    IPTV через VLAN
    IPTV через VLAN
    IPTV через VLAN, RouterOS
    bartaaldering
    09.12.2016 16:00:00
    Всем привет, мой провайдер использует VLAN 188 для предоставления IPTV. Есть ли способ пробросить его на порт роутерборда? Спасибо!
    dgelbers
    16.10.2018 09:19:00
    Привет, я только что сменил провайдера и пытаюсь настроить IPTV вместе с моим роутером Mikrotik. Интересно, как вы с этим справились. Когда я пробую последнюю конфигурацию, которую использовал twanvdschoot, ничего не работает. Вижу трафик, но только RX, а TX — нет.
    dgelbers
    17.10.2018 09:48:00
    Возможно, найдётся кто-то, кто сможет «перевести» нужные части конфигурации Fritzbox в Mikrotik. Я экспортировал настройки с Fritzbox, их можно посмотреть здесь: https://docs.google.com/document/d/1AYhZEY03UlQ-vbESUBBCNwbJLgeFrCdmGSZzIcchUFc/edit?usp=sharing.
    На данный момент у меня:
    — добавлен подинтерфейс VLAN к ether1 с VLAN ID 188,
    — создан мост,
    — в мост добавлены ранее созданный VLAN-интерфейс и ether6,
    — создано адресное пространство для моста и добавлен DHCP-сервер на мост.
    Amino box теперь получает IP-адрес, но, похоже, не может подключиться к Automatic Configuration Server (ACS).
    raceboy
    17.10.2018 17:10:00
    …я не уверен, получаешь ли ты VLAN 188 в Fritz. Мне кажется, что VLAN 188 идёт на WAN Fritz. Отправлено с моего Moto G (5) Plus через Tapatalk
    dgelbers
    17.10.2018 20:23:00
    @raceboy насколько я вижу, ты абсолютно прав!
    dgelbers
    23.10.2018 11:55:00
    Я получил ответ от моего провайдера Solcon. В решении с бриджем не обязательно иметь собственный DHCP-сервер. STB (Amino box) должен получать IP-адрес от Solcon. По какой-то причине это не работает. STB не получает IP-адрес. Используя следующие команды на моём RB2011iL, я создал интерфейс VLAN и бридж, а также добавил интерфейсы в бридж:
    /interface bridge
    add fast-forward=no igmp-snooping=yes name=IPTV
    /interface vlan
    add interface=ether1 name=ether1.188 vlan-id=188
    /interface bridge port
    add bridge=IPTV interface=ether1.188
    add bridge=IPTV interface=ether6
    Есть кто-нибудь, кто понимает, как решить эту проблему?
    mkx
    23.10.2018 21:32:00
    Ты уверен, что Amino не ждёт получение данных через VLAN с тегами?
    gard
    24.10.2018 06:32:00
    Привет! Это правильный путь, но нужно добавить правила в фильтр. Блокируй трафик между ether1.188 ↔ ether6. Если не добавишь это правило, возникнет петля.
    raceboy
    24.10.2018 16:30:00
    Ты можешь убрать Fritz? И установить прямое соединение с Mikrotik к твоему провайдеру? Отправлено с моего Moto G (5) Plus через Tapatalk
    dgelbers
    24.10.2018 18:44:00
    @mkx: примерно да. Я даже подключил Amino box напрямую к NTU. Он получает IP-адрес, но не устанавливает соединение с ACS.
    @gard: я не совсем понимаю. Я сделал мост между подинтерфейсом VLAN на порту WAN и физическим Ethernet-портом на роутере. Ты думаешь, нужно создавать какие-то фильтры?
    @raceboy: Интернет на Mikrotik работает отлично напрямую, без Fritzbox. Когда использую torch на порту ether1 (WAN), вижу трафик VLAN 188. На мосту вижу только растущий входящий трафик, исходящего нет. На VLAN-интерфейсе и физическом порту видны и входящий, и исходящий трафик. Может быть, проблема в маршруте? Или нужно включить VLAN в CPU коммутатора и на ether6?
    mkx
    24.10.2018 19:47:00
    Я использую приставку Netgem, которая настроена на работу с неразмеченным трафиком для обычного интернета (например, загрузка EPG, YouTube, Deezer и т.д.), но при этом применяет VLAN с тегами для приёма мультикастов (а также юникастов для повторных передач и/или отложенного просмотра). Так что я просто спрашиваю…
    dgelbers
    24.10.2018 20:14:00
    Спасибо, MKX. Я рад за всех, кто может помочь. В какой-то момент я думал так же, как и ты. Конечно, возможно, проблему нужно искать в этом направлении. Solcon (мой провайдер) дал мне несколько подсказок. Они сказали настроить маршрутизацию VLAN 188 к приставке (STB). DHCP-сервер должен выдавать приставке IP-адрес. Роутер должен использовать IGMP Snooping 2.0 и multivlan, а не trunk. Значит, VLAN 188 нужно транслировать на физический порт, к которому подключена приставка, с тегом? Как это сделать?
