		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.]</title>
		<description>Новое в теме Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 18:19:28 -0400</pubDate>
			<title>Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426859">Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ооооооооооооой, я это сделал! теперь могу подключаться к любому приложению, ПК или удалённому рабочему столу, всё работает, вау! Сначала я добавил этот код через терминал:<br /><br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.222 dst-port=0-65535 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=7.7.7.55 to-ports=0-65535<br /><br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.222 dst-port=0-65535 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=7.7.7.66 to-ports=0-65535<br /><br />Потом добавил этот код через терминал:<br /><br />/ip hotspot ip-binding &nbsp;<br />add address=7.7.7.66 type=bypassed &nbsp;<br />/ip hotspot ip-binding &nbsp;<br />add address=7.7.7.77 type=bypassed <br />
			<i>19.01.2016 20:28:00, khaloudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426859</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 20:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426858">Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь сделать такую настройку:<br /><br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.222 dst-port=0-65535 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=7.7.7.55 to-ports=0-65535 &nbsp;<br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.222 dst-port=0-65535 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=7.7.7.66 to-ports=0-65535<br /><br />Но я не могу подключиться с ПК 192.168.1.222 к приложению на 7.7.7.55 или 7.7.7.66. Какой правильный код? <br />
			<i>18.01.2016 20:18:00, khaloudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426858</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 20:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426857">Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, помогите, я не могу получить доступ к приложениям с pc2 up. <br />
			<i>13.01.2016 22:39:00, khaloudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426857</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 22:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426856">Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			3ip.jpg, но 192.168.1.xxx — это не IP для провайдера. WAN IP провайдера типа 173.133.11.xxx, а 192.168.1.xxx — это LAN для модема, диапазон от 192.168.1.2 до 192.168.1.254. В модеме два IP.<br /><br />Я работаю напрямую с модемом, не использую Mikrotik. Подключение с ПК напрямую к модему — IP 192.168.1.222. Mikrotik тоже подключён к модему и работает в сети одновременно.<br /><br />Я могу зайти на Mikrotik через Winbox с PC1 и PC2, могу зайти на модем с PC1 и PC2, могу запускать приложения с PC1, но с PC2 приложения не запускаются. <br />
			<i>13.01.2016 20:40:00, khaloudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426856</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 20:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426855">Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно использовать другой диапазон IP для гостевого компьютера (pc2), потому что 192.168.1.xxx контролируется роутером провайдера, а не твоим Mikrotik. Если хочешь заблокировать доступ гостевой сети к LAN, достаточно пары правил в фаерволе – и ничего сложного или странного делать не придется, чтобы держать гостей подальше от LAN.<br /><br />Предполагаю, что AP тоже Mikrotik. Если нет, придется разбираться, как на таком оборудовании сделать второй SSID + VLAN. <br /><br />На Mikrotik: возьми интерфейс, который у тебя LAN, создай новый vlan-интерфейс, задай vlan-id, например, 10, назови его «guest» и привяжи этот интерфейс к LAN. (Если LAN — это мост, добавь vlan в мост. Если LAN — ether2-master-local, а ether3-ether5 — слейвы, выбирай ether2-master-local). Добавь новый IP на интерфейс «guest» — например, 192.168.50.1/24.<br /><br />После настройки интерфейса и IP запусти мастер настройки hotspot и выбери интерфейс «guest». Мастер сам подстроит нужные настройки DHCP, NAT и прочее.<br /><br />Если AP тоже Mikrotik, предполагаю, что они настроены как простые мосты с bridge1, в который входят ether1 и wlan1. Создай второй мост: bridge2 (или guest-bridge), и vlan-интерфейс на ether1 под названием «guestvlan» с тем же VLAN-ID (10), что и на основном Mikrotik.<br /><br />В конфигурации беспроводной сети добавь виртуальный AP с отдельным профилем безопасности и своим SSID, который будут использовать гости.<br /><br />В конфигурации моста добавь виртуальный AP и «guestvlan» как порты моста bridge2. <br /><br />Вот и всё, с этого можно начинать. <br />
			<i>13.01.2016 20:04:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426855</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 20:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426854">Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, что так долго искал ответы, но так и не нашёл! Сейчас я сбросил роутер к заводским настройкам. Модем провайдера — 192.168.1.1, Mikrotik настроен так: WAN = 192.168.1.99/24, LAN = 7.7.7.1/24, маршрут = 192.168.1.1, hotspot (имена пользователей и пароли для клиентов) — всё нормально, работает. Я прикрепил изображение своей сети.<br /><br />Что мне нужно: я могу получить доступ к точке доступа (AP), когда использую компьютер PC1, могу зайти в модем провайдера с PC1, а хотелось бы получить доступ к AP1 и AP2 с PC2. Пожалуйста, кто-нибудь помогите с кодом для добавления в терминал Winbox, я не очень хорошо разбираюсь в Mikrotik. <br />
			<i>13.01.2016 19:05:00, khaloudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426854</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426854</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426853">Помогите с настройкой проброса портов на фаерволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			MMM &nbsp; &nbsp; &nbsp;MMM &nbsp; &nbsp; &nbsp; KKK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TTTTTTTTTTT &nbsp; &nbsp; &nbsp;KKK MMMM &nbsp; &nbsp;MMMM &nbsp; &nbsp; &nbsp; KKK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TTTTTTTTTTT &nbsp; &nbsp; &nbsp;KKK MMM MMMM MMM &nbsp;III &nbsp;KKK &nbsp;KKK &nbsp;RRRRRR &nbsp; &nbsp; OOOOOO &nbsp; &nbsp; &nbsp;TTT &nbsp; &nbsp; III &nbsp;KKK &nbsp;KKK MMM &nbsp;MM &nbsp;MMM &nbsp;III &nbsp;KKKKK &nbsp; &nbsp; RRR &nbsp;RRR &nbsp;OOO &nbsp;OOO &nbsp; &nbsp; TTT &nbsp; &nbsp; III &nbsp;KKKKK MMM &nbsp; &nbsp; &nbsp;MMM &nbsp;III &nbsp;KKK KKK &nbsp; RRRRRR &nbsp; &nbsp;OOO &nbsp;OOO &nbsp; &nbsp; TTT &nbsp; &nbsp; III &nbsp;KKK KKK MMM &nbsp; &nbsp; &nbsp;MMM &nbsp;III &nbsp;KKK &nbsp;KKK &nbsp;RRR &nbsp;RRR &nbsp; OOOOOO &nbsp; &nbsp; &nbsp;TTT &nbsp; &nbsp; III &nbsp;KKK &nbsp;KKK MikroTik RouterOS 6.5 &#169; 1999-2013 <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/</a></noindex><br /><br />У меня в Mikrotik три работающих интерфейса:<br /><br />1 - WAN &gt;&gt;&gt; модем и провайдер с адресом 192.168.1.99/24 &nbsp;<br />2 - LAN &gt;&gt;&gt; клиенты и точки доступа с адресом 10.0.0.2/24 &nbsp;<br />3 - LAN3 &gt;&gt;&gt; мой ПК и домашнее использование с адресом 6.6.6.1/24<br /><br />Я хочу открыть точку доступа через браузер, например, по адресам 10.0.0.53 и 10.0.0.54. Сейчас я отключаю кабель с Mikrotik LAN к ПК LAN, захватываю адрес точки доступа, а потом возвращаю кабель обратно.<br /><br />Друг сказал, что можно сделать проброс портов (port forwarding), чтобы всё работало без этих манипуляций, но я не знаю, как это сделать. Помогите, пожалуйста.<br /><br />Работаю с Hotspot. &nbsp;<br />С уважением. <br />
			<i>16.12.2015 16:31:00, khaloudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426853</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88433-pomogite-s-nastroykoy-probrosa-portov-na-faervole./message426853</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 16:31:00 -0500</pubDate>
