    Блоки питания для netPower 16p (CRS318-16P-2S+OUT)
    Блоки питания для netPower 16p (CRS318-16P-2S+OUT), RouterOS
    knat53
    20.05.2022 18:26:00
    Коммутатор netPower 16p (CRS318-16P-2S+OUT) заявляет максимальное потребление энергии 316 Вт. Однако два блока питания 48V (48POW, 48V2A96W), которые предоставляет Mikrotik, выдают всего 70 Вт или 96 Вт. Даже блок питания MTP250-53V47-OD обеспечивает максимум 250 Вт — это значительно меньше 316 Вт.
    48POW: 48 В × 1,46 А = 70 Вт
    48V2A96W: 48 В × 2 А = 96 Вт
    MTP250-53V47-OD: 53 В × 4,7 А = 250 Вт
    Как такие блоки питания могут быть достаточны для питания netPower 16p? Если нагрузка на POE будет максимальной, разве этих блоков питания от Mikrotik не будет недостаточно? Если я собираюсь питать много POE-устройств, похоже, могут возникнуть проблемы.
    В спецификациях netPower 16p указано: «Входное напряжение DC разъёма: 18-30 В / 48-57 В», но требования по току для DC-адаптера не указаны. Кто-нибудь знает, как определить, выдает ли сторонний DC-адаптер достаточно высокий ток? Я рассматриваю DC-адаптеры других производителей, но не хочу повредить netPower 16p, используя адаптер с недостаточным током.
    Например, я смотрю на блок питания Veracity 57V с выходным током 1500 мА: https://www.veracityglobal.com/media/142825/veracity_vpsu-57v-1500ma_datasheet_2018_dv1.3.pdf.
    Буду признателен за советы. Меня больше всего волнует: что если выходной ток адаптера будет слишком мал по сравнению с потреблением netPower 16p (максимум 316 Вт)? Может ли это повредить коммутатор?
    joshhboss
    04.10.2022 03:33:00
    Я только что купил netpower16 и жду его. Но заказал только блок питания на 96 Вт. И боюсь, что смогу запитать только 4 низковольтных точки доступа Unifi. Хотелось бы максимально использовать каждый порт. Я видел MTP250-53V47-OD, но хотел бы понять, к чему он вообще подключается? Лол, там показано только само устройство. Как выглядят концы кабелей и к чему их нужно подключать или спаивать? В основном планирую использовать это на уличных мероприятиях, где свитчи обычно не выдерживают погоду. Спасибо!
    joshhboss
    04.10.2022 04:00:00
    Я сейчас как раз пытаюсь это выяснить.
    mkx
    04.10.2022 04:09:00
    На странице продукта netpower 16p есть несколько фотографий, одна из них показывает сторону с разъёмами. И чётко видно два разъёма типа barrel для питания (каждый с указанием диапазона напряжения), так что можно с уверенностью предположить, что туда подключается PA. Резать провода не нужно, barrel-разъёмы — стандарт для Mikrotik.
    joshhboss
    04.10.2022 04:21:00
    Извините, я имел в виду MTP250-53V47-OD, там, где он подключается к питанию, а не к переключателю. Я сейчас на странице продукта и не вижу никаких разъёмов типа barrel plug. Есть только DC-разъёмы.
    sindy
    04.10.2022 05:34:00
    Какие два названия обозначают одно и то же:
    mkx
    04.10.2022 05:35:00
    Похоже, что вам нужно подключить входные питающие провода к разъему питания, подходящему для вашего региона… Диапазон входного напряжения 100-240 В, так что устройство должно нормально работать с любым напряжением из этого диапазона. Отсутствие вилки в комплекте даёт вам свободу подключить питание так, как удобно именно вам… очень в стиле Mikrotik.
