    Не могу заставить работать GPON ONU.
    Не могу заставить работать GPON ONU., RouterOS
    diablonet
    26.12.2015 19:26:00
    Всем привет! У меня есть Alcatel I-240W-T, который мой провайдер (telmex prodigy México) выдал мне как модем. Он использует оптоволокно для подключения к интернету. Я хочу обойти роутер провайдера и использовать свой собственный RB2011 + GPON ONU от Mikrotik, но не могу заставить это работать. Вот как я тестировал: Alcatel I-240W-T в режиме моста, подключён через Ethernet к роутеру Mikrotik, затем PPPoE-дозвон — интернет работает отлично! Если убрать Alcatel I-240W-T и подключить оптоволокно напрямую к GPON ONU и RB2011, затем PPPoE-дозвон, интернет вообще не появляется, PPPoE не может подсоединиться. Я ещё клонировал MAC-адрес Alcatel в SFP-устройство GPON ONU — тоже не работает. Какие есть предложения?
    thefkboss
    15.01.2016 18:27:00
    CRS125-24G-1S совместим, CRS226-24G-2S+ совместим, согласно http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table. Это моё оборудование, что вы имеете в виду под MKTKxxxxxx? Серийный номер GPON? Как его узнать? Спасибо.
    diablonet
    16.01.2016 01:30:00
    MTKTXXXXXX было сообщением для ToTheCLI, мы пытаемся найти SN устройства, который нужен провайдеру для аутентификации. Возможно, с вашим устройством GPON что-то сломалось.
    thefkboss
    14.01.2016 02:20:00
    Привет! Кто-нибудь может загрузить скриншот меню SPF? Я купил новый модуль, но когда подключил, не отображается ни название, ни версия, ни серийный номер. Не знаю, не faulty ли модуль. Пробовал с RouterOS v6.33.5 и RouterOS v6.34rc34. У меня CRS125-24G-1S-2HnD с прошивкой версии 3.24 и CRS226-24G-2S+ с прошивкой версии 3.22. Спасибо!
    diablonet
    14.01.2016 11:43:00
    Попробуйте так: подключите GPON ONU через SFP, затем перезагрузите Mikrotik Router OS — после этого всё должно заработать. Могу сделать скриншот для вас.
    thefkboss
    14.01.2016 15:26:00
    Проблема сохраняется spfgpong.png rsz_20160114_161102.jpg Пожалуйста, сделайте скриншот и ещё один для GPON, спасибо.
    diablonet
    15.01.2016 13:05:00
    У меня была такая же проблема, отключил автонастройку, затем установил скорость на 1 Гбит/с, скриншот прилагаю. Это происходило только при подключении GPON через SPF+, а через обычный SPF всё работает нормально.
    diablonet
    15.01.2016 13:48:00
    Вот он.
    diablonet
    15.01.2016 13:51:00
    В данном случае оптоволоконный кабель не был подключен, просто вставлен для скриншота. Я всё ещё не могу получить серийный номер формата MKTKxxxxxxxx, именно он мне нужен, чтобы сообщить его своему провайдеру, но я не знаю, как его получить…
    ToTheCLI
    15.01.2016 14:30:00
    Думаю, можно получить серийный номер MKTKxxxxxxxx, считав EEPROM модуля и потом найдя в нём шестнадцатеричный код 4d 4b 54 4b (это hex для MKTK). Восемь последующих hex-цифр будут остальной частью серийника. Если у вас есть SFP PCIe адаптер, просто загрузите Linux, откройте терминал и введите: sudo ethtool -m. Это даст дамп EEPROM SFPONU, где можно поискать серийный номер. Мне SFPONU пришёл на прошлой неделе, а на следующей должен прийти SFP PCIe адаптер, тогда я проверю, работает ли этот метод.
    thefkboss
    15.01.2016 15:29:00
    с SPF и с SPF+ spf1.png spf2.png spf3.png ещё кое-что, что можно попробовать
    diablonet
    15.01.2016 16:08:00
    Проверьте эту таблицу, возможно, что-то сломано с GPON или он не совместим с вашим Routerboard http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table Пожалуйста, опубликуйте больше информации о MKTKxxxxxx, когда появится возможность… Всем спасибо.
