    Проблема с одним TCP-соединением
    Проблема с одним TCP-соединением, RouterOS
    Maggiore81
    08.10.2021 18:47:00
    Привет! Как я читал в других темах, у меня проблемы с низкой скоростью при тестах по одному TCP-соединению. Я пробовал с iperf через один RB1009 и один 1036, а также через 2004 с rj01 (не через Ethernet-порт). При тесте с множеством TCP-потоков я спокойно достигаю скорости 1 Гбит/с. Но при одиночном TCP-соединении максимум — около 500 Мбит/с. Пробовал и с fastpath (маршрутизация), и с fasttrack — без изменений. Читал, что соединение привязано к одному ядру CPU, а тактовая частота TILE примерно 1000-1200 МГц. Я заменил их на 2004 с ARM CPU частотой 1,7 ГГц, ожидал улучшения, но результаты остались такими же. Как с этим разобраться?
    Bitto
    17.01.2024 12:49:00
    Могу подтвердить, что на ARM-устройстве, например на 2216, всё работает намного лучше. Но мы обнаружили странную проблему: если подключаться с разных интерфейсов CCR и тестировать скачивание одним потоком, скорость будет 200-500 Мбит при нагрузке трафика в 8 гигабит. Однако если не подключаться напрямую к этому роутеру, а, скажем, с устройства, которое находится за ним, и при нагрузке в 5-7 Гбит на 10G-порту, то скорость одного потока падает до 20-10 Мбит. Мы перепробовали все возможные настройки — fast path, fast track — но без успеха.
    millie2323
    20.08.2024 17:22:00
    Привет, Bitto, ты смог это исправить? У меня такая же проблема на CRS312-4C+8XG-RM.
    mikruser
    25.10.2021 15:41:00
    Попробуйте заменить аппаратные роутеры на CHR роутеры.
    Maggiore81
    25.10.2021 15:51:00
    Это невозможно. Однако и у 1036, и у 2004 точно такая же проблема.
    mikruser
    25.10.2021 16:26:00
    Да, у всех аппаратных маршрутизаторов одна и та же проблема. CHR этой проблемы не имеет: http://forum.mikrotik.com/t/slow-speed-through-gre-ipsec-tunnel/128714/1
    sindy
    25.10.2021 20:34:00
    Идея прослушивания трафика — понять, ограничена ли пропускная способность задержками между пакетами или потерями и последующими повторными передачами. Поэтому нужно прослушать тестовую TCP-сессию и затем с помощью Wireshark проверить наличие аномалий.
    Maggiore81
    26.10.2021 07:46:00
    Спасибо. В этом плане ограничений нет. Ограничения, кажется, связаны с аппаратным обеспечением маршрутизаторов MT.
    Maggiore81
    27.10.2021 16:52:00
    @normis есть какие новости?
    R1CH
    27.10.2021 19:06:00
    Iperf показывает потерянные пакеты или повторную передачу? Если нет, значит ограничение на одной из сторон наложено операционной системой. Вы настраивали размеры буферов и масштабирование окна на отправителе и получателе?
    Maggiore81
    27.10.2021 19:28:00
    Никаких потерь нигде. Если я заменю mt на Cisco или, например, edgerouter, у меня не будет такого ограничения.
    R1CH
    27.10.2021 21:54:00
    Странно, у меня получилось примерно 960 Мбит/с через одно TCP-соединение на CCR1009. Как выглядит инструмент / профиль?
    Maggiore81
    28.10.2021 04:36:00
    Попробуй настроить NAT на CCR с использованием fasttrack.
    Bitto
    17.01.2024 10:49:00
    Есть какие-то новости по этой проблеме? Это огромная беда..
    Maggiore81
    17.01.2024 10:54:00
    Я заменил CCR на роутер с процессором ARM (как в модели 2004), и проблема исчезла.
