    L2TP keep alive — где он?
    L2TP keep alive — где он?, RouterOS
    tombrdfrd66
    16.09.2010 05:52:00
    Ладно, сдаюсь. Согласно руководству для версии 3.0, у L2TP-сервера есть настройка keepalive-timeout, но в версии 3.30 я её не могу найти. Настройка PPTP-сервера имеет окно для установки Keepalive, а у L2TP — нет. В профиле ppp можно установить idle-timeout, но не keepalive. Может кто-нибудь подсказать, каким странным и запутанным образом MT в своей мудрости решил это реализовать?
    SoKaR
    29.11.2012 10:05:00
    Что нового в версии 5.22 (2012-23 ноября 09:28):
    *) сервер l2tp — добавлена настройка keepalive-timeout; Спасибо!
    mmc
    07.12.2011 10:26:00
    Привет! Мы тоже очень ждем функцию keepalive. Сейчас у нас такая схема: CPE (dsl) → LAC (оптовый партнер) → LAC (наш cisco) → LNS (mikrotik). Проблема в том, что если по какой-то причине CPE отключается (теряет синхронизацию или что-то в этом роде), туннель между CPE и первым LAC правильно разрывается, но mikrotik всё ещё считает, что он активен, поддерживает туннель между MT и нашим LAC и не даёт клиенту переподключиться — приходится отключать вручную. Поставить CPE под netwatch мы не можем, так как используются разные модемы/роутеры, при этом у большинства заблокирован ICMP. Есть ли шанс заставить keepalive работать или может у вас есть идеи, как это пофиксить? Спасибо!
    SoKaR
    11.10.2012 21:25:00
    Привет, извиняюсь, что снова поднимаю эту старую тему, но у меня такая же проблема. Есть уже какое-то решение? Не понимаю, почему так сложно реализовать эту функцию. На самом деле усилий бы потребовалось очень мало. Привет!
    hedele
    12.10.2012 18:03:00
    Честно говоря, у меня такой проблемы нет. Я также пробовал вариант туннелирования DSL-соединений через LAC (Cisco) → LNS (Mikrotik), и если выдернуть DSL-кабель из модема, интерфейс L2TP-сервера исчезает примерно через 30 секунд. Так что, думаю, там стоит жестко заданный keepalive на 30 секунд (по крайней мере в версии 5.17, которую я использовал).
    SoKaR
    12.10.2012 19:57:00
    Да, но если синхронизация прерывается и восстанавливается менее чем за 30 секунд, туннель l2tp создаётся динамически, а этого я предпочитаю избегать.
    NAB
    06.11.2012 15:05:00
    Нет. Проблема в обходе NAT и тайм-аутах соединения. Иногда трафик должен идти просто для поддержания актуальности таблиц состояний NAT!
