    Webfig с поддержкой HTTPS?
    Webfig с поддержкой HTTPS?, RouterOS
    tazdevil
    13.03.2014 05:35:00
    Как настроить Webfig на использование https? Я включил ssl-http в IP/Services и установил сертификат, но при попытке зайти в webfig по адресу https://192.168.88.1 всё равно возникает ошибка SSL. Спасибо.
    tomazstrukelj
    10.12.2014 15:13:00
    У меня такая же проблема: создал самоподписанный сертификат, объединил ключ, csr и сертификат, добавил полученный файл командой “/certificate import file-name=mikrotik_rb450g_all.crt” (пробовал и с ключом и сертификатом без csr), и назначил полученный cert1 для сервиса www-ssl. Но это не работает, Chrome выдает ошибку: ERR_CONNECTION_REFUSED. Telnet на 443 проходит, значит сервис работает, но не корректно. Сертификат отображается правильно в System > Certificates. Версия RouterOS — 5.14, используемая RouterBoard — 450G, версия прошивки RouterBoard — 2.23.
    Uqbar
    03.11.2015 15:54:00
    Боюсь, проблема в выборе доступных SSL-шифров. aNULL содержит неаутентифицированные обмены ключами Диффи-Хеллмана, уязвимые к атакам типа "человек посередине" (MITM). eNULL включает шифры с нулевым шифрованием (открытый текст). EXPORT — это устаревшие слабые шифры, которые в своё время разрешались для экспорта по американскому законодательству. RC4 содержит шифры с использованием устаревшего алгоритма ARCFOUR. DES использует устаревший стандарт шифрования данных Data Encryption Standard. SSLv2 включает все шифры, определённые в старой версии стандарта SSL, который теперь устарел. MD5 содержит шифры, использующие устаревший алгоритм хеширования Message Digest 5. Если RouterOS применяет какие-либо из этих шифров, «современные» браузеры откажутся с ним подключаться.
    chechito
    03.11.2015 16:41:00
    Я использую сертификаты, автоматически сгенерированные Capsman.
    Uqbar
    03.11.2015 17:48:00
    Похоже, это самый что ни на есть секрет.
    HiltonT
    09.01.2016 00:02:00
    Эта проблема всё ещё сохраняется в версиях 6.33.3 и 6.34rc34: "Страница недоступна ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH". Невозможно установить защищённое соединение, так как этот сайт использует неподдерживаемый протокол.
    Uqbar
    09.01.2016 11:02:00
    Есть здесь кто-нибудь, кто хоть что-то понимает в этом? В системе RouterOS с HTTPS нужно срочно обновление!!!
    zespri
    27.03.2016 02:08:00
    Вот что у меня сработало: https://blog.a2o.si/2015/08/11/mikrotik-how-to-generate-ssl-certificate-and-enable-https/
    #1. Сначала создаём CA сертификат:
    /certificate add name=my-rtr-ca common-name=my-rtr-ca key-usage=key-cert-sign,crl-sign
    #2. Подписываем CA сертификат:
    /certificate sign my-rtr-ca
    #3. Теперь создаём обычный сертификат для доступа по HTTPS:
    /certificate add name=my-rtr common-name=my-rtr
    #4. Подписываем его с помощью CA из шагов 1 и 2:
    /certificate sign ca=my-rtr-ca my-rtr
    #5. И, наконец, назначаем новый сертификат службе HTTPS:
    /ip service set www-ssl certificate=my-rtr
    Uqbar
    27.03.2016 10:00:00
    Какая версия RouterOS?
    zespri
    27.03.2016 11:12:00
    6.34.3
    mitchellmnr
    08.08.2016 19:42:00
    Версия 6.36 всё ещё показывает эту проблему, а в 6.37, похоже, пока нет никаких исправлений по этому поводу.
    micromaxi
    20.08.2016 20:25:00
    Да, у меня такая же проблема. Пора уже решить это, Mikrotik!
    Rivera
    21.08.2016 00:56:00
    Я столкнулся с той же проблемой и выяснил, что сертификат нужно импортировать дважды (у меня ключ и сертификат были в одном файле). Первый проход импортирует только сертификат, второй — приватные ключи. Опять же, это только если у вас сертификат и ключ в одном файле. После этого возле сертификата должен появиться статус «KT», где K означает, что сертификат совпадает с приватным ключом, а T — что сертификат доверенный. Просто «K» тоже подойдет. После этого SSL-соединения с webfig у меня начали работать.
    maximan
    22.08.2016 13:40:00
    Я использую: http://www.selfsignedcertificate.com/ — просто создаю сертификаты .key и .csr, затем импортирую их в rOS. После этого включаю https с этими сертификатами. М.
    gipfelgoas
    31.08.2016 10:13:00
    Как у тебя дела? У меня всё ещё не работает…
    dnadih
    03.09.2016 07:12:00
    Могу подтвердить, что эта проблема до сих пор не решена. Всё ещё появляется ошибка: «ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH».
    boldsuck
    05.09.2016 18:47:00
    Ммм, никаких проблем с CaCert.org и ROS уже несколько лет. Только что переключился на: 6.37rc27 → https веб-интерфейс для входа работает как всегда отлично. Я сгенерировал .p12 файл для импорта в свой Tikl.
    ~$ openssl pkcs12 -export -inkey mikrotik_example_com.key -in mikrotik_example_com.crt -certfile CAcert.org.crt -out mikrotik_example_com.p12 -name mikrotik.example.com
    После импорта сертификат показывает (Status: KLT    Key Size: 4096).
    Не забудьте добавить корневой и Class3 сертификаты CAcert в ваш браузер, систему и Android-устройства.
    gipfelgoas
    06.09.2016 06:16:00
    Я использую https://www.startssl.com/ для создания сертификата. Центр сертификации нормальный, так как то же самое для моего Synology NAS работает без ошибок. Значит, это должна быть проблема в настройках MikroTik…
