    несколько VLAN, несколько пулов в одном сервере хотспота
    несколько VLAN, несколько пулов в одном сервере хотспота, RouterOS
    keepaime
    24.03.2014 15:17:00
    Привет, ребята! У меня несколько VLAN с разными DHCP-серверами, и Cisco свитч получает 802.1Q транк с моего роутера Mikrotik. Сейчас хочу создать hotspot-сервер. Вопрос такой: можно ли использовать один hotspot-сервер для всех клиентов в каждом VLAN? Например, у меня 3 VLAN:
    код:
    /interface vlan
    add interface=ether2 l2mtu=1594 name=vlan1 vlan-id=1
    add interface=ether2 l2mtu=1594 name=vlan2 vlan-id=2
    add interface=ether2 l2mtu=1594 name=vlan3 vlan-id=3
    /ip pool
    add name=vlan1 ranges=192.168.1.2-192.168.1.200
    add name=vlan2 ranges=192.168.2.2-192.168.2.200
    add name=vlan3 ranges=192.168.3.2-192.168.3.200
    /ip dhcp-server
    add address-pool=vlan1 disabled=no interface=vlan1 name=vlan1
    add address-pool=vlan2 disabled=no interface=vlan2 name=vlan2
    add address-pool=vlan3 disabled=no interface=vlan3 name=vlan3
    /ip address
    add address=1.1.1.1/30 interface=ether2 network=1.1.1.0
    add address=192.168.1.1/24 interface=vlan1 network=192.168.1.0
    add address=192.168.2.1/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0
    add address=192.168.3.1/24 interface=vlan3 network=192.168.3.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1
    add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1
    add address=192.168.3.0/24 gateway=192.168.3.1
    /ip route
    add dst-address=192.168.0.0/16 gateway=1.1.1.2
    Итак, хочу сделать:
    - Один hotspot с одной конфигурацией
    - Hotspot раздает IP из каждого пула DHCP (для каждого VLAN свой пул)
    Как это лучше сделать? Спасибо!
    cadamuroa
    12.06.2014 03:12:00
    Привет, keepaime, у меня такая же ситуация здесь, в Бразилии, в компании, где я работаю. Я тоже хотел бы разделить свою сеть на VLAN с помощью одного единственного сервера хотспота. Ты уже настраивал такое?
    cadamuroa
    09.06.2015 11:35:00
    Привет, я сделал здесь настройку. Если нужно, дай знать.
    Bytezone
    21.03.2016 18:18:00
    Как интересно увидеть именно то, что ты ищешь!! cadamuroa... На самом деле я весь день искал такую конфигурацию и пришёл к тому же самому вопросу — как поделиться страницей хотспота между всеми подсетями VLAN. Буду признателен за помощь, спасибо!
    cadamuroa
    21.03.2016 19:21:00
    Привет, Bytezone, как дела? Я вечером сегодня подготовлю пост с объяснениями (у меня сейчас 16:20). С наилучшими пожеланиями,
    Bytezone
    22.03.2016 09:17:00
    Я в порядке, спасибо, чувак. Хорошо, жду тот пост... И если не сложно, поделись ссылкой на него здесь, чтобы мы могли легко его найти. Рад слышать тебя, Adriano Wormiest. С уважением,
    pukkita
    22.03.2016 09:24:00
    Краткий ответ: насколько мне известно, нет. Хотспот/DHCP работают в пределах одного широковещательного домена, не вижу, как можно заставить один DHCP-сервер выдавать IP из разных подсетей на основе интерфейса. Возможно, если заранее знать MAC-адреса и сделать их статическими, но на хотспоте это вряд ли реализуемо. Очень интересно, какое решение предложит cadamuroa.
    Подробный ответ: если вы хотите один хотспот-сервер, вам нужно будет объединить все VLAN в мост и запустить хотспот поверх него. Поскольку скорее всего вы не захотите разрешать трафик между VLAN, нужно будет настроить все порты VLAN в мосту с одинаковым значением horizon. Также понадобится отключить все DHCP-серверы на VLAN и настроить один DHCP-сервер на этом мосту или просто использовать мастера хотспота и выбрать этот интерфейс. Хотя, честно говоря, не вижу смысла в таком подходе (я бы предпочёл, чтобы каждый VLAN имел свой собственный хотспот — так удобнее управлять). Если ваша цель — одинаковые страницы captive portal, то это можно сделать, указав одинаковый HTML-директорию в каждом профиле хотспота при использовании нескольких хотспот-серверов.
