    Огненная стена
    Огненная стена
    Огненная стена, RouterOS
    khaleday12
    15.12.2015 19:47:00
    У меня установлен RouterOS c6.33.3 на Cisco 3315, и в целом всё работает нормально, но иногда клиенты и я не можем выйти в интернет. В такие моменты я тоже не могу подключиться к серверу, а новые клиенты не могут войти под своими hotspot-учетками или через UserManager. Короче говоря, сервер недоступен примерно на 5 минут. Такое происходит около 4-5 раз в день. Думаю, это может быть вирус, DDoS-атака, netcut, спуфинг или что-то в этом роде. Может, кто-нибудь сможет помочь? Заранее прошу прощения за мой простой английский.
    Zorro
    29.12.2015 20:03:00
    Насколько я знаю, все наиболее актуальные вещи касаются исключительно уровня L3. Включая строгую фильтрацию RP. Скорее, это попытки отравления ARP или любой вид перебора. Что касается перенаправлений — их в любом случае можно эксплуатировать, просто применяется другой подход или тактика.
    khaleday12
    03.01.2016 15:03:00
    Ну что, ребята? В час пик у меня нет интернета.
    ZeroByte
    04.01.2016 20:54:00
    Каждому пользователю выделяется своя очередь при аутентификации через хотспот? (вы указываете ограничения по скорости в профиле пользователя или в аккаунте?) Можно попробовать настроить общую очередь PCQ для интерфейса пользователей, вместо создания отдельных очередей для каждого: в непиковое время пользователи смогут серфить гораздо быстрее, когда доступно больше пропускной способности, а в пиковое время очередь будет следить, чтобы никто не забирал больше, чем его справедливая доля. Для этого настройте простой очередь с target = диапазону IP вашей локальной сети, укажите тип upstream как pcq-upstream, а downstream — как pcq-downstream. Затем установите max-limit вверх и вниз равными доступной пропускной способности сайта (например, на 512 Кбит/с меньше, чтобы оставить немного места для удалённого управления и RADIUS-запросов). В pcq типе upstream в качестве классификатора используйте исходный адрес, а в downstream — адрес назначения. Таким образом каждый пользователь получит честную долю пропускной способности 1/N, где N — число активных потоков трафика.
    khaleday12
    09.01.2016 15:48:00
    Я не указываю лимиты по скорости в профиле пользователя, потому что у меня 320 Мб на метро-линии и 1000 активных пользователей, так что просто так ставить лимиты я не могу. Я реально в замешательстве и не знаю, что делать. Если есть какие-то меры защиты, которые я могу применить, пожалуйста, подскажите. И у меня 55 PPPoE-клиентов.
    troffasky
    09.01.2016 23:29:00
    На мой взгляд, вам нужно пригласить специалиста, чтобы он посмотрел на вашу сеть. Через переписку на форуме это не решится.
    Zorro
    10.01.2016 14:43:00
    Попробуй torch или sniff (с помощью встроенного сниффера, пересылающего захват трафика на один из твоих компьютеров), чтобы точно понять, с чем ты имеешь дело.
    khaleday12
    17.01.2016 17:02:00
    Я в Сирии, чувак, кто хочет присоединиться? ЛОЛ
