    Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.
    Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе., RouterOS
    khaloudy
    16.12.2015 16:31:00
    MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK MikroTik RouterOS 6.5 © 1999-2013 http://www.mikrotik.com/
    У меня в Mikrotik три работающих интерфейса:
    1 - WAN >>> модем и провайдер с адресом 192.168.1.99/24
    2 - LAN >>> клиенты и точки доступа с адресом 10.0.0.2/24
    3 - LAN3 >>> мой ПК и домашнее использование с адресом 6.6.6.1/24
    Я хочу открыть точку доступа через браузер, например, по адресам 10.0.0.53 и 10.0.0.54. Сейчас я отключаю кабель с Mikrotik LAN к ПК LAN, захватываю адрес точки доступа, а потом возвращаю кабель обратно.
    Друг сказал, что можно сделать проброс портов (port forwarding), чтобы всё работало без этих манипуляций, но я не знаю, как это сделать. Помогите, пожалуйста.
    Работаю с Hotspot.
    С уважением.
    khaloudy
    13.01.2016 19:05:00
    Извините, что так долго искал ответы, но так и не нашёл! Сейчас я сбросил роутер к заводским настройкам. Модем провайдера — 192.168.1.1, Mikrotik настроен так: WAN = 192.168.1.99/24, LAN = 7.7.7.1/24, маршрут = 192.168.1.1, hotspot (имена пользователей и пароли для клиентов) — всё нормально, работает. Я прикрепил изображение своей сети.
    Что мне нужно: я могу получить доступ к точке доступа (AP), когда использую компьютер PC1, могу зайти в модем провайдера с PC1, а хотелось бы получить доступ к AP1 и AP2 с PC2. Пожалуйста, кто-нибудь помогите с кодом для добавления в терминал Winbox, я не очень хорошо разбираюсь в Mikrotik.
    ZeroByte
    13.01.2016 20:04:00
    Тебе нужно использовать другой диапазон IP для гостевого компьютера (pc2), потому что 192.168.1.xxx контролируется роутером провайдера, а не твоим Mikrotik. Если хочешь заблокировать доступ гостевой сети к LAN, достаточно пары правил в фаерволе – и ничего сложного или странного делать не придется, чтобы держать гостей подальше от LAN.
    Предполагаю, что AP тоже Mikrotik. Если нет, придется разбираться, как на таком оборудовании сделать второй SSID + VLAN.
    На Mikrotik: возьми интерфейс, который у тебя LAN, создай новый vlan-интерфейс, задай vlan-id, например, 10, назови его «guest» и привяжи этот интерфейс к LAN. (Если LAN — это мост, добавь vlan в мост. Если LAN — ether2-master-local, а ether3-ether5 — слейвы, выбирай ether2-master-local). Добавь новый IP на интерфейс «guest» — например, 192.168.50.1/24.
    После настройки интерфейса и IP запусти мастер настройки hotspot и выбери интерфейс «guest». Мастер сам подстроит нужные настройки DHCP, NAT и прочее.
    Если AP тоже Mikrotik, предполагаю, что они настроены как простые мосты с bridge1, в который входят ether1 и wlan1. Создай второй мост: bridge2 (или guest-bridge), и vlan-интерфейс на ether1 под названием «guestvlan» с тем же VLAN-ID (10), что и на основном Mikrotik.
    В конфигурации беспроводной сети добавь виртуальный AP с отдельным профилем безопасности и своим SSID, который будут использовать гости.
    В конфигурации моста добавь виртуальный AP и «guestvlan» как порты моста bridge2.
    Вот и всё, с этого можно начинать.
    khaloudy
    13.01.2016 20:40:00
    3ip.jpg, но 192.168.1.xxx — это не IP для провайдера. WAN IP провайдера типа 173.133.11.xxx, а 192.168.1.xxx — это LAN для модема, диапазон от 192.168.1.2 до 192.168.1.254. В модеме два IP.
    Я работаю напрямую с модемом, не использую Mikrotik. Подключение с ПК напрямую к модему — IP 192.168.1.222. Mikrotik тоже подключён к модему и работает в сети одновременно.
    Я могу зайти на Mikrotik через Winbox с PC1 и PC2, могу зайти на модем с PC1 и PC2, могу запускать приложения с PC1, но с PC2 приложения не запускаются.
    khaloudy
    13.01.2016 22:39:00
    Пожалуйста, помогите, я не могу получить доступ к приложениям с pc2 up.
    khaloudy
    18.01.2016 20:18:00
    Я пытаюсь сделать такую настройку:
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.222 dst-port=0-65535 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=7.7.7.55 to-ports=0-65535
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.222 dst-port=0-65535 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=7.7.7.66 to-ports=0-65535
    Но я не могу подключиться с ПК 192.168.1.222 к приложению на 7.7.7.55 или 7.7.7.66. Какой правильный код?
    khaloudy
    19.01.2016 20:28:00
    ооооооооооооой, я это сделал! теперь могу подключаться к любому приложению, ПК или удалённому рабочему столу, всё работает, вау! Сначала я добавил этот код через терминал:
    Потом добавил этот код через терминал:
    /ip hotspot ip-binding
    add address=7.7.7.66 type=bypassed
    add address=7.7.7.77 type=bypassed
