    MikroTik <-> Cisco ASA IPSEC
    MikroTik <-> Cisco ASA IPSEC, RouterOS
    cb900f
    17.12.2015 03:11:00
    Привет! Купил MikroTik firewall в надежде постепенно заменить наши ASA 5505. У меня поднялся IPSEC VPN между двумя файрволами, пинг проходит в обе стороны. Проблема в том, что ничего кроме ICMP не работает — ни SMB, ни HTTP, ни HTTPS. На ASA у меня примерно восемь IPSEC VPN работает без проблем, так что уверен, что конфиг у меня правильный (ну, по крайней мере, для ASA, лол). Добавил на MikroTik правило NAT exempt, но нужно ли ещё какие-то правила доступа? Похоже, я упускаю что-то простое. Использую это у себя дома, сначала с NAT-T, потом пробовал через прямое интернет-соединение — всё равно ничего. Извиняюсь, что без конфига, скоро приложу, просто надеялся на момент «ага» сейчас.
    cb900f
    10.01.2016 20:52:00
    Привет, MrZ. Извини за поздний ответ, было очень напряжённо. Я проверял дважды, трижды, но так и не вижу проблемы. :-/ Вот мои правила для фаервола (192.168.168.0/24 — это удалённый сайт, правило под номером 1): Это моя политика. Буду признателен за любые советы.
    mrz
    11.01.2016 11:05:00
    Необходимо разрешить UDP порты 500 и 4500, а также протоколы AH и ESP в цепочке input. В цепочке forward нужно разрешить трафик в обоих направлениях. Сейчас у вас разрешён только входящий трафик, и эти правила разрешения должны стоять перед правилом fasttrack по умолчанию. Для трафика, который будет шифроваться, нужно обойти NAT. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec#NAT_Bypass
    ChickenBull
    12.01.2016 23:04:00
    У меня такая же проблема после замены Cisco 1720 на CCR1009. Использую IPSEC туннель с aes-128, могу пинговать хосты в обе стороны, но другой трафик не проходит. Мне кажется, это проблема с TCP MSS, пытался менять его через mangle на 1350 и 1300, но безуспешно. Не уверен насчёт правила mangle… может, это надо делать каким-то другим способом?
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
    add enc-algorithms=aes-128-cbc name=PM
    /ip firewall filter
    add chain=input comment=aaa protocol=ipsec-esp
    add chain=input comment=aaa protocol=udp src-port=500
    add chain=input comment=aaa protocol=ipsec-ah
    add chain=ipsec comment=aaa protocol=udp src-port=4500
    /ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=forward disabled=yes dst-address=10.11.1.0/24 new-mss=1300 protocol=tcp src-address=10.0.3.0/24 tcp-flags=syn
    add action=change-mss chain=forward disabled=yes dst-address=10.0.3.0/24 new-mss=1300 protocol=tcp src-address=10.11.1.0/24 tcp-flags=syn tcp-mss=!0-1300
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat comment="Do not NAT traffic for VRS" dst-address=10.11.1.0/24 src-address=10.0.3.0/24
    /ip ipsec peer
    add address=0.0.0.0/0 dpd-interval=disable-dpd enc-algorithm=aes-128 generate-policy=port-strict lifetime=2h local-address=0.0.0.0 nat-traversal=no secret=blazkapetraspela
    /ip route
    Буду очень признателен за любую помощь или совет, куда копать дальше.
    cb900f
    14.01.2016 01:26:00
    Ты лучший, MrZ! Это был вариант №2. Похоже, я просто не разрешил исходящий трафик. Спасибо большое за помощь!
    TomosRider
    14.01.2016 08:18:00
    Как насчёт обхода NAT? Эта штука сработала?
    cb900f
    17.01.2016 00:09:00
    Требуется обход NAT. У меня это уже было настроено.
