    Домашняя настройка с Wi-Fi роумингом
    Домашняя настройка с Wi-Fi роумингом, RouterOS
    baragoon
    17.01.2017 10:19:00
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по поводу сетевой архитектуры для дома. Планы такие: хочу организовать бесшовный роуминг по Wi-Fi (capsman, WDS?) для 4 комнат. В каждой комнате по одному устройству MT (например, hap ac). Схема примерно такая: главный девайс. ether1 подключен к провайдеру, к ether2–ether4 будут подключены остальные устройства. Точки Wi-Fi будут работать на этом устройстве, и оно будет менеджером capsman. Другие 3 устройства должны быть подключены к главному через Ethernet-кабели, например, к ether1, и обеспечивать проводной интернет на остальные порты ether (ether2–5). Также они должны обеспечивать Wi-Fi роуминг в этих комнатах. Эта конфигурация возможна и нормальна с точки зрения архитектуры? P.S. главный девайс в режиме менеджера capsman должен иметь Wi-Fi-интерфейсы или это не обязательно? P.P.S. Насколько я знаю, при WDS половина пропускной способности теряется, или я ошибаюсь? Так какая конфигурация лучше, чтобы реализовать то, что нужно? Что использовать — capsman, mesh или WDS? Заранее спасибо и извиняюсь за мой английский, это не мой родной язык.
    pe1chl
    01.03.2017 14:18:00
    Этот ответ не имеет отношения к описанной ситуации и проблеме.
    kwjennings
    07.03.2017 17:15:00
    Эта тема ДОВОЛЬНО ЗАПУТАННА для новичков, которые пытаются спроектировать и построить надёжные и перспективные домашние сети! Каждое новое сообщение, кажется, противоречит предыдущему. Друзья с форума, мы не просим дизайн сети MESH для больницы, школы, отеля или дата-центра. Нас интересует совет, как спроектировать более надёжную и ПЕРСПЕКТИВНУЮ MESH wifi-сеть для дома с проводным Ethernet-бэкоулом. Мы просто хотим что-то, что будет лучше и более ГИБКО, чем то, что можно купить в Best Buy!
    Кто-нибудь не мог бы нарисовать и описать ПРОСТУЮ MIKROTIK MESH-сеть с перечнем оборудования MikroTik для среднего дома на одну семью (скажем, 2500 квадратных футов на два этажа). Один CAPs-MAN, 3 CAPs/WAPs и, возможно, управляемый коммутатор. Лично я считаю, что это можно сделать с одним CAPsMAN и 2-3 CAPs/WAPs. В идеале эту сеть нужно устанавливать с использованием Ethernet для бэкоула между CAPs и CAPsMAN, а не по 2.4 ГГц.
    Возможно, это выглядело бы так: где <===> — весь кабель экранированный Cat 6A Ethernet бэкоул
    CAP1 — передача на 2.4 и 5 ГГц
    ISP modem router <===> CAPsMAN <===> CAP2 — передача на 2.4 и 5 ГГц <===> CAP3 — передача на 2.4 и 5 ГГц
    Я считаю, что это может быть сделано на следующем оборудовании MikroTik:
    1 MikroTik hAP ac роутер
    3 MikroTik wAP ac точки доступа
    Если потребуется больше Ethernet-подключений, владелец дома может добавить гигабитный коммутатор MikroTik к hAP ac роутеру. Мне кажется, все 3 Ethernet-кабеля для wAP ac можно "подключить через прослойку" за коммутатором, который воткнут в порт 2 на hAP ac.
    Здесь есть бизнес-идея. MikroTik или кто-то из более опытных участников форума мог бы создать такую MESH-сеть в своей лаборатории, сохранить cfg-файлы для hAP ac и wAP ac и потом продавать их онлайн. Мы, новички, могли бы купить оборудование, загрузить ваши базовые настройки MESH и дальше настраивать свои MikroTik MESH-сети, начиная с этой отправной точки.
    На данный момент MikroTik / RouterBOARD в жилом секторе практически не известен. К сожалению, для большинства домашних пользователей MikroTik — это продукт для энтузиастов и гиков. Есть шанс, что при возможности больше недовольных пользователей уйдут от запертых на жёсткие настройки Linksys, Netgear, Ubiquiti, Securifi и других и обратят внимание на MikroTik.
    С началом эры домашних MESH-сетей [http://www.pcmag.com/roundup/350795/the-best-wi-fi-mesh-network-systems] у MikroTik есть шанс "выстрелить" в 2017 году. Можем ли мы использовать новый интерес к MESH-сетям, чтобы сделать это реальностью в 2017?
    pe1chl
    07.03.2017 17:34:00
    Не стоит всё время использовать слово MESH, потому что это только путаницу создаёт. Обычно под MESH понимают топологию, где все точки доступа работают только по беспроводной связи (кроме одной, у которой есть подключение к интернету). И связь с пользователями, и соединение между самими точками доступа происходит по воздуху (и на одном и том же канале). Это возможно, но старайтесь по возможности избегать такую схему. Используйте провода для соединений между точками доступа, а беспроводную сеть — только для доступа пользователей. Когда несколько точек доступа обслуживают пользователей в одной сети, это называется WiFi Roaming.
    kwjennings
    07.03.2017 22:25:00
    Спасибо, что опубликовали мой вопрос и ответили на часть из него. Мое упоминание о MESH взято из статьи в журнале и из ссылок на MESH на разных веб-страницах с информацией о железе Mikro Tik. В моём случае я строю новый дом, так что могу проложить кабель Cat 6A по всему дому, в том числе к CAPsMAN и ко всем точкам доступа. И всё же, что я действительно хочу — это бесшовный Wi-Fi роуминг. Проще говоря, как мне организовать Wi-Fi роуминг и какой способ лучший для максимальной производительности и чтобы мой домашний сетап был «продуман на перспективу» — и с точки зрения ethernet, и Wi-Fi.
    Смогу ли я достичь этого, используя оборудование Mikro Tik, о котором я писал изначально? Как заставить трафик между AP и CAPsMAN идти только по кабелю Ethernet? Как сделать так, чтобы для пользователей Wi-Fi работал только беспроводной доступ, без использования дополнительной беспроводной связки для бэкона? Есть ли какие-то особые фишки или настройки, чтобы это всё заработало?
    Повторюсь, тут есть бизнес-возможность для того, кто сможет настроить упрощённую, но оптимизированную сеть с бесшовным Wi-Fi роумингом на CAPsMAN с 2–3 точками доступа и потом поделится конфигурационными файлами для CAPsMAN и AP.
    zonfor
    08.03.2017 02:38:00
    Я успешно развертывал такую же конфигурацию в нескольких разных средах. Использовать cAPsMAN отлично получается, и если у вас оптимальное радио покрытие, вы можете переключаться с одной точки доступа на другую, потеряв в лучшем случае один-два пинга. Все точки доступа вещают с одинаковым SSID. Нет необходимости заставлять трафик идти через Ethernet-магистраль, вы просто привязываете сервис к порту при настройке точки доступа.
    Что касается рекомендаций по железу…
    Контроллер — https://routerboard.com/RB750UPr2
    Точки доступа:
    2.4 ГГц — https://routerboard.com/RBwAP2nD
    5 ГГц — https://routerboard.com/RBwAPG-5HacT2HnD
    colanderman
    08.03.2017 06:00:00
    Поддержка роуминга у Mikrotiks работает «отлично», как есть. (По крайней мере, не хуже, чем у других устройств в этой ценовой категории.) Переключение происходит менее чем за 2 секунды, и соединения не прерываются. Единственная проблема — VoIP, который действительно страдает, но для этого нужен управляемый роуминг, а Mikrotiks сегодня такого не умеют.
    Как заставить мой бэкохол трафик использовать только Ethernet-кабель между AP и CAPsMAN?
    Как заставить мою бесшовную Wi-Fi сеть для роуминга использовать беспроводное соединение только для доступа?
    Есть ли какие-то секреты или настройки, которые нужно сделать, чтобы всё работало?
    Ничего особенного делать не нужно. Точки доступа не пересылают трафик между собой по воздуху, если специально не включён WDS. И даже тогда из-за высокого показателя стоимости пути для порта WDS трафик должен идти по Ethernet. Просто не включайте WDS — и бэкохол трафик всегда останется в Ethernet.
    leroycorbid
    28.05.2017 02:17:00
    Последний ответ верный. Я тоже устанавливал много похожих систем и могу вас уверить, что они отлично подойдут под ваши задачи. Думаю, что двух точек доступа будет достаточно, если разместить их в противоположных углах. Напишите мне, если нужна помощь с настройкой.
    fstirparo
    07.03.2019 18:39:00
    @Zonfor Я только что купил следующее оборудование: Контроллер: https://mikrotik.com/product/RB750Gr3 Точки доступа: 2 шт. https://routerboard.com/RBwAPG-5HacT2HnD Планирую создать одну Wi-Fi сеть с единой SSID, используя обе точки доступа (по одной на каждом этаже моего дома). Был бы очень признателен за конфигурацию, которую ты использовал для настройки своих устройств. Большое спасибо!
    drtik
    07.04.2019 22:57:00
    Буду признателен, если поделитесь своей конфигурацией. Это поможет многим, кто собирается сделать то же самое.
