln9DYnM79Qg0iF<WBR/>&shy;zzGP &nbsp;<br />Q0EOE64eecqEeHmKgGTFl4VavfVkspgBhxn0c6ss1K8vS+J3sLth9XP1gMb0<WBR/>&shy;qNQz &nbsp;<br />Dfsz6KwxTJ/3p5OorCbNjW+HINT2+GZXrD+GOm4tBgEG+Dw9AgMBAAGjgckw<WBR/>&shy;gcYw &nbsp;<br />HQYDVR0OBBYEFHKIZ9TwU70GU9QzuQ9MsUFNjqkRMIGWBgNVHSMEgY4wgYuA<WBR/>&shy;FHKI &nbsp;<br />Z9TwU70GU9QzuQ9MsUFNjqkRoWikZjBkMQswCQYDVQQGEwIuLjELMAkGA1UE<WBR/>&shy;CBMC &nbsp;<br />Li4xCzAJBgNVBAcTAi4uMQswCQYDVQQKEwIuLjELMAkGA1UECxMCLi4xDjAM<WBR/>&shy;BgNV &nbsp;<br />BAMTBUFTQ0EyMREwDwYJKoZIhvcNAQkBFgIuLoIJAOt26+6pZCokMAwGA1Ud<WBR/>&shy;EwQF &nbsp;<br />MAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJKHXc4JABvR0bC4u56eTzTi+tQt<WBR/>&shy;zyl1 &nbsp;<br />I2Sb2RwV5Z99QibIf1CwAUo6cO7TZUheDCBQ2zT9EvbBk6LH2HL8gRX5bRFM<WBR/>&shy;dEMU &nbsp;<br />8dAVBp01d6RWmwRA5X9LgjTzxaCiRPnfzpMBLlYT5SXwqVdHT6hniCr6QkLH<WBR/>&shy;IosU &nbsp;<br />WXBjRX3c7I0YlMxCIigUzkelJhMTsr9D8eRNtDsS2UvsfkCvh2gn6wZiUfZJ<WBR/>&shy;IMFJ &nbsp;<br />rKWYJfvn1DN9Ri0k1OaryfEAeplsvxSj3nGC8kN5df9tnhU/kuei1rR7tYUi<WBR/>&shy;ajMF &nbsp;<br />DWqvB+wv9DtX42uWOd4i4kmuivuw5zTMZFVborRUbO3IlODkx4sgRAE= &nbsp;<br />-----END CERTIFICATE----- &nbsp;<br /><br />-----BEGIN CERTIFICATE----- &nbsp;<br />MIIEGzCCAwOgAwIBAgIDDBnEMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGQxCzAJBgNVBAYT<WBR/>&shy;Ai4u &nbsp;<br />MQswCQYDVQQIEwIuLjELMAkGA1UEBxMCLi4xCzAJBgNVBAoTAi4uMQswCQYD<WBR/>&shy;VQQL &nbsp;<br />EwIuLjEOMAwGA1UEAxMFQVNDQTIxETAPBgkqhkiG9w0BCQEWAi4uMB4XDTE2<WBR/>&shy;MDcz &nbsp;<br />MTA5MDUwMVoXDTI2MDczMDA4MDUwMVowLDEqMCgGA1UEAxMhQVMxNjk2MTU5<WBR/>&shy;LTIx &nbsp;<br />NTY0NTIyNzRFQi1GOTM3MjIxNzQyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A<WBR/>&shy;MIIB &nbsp;<br />CgKCAQEAvxAT8CUdsNA1w1jLpZog864KrOAY5aUl5O0OtmoXLANrIAVWOHLN<WBR/>&shy;6++H &nbsp;<br />lVtRmf5R2EaER7Yjy7dkEeW89ukvNerNBA2qgTYZdyLR4jwIPYXwY/RgaxUq<WBR/>&shy;r6FQ &nbsp;<br />+PigRUhGB0+pr+lnJW6KUldSLTcM4du62hVrzwmnNf2l3uBAB3Aem6S1vLQv<WBR/>&shy;O/dj &nbsp;<br />wfUcbi/Nt51Ycsw5DLTkbtrz9u9/I3zsstj0tAuImOW9aWvEiozOOjafyxgo<WBR/>&shy;FOjA &nbsp;<br />PtZxZWbZNGZXCQGmI2LFVOu29YHwbvyFW3JbcCgQ2hKRLaBIfQ29TqQf5D2y<WBR/>&shy;lXy4 &nbsp;<br />LcbyAi1AhJ8A/oalv61yuOhS4qtPswIDAQABo4IBDDCCAQgwCQYDVR0TBAIw<WBR/>&shy;ADAh &nbsp;<br />BglghkgBhvhCAQ0EFBYSQ2xpZW50IENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWBBT6<WBR/>&shy;2ycN &nbsp;<br />ujXzp7ujD0ROOW2lMlkvRzCBlgYDVR0jBIGOMIGLgBRyiGfU8FO9BlPUM7kP<WBR/>&shy;TLFB &nbsp;<br />TY6pEaFopGYwZDELMAkGA1UEBhMCLi4xCzAJBgNVBAgTAi4uMQswCQYDVQQH<WBR/>&shy;EwIu &nbsp;<br />LjELMAkGA1UEChMCLi4xCzAJBgNVBAsTAi4uMQ4wDAYDVQQDEwVBU0NBMjER<WBR/>&shy;MA8G &nbsp;<br />CSqGSIb3DQEJARYCLi6CCQDrduvuqWQqJDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcD<WBR/>&shy;AjAL &nbsp;<br />BgNVHQ8EBAMCB4AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAC0VzRJHtE+uFoIvQBxe<WBR/>&shy;EOUD &nbsp;<br />QE0ZQENGoKQOZftZw8BtBC9VSLoYd5ykaCAI0WCjuHUaNoQkB2pG8nWcFPJ2<WBR/>&shy;wR7J &nbsp;<br />/wGHwyi7P/5eAta2pGwJevAcw3Kp7RKcj0bpe4hvtAhAFvERXiOr2d6XgXuh<WBR/>&shy;fHHr &nbsp;<br />dPA/dPhZChNU8At862409w/cqV9rrpBDjT7y0cjtbd9PjnBYDCb19vraAZZv<WBR/>&shy;NSP3 &nbsp;<br />l8p24Mo+plGhrzbovmyJuqpMGkWQzd4wQ1A+PPKQpSAkn9hHFMrs+Zd8WsRY<WBR/>&shy;K4cI &nbsp;<br />1uJ2N8fsJ/uymvytwyMx1eEY36P9h/Fi2ZNwUFe6XOkwI3FDGOwyxNa3Um69<WBR/>&shy;GKA= &nbsp;<br />-----END CERTIFICATE----- <br />
			<i>19.12.2016 13:20:00, VaMpIrEKiNg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428940</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88645-kak-soglasno-openvpn.conf-importirovat-sertifikaty-v-ros/message428940</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 13:20:00 -0500</pubDate>
