    dynDNS СКРИПТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ
    dynDNS СКРИПТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ, RouterOS
    nemke
    10.02.2016 00:00:00
    Привет! Кто-нибудь, пожалуйста, может выложить рабочий скрипт для обновления IP на dynDNS? У меня был один, но после обновления ROS до версии 6.30 он перестал работать. Я пробовал много скриптов с форума, но без удачи — ничего не работает... У меня роутер с версией 6.34.1, поэтому любой рабочий скрипт был бы очень кстати. Мне нужен скрипт для двойного NAT (MT стоит за роутером провайдера). Спасибо!
    mgx
    24.02.2016 08:17:00
    Попробуй прочитать это http://forum.mikrotik.com/t/problem-with-script-for-no-ip-info-after-update-to-6-12/76934/12
    jo2jo
    27.03.2017 23:01:00
    Отличное решение! Я совсем забыл про эту функцию, которую MT добавил какое-то время назад! Спасибо!
    th0massin0
    28.03.2017 12:42:00
    IMHO, в RouterOS должны быть встроенные функции поддержки DynDns и NO-IP. Не всегда получается избавиться от устройства провайдера или использовать его в режиме моста.
    jarda
    28.03.2017 12:53:00
    У него есть IP-облако. Туда можно привязать любой свой DNS. Если вы фанат таких вещей... Я же, наоборот, против, поэтому использую свои собственные скрипты, которые не зависят от того, работает это IP-облако или нет...
    jo2jo
    28.03.2017 17:52:00
    В RouterOS уже есть решение этой твоей проблемы — через Winbox это в разделе IP → CLOUD (включи ddns), или через командную строку: /IP Cloud Print
    th0massin0
    04.04.2017 11:16:00
    У вас есть решение для среды с несколькими WAN? Могу ли я выбрать, к какому WAN-интерфейсу будет привязан этот сервис?
    scampbell
    04.04.2017 21:16:00
    IP Cloud по умолчанию будет использовать WAN с наименьшим расстоянием. Если вы хотите специально задать другой WAN, нужно создать правило Mangle в цепочке Output, чтобы перехватить трафик IP Cloud и назначить ему метку маршрута, которая будет использовать нужный WAN-интерфейс. При включении «/ip cloud» будет отправлять зашифрованные UDP-пакеты на порт 15252 хостам, разрешаемым с cloud.mikrotik.com. Можно добавить запись адреса cloud.mikrotik.com в список с именем Cloud, а затем использовать команду: /ip firewall mangle add chain=output protocol=udp dst-port=15252 dst-address-list=Cloud action=mark-routing new-routing-mark=wanx, где "wanx" — это маршрут по умолчанию, использующий нужный WAN-интерфейс. Например: /ip route add gateway=pppoe-wan3 routing-mark=wan3.
    camarguesol
    05.11.2018 10:45:00
    Спасибо, “mpreissner”, скрипт отлично работает на 6.43.4 и Long Term 6.42.9. В последнее время мы заметили, что обновление Mikrotik IP Cloud возвращает статус «updated» и показывает правильный текущий IP, но на самом деле обновление на облачном сервере не происходит. Пинг с роутера или любого другого устройства возвращает старый динамический IP-адрес. Жаль, что Cloud DDNS стал таким ненадёжным. Использование сервиса DynDNS с каждым годом становится всё дороже после того, как Oracle купила эту компанию. Похоже, они постепенно поднимают цену до тех пор, пока, как говорится, «пи приблизительно не захрипит». Кажется, что скоро появится «НОВОЕ» облако. http://forum.mikrotik.com/t/new-ip-cloud-is-coming/120413/1 С надеждой, что оно решит эти проблемы.
    jmerlos282
    13.11.2018 23:45:00
    Спасибо, этот скрипт отлично работает у меня.
