    Полный сбой PPPoE с CCR1072 и x86 — на всех доступных версиях RouterOS 6.3x.xx
    Полный сбой PPPoE с CCR1072 и x86 — на всех доступных версиях RouterOS 6.3x.xx, RouterOS
    marlowbg
    23.12.2015 14:38:00
    Мы используем CCR1072 последние несколько дней, и как только подключается около 100-200 пользователей по PPPoE, начинаются странные проблемы. После нескольких часов нормальной работы большинство пользователей начинают постоянно отключаться и подключаться каждые несколько минут или даже секунд. У некоторых пользователей отображается двойной вход, например, одновременно залогинены «test» и «test-1» (возможно, это как-то связано с первой проблемой). Почти все Dynamic Simple Queues показывают красный цвет. Проблема возникает после нескольких часов нормальной работы, и пока мы не можем понять, что именно её вызывает. Пробовали версии 6.33.3 и 6.32.3, но проблема осталась. Перезагрузка устройства сразу же решает проблему, так что сеть ни при чём в этом постоянном переподключении. Есть идеи, в чём может быть дело, или что ещё можно проверить?
    marlowbg
    06.01.2016 16:49:00
    К сожалению, решения этой проблемы до сих пор нет, и мне странно, если у кого-то другого её нет. У нас случается от 10 до 15 таких случаев. Служба поддержки говорит, что команда разработчиков работает над этой проблемой, но прогресса не видно…
    marlowbg
    09.01.2016 15:38:00
    Согласно последнему сообщению от поддержки Mikrotik два дня назад:
    Проблема — хорошо известный старый баг, который пока не решён. Он возникает, когда кто-то пытается зайти в PPP -> Active Connections через Winbox, возможно в сочетании с каким-то другим неизвестным условием, потому что не каждый заход в PPP -> Active Connections вызывает эту проблему.
    Рекомендуемый ими обходной путь: не использовать Winbox для доступа к меню PPP -> Active Connections.
    Можно использовать Webfig и консоль, если нужно посмотреть меню PPP -> Active Connections.
    Я уже отключил полностью доступ через Winbox в меню IP -> Services два дня назад, но, к сожалению, сегодня проблема снова проявилась, так что жду от них новых идей…
    marlowbg
    16.01.2016 13:02:00
    Проблема продолжает возникать и на CCR1072, и на x86. Пока никаких положительных результатов нет, да и от поддержки Mikrotik в последнее время ни одного ответа. Что пользователи Mikrotik обычно делают в таких случаях?
    vladimirslk
    17.01.2016 14:57:00
    Понизил версию до 6.29.1, никаких проблем не заметил. Время без перезагрузок — 200 дней.
    chechito
    17.01.2016 18:50:00
    Версия 6.29.1 от июня 2015 года, ты уверен, что она поддерживает ccr1072??
    marlowbg
    18.01.2016 14:54:00
    Привет, я готов использовать только решения на базе x86, если смогу их стабилизировать. Почему ты думаешь, что более старая версия, особенно 6.29.1, решит мою проблему?
    acidsas
    18.01.2016 16:19:00
    У нас такая же ситуация с самого выхода первых версий ROS v6 на x86 и разных CCR. При заходе во вкладку активных соединений в меню PPP через Winbox иногда происходит сбой PPP-соединений (pptp/l2tp/pppoe и т.д.) с аутентификацией через radius. Я сделал кучю supout’ов, писал в поддержку, но в ответ получили только, что это давно известная ошибка. Поддержка посоветовала настроить наш radius, скинуть ещё supout’ов и так далее. В качестве временного решения я добавил отсутствующие колонки в PPP->Interfaces в Winbox (IP и время активности), и вылеты исчезли. Чтобы восстановить соединения после появления красных простых очередей и красных динамических IP, можно использовать два скрипта. Так не нужно перезагружать роутер после падения PPP. К тому же, если не заходить во вкладку «Active Connections», проблем с «красными простыми очередями» почти нет (раз в полгода максимум).
    /system scheduler
    add interval=1m name=red_simple_remove on-event="/queue simple remove [find invalid=yes disabled=no]" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup
    add interval=1m name=remove_dynamic_invalid_ips on-event="/ip address remove [find dynamic=yes invalid=yes]" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup
    marlowbg
    19.01.2016 11:55:00
    Привет, чувак! Рад видеть, что ещё кто-то в курсе этой проблемы. Мне странно, как команда разработки Mikrotik до сих пор не нашла способ либо исправить её, либо отключить тот самый View, который её и вызывает. Почти везде, когда используешь этот View на NAS, который работает уже пару-тройку дней, проблема появляется — говорю это по нашему опыту. К тому же, хочу отметить, что поддержка пыталась убедить меня, что проблема возникает только через Winbox, но это не так — когда смотришь PPP->Active connections через WebFig, тоже выскакивает, у меня уже пару раз было. В целом, спасибо за скрипт, скорее всего он поможет избежать перезагрузки устройства. Я его внедрил и буду наблюдать в ближайшие дни.
