Привет! У меня есть два здания, между которыми проходит кабель, подключённый к двум коммутаторам Cisco — по одному в каждом здании. На этих коммутаторах работает несколько VLAN, а упомянутый кабель настроен как транк. Мне нужно организовать беспроводное PTP-соединение RB-SXT между зданиями, чтобы в случае обрыва (разрыва) кабеля транк автоматически начал работать через это беспроводное соединение RB-SXT. Не могли бы вы подсказать, какая конфигурация будет оптимальной для этого? И нужно ли подключать RB-SXT к транк-порту или он может работать на любом другом порту, пробрасывая все VLAN?
Беспроводная транковая связь VLAN
Беспроводная транковая связь VLAN, RouterOS
06.02.2016 16:47:00
02.03.2016 16:46:00
В Cisco: show spanning-tree interface Fa0/1 (или любое другое обозначение интерфейса) Например: cisco#show spanning-tree int g1/0/25
Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type ------------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- VLAN0001 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN0100 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN0101 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN0196 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN0198 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN1970 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN1971 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN1972 Root FWD 4 128.25 P2p VLAN1973 Root FWD 4 128.25 P2p Когда у вас подключены кабель и беспроводной мост, вместо Root вы должны увидеть статус BLK или Altn… Также стоит назначить стоимость spanning tree на интерфейсе к беспроводному мосту, чтобы коммутаторы точно знали, что это более медленный и менее предпочтительный интерфейс: cisco# config t cisco(config)#interface Gi1/0/1 cisco(config-if)#spanning-tree cost 500 Еще убедитесь, что интерфейсы действительно работают в режиме транка и разрешают прохождение всех VLAN… cisco#show int po3 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Po3 on 802.1q trunking 1 Port Vlans allowed on trunk Po3 1-4094 Port Vlans allowed and active in management domain Po3 1,100-101,196,198,403,800,900,1970-1973 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Po3 1,100-101,196,198,403,800,900,1970-1973 В отличие от: cisco#show int g1/0/23 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Gi1/0/23 off 802.1q not-trunking 1 Port Vlans allowed on trunk Gi1/0/23 101,196 Port Vlans allowed and active in management domain Gi1/0/23 101,196 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Gi1/0/23 101,196 (voice vlan включен на 1/0/23, поэтому показаны два VLAN) |
02.03.2016 16:48:00
Если L2MTU недостаточно большой, то кадры с VLAN-тегом 802.1q могут отбрасываться… тег увеличивает размер кадра на 8 байт.
02.03.2016 17:08:00
Звучит здорово!!! Только дай мне провести полевые испытания в тот день, когда у клиента выходной… на живой сети работать не могу. И да, я всё ещё должен тебе пива!!! За это!
03.03.2016 02:31:00
Я тоже читал про использование WDS, как думаешь, это что-то изменит?
03.03.2016 07:42:00
WDS предназначен для mesh-сетей и на самом деле не подходит в качестве решения для прямой связи "точка-точка".
