    Помогите настроить RB941-2nd
    Помогите настроить RB941-2nd, RouterOS
    montcer9012
    24.09.2016 19:11:00
    Привет! Я только что сбросил настройки моего RouterBOARD 941-2nd, но теперь не знаю, как его настроить. У меня есть два модема TP-Link, потому что у меня две телефонных линии; RB941 был настроен в режиме моста (если это правильный термин), чтобы объединить оба подключения в одно, и от него выходной кабель был подключён к роутеру LynkSYS, который управлял WiFi. Каждый модем давал мне скорость скачивания до 200 кбит/с, то есть WiFi выдавал около 400 кбит/с, потому что обе линии как бы объединялись или что-то в этом роде. Обратите внимание, что WiFi на RB941 был выключен, и шлюз по умолчанию отличался от того, что использовал роутер LynkSYS. Это было примерно так: 192.168.0.1 → роутер LynkSYS, 1.0.1.1 → RB941. Также к роутеру LynkSYS по Ethernet был подключён принтер, поэтому мы использовали разные IP-шлюзы по умолчанию. В общем, что я хочу — снова настроить RB941 на объединение двух линий, чтобы получать максимальную скорость с этих соединений. Кто-нибудь может подсказать, как это сделать? Я искал в интернете, но найденные руководства слишком устарели для той версии RouterOS, которая у меня на Mikrotik, или там очень мало объяснений. Во многих случаях люди выкладывают какие-то команды, с которыми я не понимаю, что делать и где их выполнять.
    montcer9012
    15.10.2016 20:30:00
    Привет! Извини за задержку с ответом, я был вне дома. В любом случае, я снова в деле и предпочитаю делать всё сам, потому что так легче отвлечься. Вот то, что ты запрашивал:
    MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
    MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
    MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
    MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
    MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
    MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
    MikroTik RouterOS 6.32.2 © 1999-2015       http://www.mikrotik.com/
    [?] Показывает список доступных команд
    command [?] Показывает справку по команде и список аргументов
    [Tab] Дополняет команду/слово. Если ввод неоднозначен, второй [Tab] покажет возможные варианты
    /               Перейти на базовый уровень
    ..              Перейти на уровень выше
    /command        Использовать команду на базовом уровне
    Следующая базовая конфигурация установлена на вашем роутере:
    Беспроводная конфигурация:
       режим:          ap-bridge;
       диапазон1:      2ghz-b/g/n;
       ht-цепи:        две;
       ht-расширение:  20/40mhz-Ce;
    Конфигурация WAN (шлюз):
       шлюз:  ether1  (переименован с суффиксом '-gateway');
       фаервол:  включен;
       NAT:   включен;
       DHCP клиент: включен;
    Конфигурация LAN:
       LAN порт: bridge-local;
       группа коммутатора: ether2 (мастер), ether3, ether4
            (переименованы с суффиксами '-master-local' и '-slave-local')
       LAN IP:    192.168.88.1;
       DHCP сервер: включен;
    Вы можете ввести "v", чтобы увидеть точные команды, используемые для добавления и удаления этой базовой конфигурации, или посмотреть их позже с помощью команды '/system default-configuration print'.
    Чтобы удалить эту базовую конфигурацию, введите "r" или нажмите любую другую клавишу для продолжения.
    Если вы подключены по указанному IP и удалите его, соединение прервется.
    Подтверждение конфигурации
    jan/02/1970 00:00:27 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения
    jan/02/1970 00:00:24 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения
    jan/02/1970 00:00:25 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения
    [admin@MikroTik] > /export hide-sensitive
    # oct/15/2016 15:57:59 by RouterOS 6.32.2
    # software id = RPJK-J4JV
    /interface bridge
    add admin-mac=4C:5E:0C:08:30:D7 auto-mac=no name=bridge-local
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-0830DA wireless-protocol=802.11
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
    add bridge=bridge-local interface=wlan1
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1-gateway
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway
    /ip upnp
    set enabled=yes
    /ip upnp interfaces
    add interface=bridge-local type=internal
    add interface=ether1-gateway type=external
    /system clock
    set time-zone-name=America/Caracas
    /system routerboard settings
    set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
    [admin@MikroTik] >
    Обратите внимание, что для сбора этой информации я подключил MikroTik напрямую к своему компьютеру, роутер Linksys был отключён. Также, помните, что моя цель — объединить два телефонных подключения через MikroTik, чтобы получить более высокую скорость интернета/загрузки/выгрузки и так далее. С нетерпением жду ваших доброжелательных комментариев.
    P.S. Я подключил RB напрямую к своему ПК, потому что в базовой схеме, которую хочу настроить, нет доступа ни к MikroTik роутеру, ни к сетевому принтеру. Посмотрите, пожалуйста, вложенные картинки.
    Удачи!
    Sob
    15.10.2016 21:36:00
    Итак, план такой: один модем подключаем к WAN1, другой — к WAN2. WAN1 — это текущий порт 1 (ether1-gateway). WAN2 пока не существует, нужно убрать один порт из LAN. Чтобы внести минимальные изменения, используем порт 4. Можно либо вставить эти команды в терминал, либо работать с именами и применить через WinBox или WebFig. Я бы рекомендовал второй вариант, хоть он и труднее. Имена часто понятны, так что ты поймёшь, что делаешь. Это поможет в долгосрочной перспективе, ведь лучше понимать, что и почему делаешь.
    Убираем порт 4 из LAN:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=none name=ether4-gateway2
    Теперь нужно добавить DHCP клиент и исходящий NAT:
    /ip dhcp-client
    add disabled=no interface=ether4-gateway2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether4-gateway2
    Если подключить один модем к порту 1, а ПК — к порту 2 или 3, интернет должен работать. Когда первый модем отключишь и подключишь второй к порту 4, то тоже будет интернет. Если подключить оба одновременно, тоже будет работать, но использоваться будет только одно соединение.
    Когда оба модема подключены, пришли выводы этих команд:
    /ip address print
    /ip route print
    Ещё полезно зайти в админку каждого модема и посмотреть точные настройки их DHCP-серверов, особенно диапазоны адресов, которые они выдают клиентам. Назовём это «подготовкой к плану Б».
    montcer9012
    15.10.2016 21:54:00
    Спасибо! Пока я занимаюсь всем, что ты предложил, не мог бы ты просмотреть мой предыдущий пост? Я его отредактировал, добавил важную информацию, но не уверен, поможет ли это. ИЗМЕНЕНИЕ: Как мне подключиться к Mikrotik, не отключая текущую схему? Должен же быть какой-то способ, но я о нём не знаю. Думаю, нужно пробросить порт или что-то в этом роде в роутере LinkSys, но, конечно, я не уверен, ха-ха.
    Sob
    15.10.2016 22:05:00
    Понимаю, ты хочешь роутер Linksys для Wi-Fi, но действительно ли хочешь использовать другой подсеть? Не лучше ли просто оставить 192.168.88.x для всего? Помимо этого, мой текущий план — ISP1 на порту 1 и ISP2 на порту 4. Обычно я бы использовал порт 2, как на твоём рисунке, но тогда придётся вносить ещё пару изменений. Ничего сложного, но можно допустить ошибки при настройке. В общем, это не особо важно, все порты равнозначны.
    montcer9012
    15.10.2016 22:19:00
    Я не уверен, нужен ли мне другой подсет, но хочу подключиться к своему сетевому принтеру и роутеру Mikrotik через роутер LinkSys по Wi-Fi. В текущей схеме я могу получить доступ к LSR по адресу 192.168.1.1, но ни к MT RB, ни к принтеру не могу. Что я могу сделать, чтобы получить доступ к настройкам MK RB через роутер LS по Wi-Fi? Кстати, да, я последую вашему совету и настрою порт 4 как WAN. Сейчас этим и занимаюсь.
    Sob
    15.10.2016 22:34:00
    Если RB пока не работает, скорее всего, у вас WAN Linksys подключён к одному модему для выхода в интернет? Самое простое решение — подключить другой модем к порту 1 RB (это уже должно работать), а затем отключить Linksys от модема и подключить его к RB вместо этого (его WAN — к порту 2 или 3 RB). Тогда у вас будет интернет через Linksys и доступ к RB по адресу 192.168.88.1. Если не работает, возможно, WAN Linksys настроен с статическим адресом. В таком случае нужно узнать, какой именно. Или просто переключить на DHCP.
    montcer9012
    15.10.2016 22:41:00
    Хмм, ну давай оставим роутер LS на потом — так мне будет проще заниматься по одному делу, ха-ха. После того, как я настроил, всё работало, но потом я отключил оба модема и подключил модем 1 к порту 4 — интернет был. Потом переключил на порт 1 — и там уже интернета нет. Странно. Ни модем 1, ни модем 2 не дают интернет через порт 1, хотя через порт 4 оба работают. Ты всё равно хочешь эти данные, даже если через порт 1 интернет не идёт?
    Sob
    15.10.2016 22:52:00
    Порт 1 тоже должен работать. Все изменения до этого были сделаны специально, чтобы порт 4 работал так же, как порт 1, который уже должен был так работать. В любом случае, информации много не бывает. Попробуй подключить оба модема и, кроме этих двух команд, добавь еще вывод команды: /ip dhcp-client print
    montcer9012
    15.10.2016 22:57:00
    Окей, держи: MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
    command [?] Помогает с командой и показывает список аргументов
                   вторая клавиша [Tab] показывает возможные варианты
    /               Подняться на уровень базовой директории
    ..              Подняться на уровень выше
    oct/15/2016 18:25:13 dhcp,critical,error dhcp-client на ether1-gateway потерял IP 186.90.247.6 - получил NAK от dhcp сервера 186.90.224.1
    [admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
    Флаги: X - отключен, I - неверный
    #   ИНТЕРФЕЙС                  USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE СТАТУС        АДРЕС
    0   ;;; стандартная конфигурация
        ether1-gateway             да          да               привязан     190.72.89.27/19
    1   ether4-gateway2            да          да               привязан     186.90.244.45/19
    [admin@MikroTik] > /ip address print
    Флаги: X - отключен, I - неверный, D - динамический
    #   АДРЕС              СЕТЬ           ИНТЕРФЕЙС
        192.168.88.1/24    192.168.88.0    ether2-master-local
    1 D 186.90.244.45/19   186.90.224.0    ether4-gateway2
    2 D 190.72.89.27/19    190.72.64.0     ether1-gateway
    [admin@MikroTik] > /ip route print
    Флаги: X - отключен, A - активен, D - динамический,
    C - подключен, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - недоступен, P - запрещён
    #      DST-АДРЕС         PREF-SRC        ШЛЮЗ               ДИСТАНЦИЯ
    0 ADS  0.0.0.0/0                          186.90.224.1              1
    1  DS  0.0.0.0/0                          190.72.64.1               1
    2 ADC  186.90.224.0/19    186.90.244.45   ether4-gateway2           0
    3 ADC  190.72.64.0/19     190.72.89.27    ether1-gateway            0
    4 ADC  192.168.88.0/24    192.168.88.1    bridge-local              0
    [admin@MikroTik] >
    Sob
    15.10.2016 23:39:00
    Я вижу работающие DHCP-клиенты, адреса и маршруты на портах 1 и 4, так что оба должны работать. Допустим, это была какая-то временная проблема. Попробуй так:
    /ip route rule
    add action=lookup-only-in-table dst-address=192.168.0.0/16 table=main
    add action=lookup-only-in-table routing-mark=isp1 table=isp1
    add action=lookup-only-in-table routing-mark=isp2 table=isp2
    add action=lookup table=isp2
    /routing filter
    add chain=dynamic-in distance=11 set-distance=1 set-routing-mark=isp1
    add chain=dynamic-in distance=12 set-distance=1 set-routing-mark=isp2
    Убедись, что у тебя включён пакет “routing” (проверь, есть ли меню Routing или посмотри в System->Packages). Если нет — включи его и перезагрузи RB перед добавлением этих правил.
    Затем зайди в IP->DHCP Client и измени Default Route Distance на 11 для ether1 и на 12 для ether4. Потом отключи и снова включи их. Теперь, когда проверишь маршруты к 0.0.0.0/0, там должны быть назначены Routing Marks «isp1» и «isp2» (если колонка не видна по умолчанию — дважды кликни для показа деталей).
    Это должно помочь использовать оба подключения:
    /ip firewall mangle
    add chain=prerouting in-interface=bridge-local connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=isp1
    add chain=prerouting in-interface=bridge-local connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=isp2
    add chain=prerouting connection-mark=isp1 in-interface=bridge-local action=mark-routing new-routing-mark=isp1
    add chain=prerouting connection-mark=isp2 in-interface=bridge-local action=mark-routing new-routing-mark=isp2
    Подумав ещё, зайди в DHCP clients и отключи Use Peer DNS для обоих. А потом добавь статические DNS-серверы:
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    Возможно, это слишком оптимистично ждать счастливого конца, но иногда чудеса случаются. Если нет — снова выложи всё полностью, полный экспорт и эти три скриншота.
