    Обновить IP-адрес клиента PPPoE
    Обновить IP-адрес клиента PPPoE, RouterOS
    conchalnet
    17.01.2017 13:14:00
    Привет, мне нужно изменить IP-адрес одного клиента, который подключается к нашей сети через PPPoE-сервер, настроенный на CCR1036. Но каждый раз, когда клиент подключается, Mikrotik выдает ему один и тот же IP-адрес! Как заставить Mikrotik обновлять IP-адрес PPPoE-подключений при каждом переподключении? С уважением, Фабрицио
    boardman
    05.12.2018 22:28:00
    Привет! Ты уже нашёл решение этой проблемы? Всего хорошего!
    evince
    06.12.2018 10:37:00
    Привет, попробуй сначала удалить его запись в DHCP Lease, а потом переподключить устройство.
    boardman
    06.12.2018 17:29:00
    Спасибо за ответ, но это PPPoE, а не DHCP, адреса берутся из пула IP, а не из DHCP. Всё ещё не могу разобраться с этим. Всего доброго.
    amt
    07.12.2018 08:41:00
    Разделяй свой пул IP на несколько пулов, я уже пробовал — при этом IP меняется, когда устройство отключается и снова подключается.
    boardman
    08.12.2018 02:42:00
    Спасибо за ответ. Что вы имеете в виду под «Я тестировал ранее, и это меняется», «разделите свой пул IP на несколько пулов, я тестировал ранее, и оно меняется, когда устройство отключается и снова подключается»? Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать. Я понимаю, как разделить на несколько пулов, но остальное из этой фразы — нет.
    amt
    08.12.2018 07:39:00
    Я имею в виду, если вы используете /24 для пула PPPoE, разделите его на /25 и создайте 2 IP-пула, используя опцию next pool. Вот пример:
    /ip pool
    add name=PPPoE_Pool-1 ranges=100.64.16.0/25 next-pool=pool1
    add name=pppoe_pool-2 ranges=100.64.16.128/25
    boardman
    08.12.2018 20:56:00
    Спасибо, попробую.
    ciberica
    09.12.2018 06:51:00
    Привет, друг, как тебе удаётся время от времени менять IP у клиентов с PPPoE?
    boardman
    10.12.2018 20:45:00
    Пока не пробовал…
    ciberica
    06.01.2019 03:05:00
    спасибо
