    Еще один баг в 4.9
    Еще один баг в 4.9
    Еще один баг в 4.9, RouterOS
    astounding
    17.05.2010 22:44:00
    Мне жаль, что я сегодня утром обновил кучу точек доступа с 4.4 до 4.9. Я протестировал с одной точкой доступа, и все казалось в порядке. Пока я не включил Ruby-скрипт, который запускаю, чтобы автоматически настраивать точки доступа из базы данных с использованием API RouterOS. Очевидно, что между версиями 4.4 и 4.9 изменились результаты API-запроса /interface/wireless/getall. Теперь уже не возвращаются ВСЕ ("getall" действительно должен возвращать ВСЕ) настройки в ответе API, а только очень ограниченный подмножество. Мой Ruby-скрипт запутался, не обнаружив кучу настроек, и пытался это исправить, обновляя некоторые параметры. Каждый раз, когда вы обновляете настройки на беспроводном интерфейсе Mikrotik, все связанные клиенты отключаются, когда интерфейс перезапускается, даже если технически никаких изменений не было внесено (я предполагаю, что сам факт попытки установить настройку через API должен вызывать сброс). Не нужно и говорить, что это было не лучшим образом для моих клиентов. ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, MikroTik, когда вы обновляете до новых версий, ОПОВЕЩАЙТЕ НАС в CHANGELOG о ЛЮБЫХ/ВСЕХ изменениях API!!! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, MikroTik, убедитесь, что ваши команды API «getall» ВСЕГДА возвращают ВСЕ настройки. Пожалуйста! Спасибо!
    02.06.2010 04:22:00
    для беспроводного использования /interface/wireless/print =advanced= для получения всех значений. Это было случайно приведено в соответствие с CLI, и вам придется использовать те же конструкции, что и в CLI, чтобы получить более или менее значения полей. Также постарайтесь использовать print, так как начиная с некоторых версий 3.x это является синонимом команды print, и в конечном итоге вы вызываете одну и ту же команду.
    astounding
    01.06.2010 23:24:00
    Вот пример выполнения команды API “/interface/wireless/getall ?name=wlan1” в RouterOS 4.4: <<< ‘/interface/wireless/getall’ (26) <<< ‘?name=wlan1’ (11) <<< ‘.tag=2’ (6) <<< КОНЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ‘!re’ (3) ‘.id=*3’ (6) ‘name=wlan1’ (10) ‘mtu=2290’ (8) ‘l2mtu=2290’ (10) ‘mac-address=AA:BB:CC:DD:EE:FF’ (29) ‘arp=enabled’ (11) ‘disable-running-check=false’ (27) ‘interface-type=Atheros AR5413’ (29) ‘radio-name=TestRadio’ (23) ‘mode=ap-bridge’ (14) ‘ssid=TestRadioSSID’ (18) ‘area=’ (5) ‘frequency-mode=manual-txpower’ (29) ‘country=united states’ (21) ‘antenna-gain=0’ (14) ‘frequency=5180’ (14) ‘band=5ghz-10mhz’ (15) ‘scan-list=default’ (17) ‘rate-set=default’ (16) ‘supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps’ (44) ‘supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps’ (73) ‘basic-rates-b=1Mbps’ (19) ‘basic-rates-a/g=6Mbps’ (21) ‘max-station-count=2007’ (22) ‘ack-timeout=dynamic’ (19) ‘tx-power-mode=default’ (21) ‘periodic-calibration=default’ (28) ‘periodic-calibration-interval=60’ (32) ‘dfs-mode=none’ (13) ‘wds-mode=dynamic’ (16) ‘wds-default-bridge=bridge1’ (26) ‘wds-default-cost=100’ (20) ‘wds-cost-range=50,150’ (21) ‘wds-ignore-ssid=false’ (21) ‘update-stats-interval=disabled’ (30) ‘default-authentication=false’ (28) ‘default-forwarding=false’ (24) ‘default-ap-tx-limit=0’ (21) ‘default-client-tx-limit=0’ (25) ‘proprietary-extensions=post-2.9.25’ (34) ‘wmm-support=disabled’ (20) ‘hide-ssid=true’ (14) ‘security-profile=supersecureprofile’ (35) ‘disconnect-timeout=00:00:03’ (27) ‘on-fail-retry-time=00:00:00.100’ (31) ‘preamble-mode=both’ (18) ‘compression=false’ (17) ‘allow-sharedkey=false’ (21) ‘station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00’ (42) ‘ht-ampdu-priorities=0’ (21) ‘ht-guard-interval=any’ (21) ‘ht-extension-channel=disabled’ (29) ‘ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15’ (118) ‘ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7’ (60) ‘ht-txchains=0’ (13) ‘ht-rxchains=0’ (13) ‘ht-amsdu-limit=8192’ (19) ‘ht-amsdu-threshold=8192’ (23) ‘hw-retries=15’ (13) ‘frame-lifetime=0’ (16) ‘adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode’ (42) ‘hw-fragmentation-threshold=0’ (28) ‘hw-protection-mode=none’ (23) ‘hw-protection-threshold=0’ (25) ‘running=true’ (12) ‘disabled=false’ (14) ‘comment=’ (8) ‘.tag=2’ (6) КОНЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ Теперь вот вывод той же команды API версии 4.10 (которая такая же, как в 4.9): <<< ‘/interface/wireless/getall’ (26) <<< ‘?name=wlan1’ (11) <<< ‘.tag=2’ (6) <<< КОНЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ‘!re’ (3) ‘.id=*2’ (6) ‘name=wlan1’ (10) ‘mtu=2290’ (8) ‘l2mtu=2290’ (10) ‘mac-address=00:11:22:33:44:55’ (29) ‘arp=enabled’ (11) ‘interface-type=Atheros AR5413’ (29) ‘mode=ap-bridge’ (14) ‘ssid=TestRadioSSID’ (18) ‘frequency=5180’ (14) ‘band=5ghz-10mhz’ (15) ‘scan-list=default’ (17) ‘antenna-mode=ant-a’ (18) ‘wds-mode=dynamic’ (16) ‘wds-default-bridge=bridge1’ (26) ‘wds-ignore-ssid=false’ (21) ‘default-authentication=false’ (28) ‘default-forwarding=false’ (24) ‘default-ap-tx-limit=0’ (21) ‘default-client-tx-limit=0’ (25) ‘hide-ssid=true’ (14) ‘security-profile=supersecureprofile’ (35) ‘compression=false’ (17) ‘running=true’ (12) ‘disabled=false’ (14) ‘comment=’ (8) ‘.tag=2’ (6) КОНЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ Обратите внимание, сколько больше настроек возвращает “getall”? Вздыхает Пожалуйста, MikroTik, постарайтесь сделать так, чтобы “getall” возвращал все параметры. Пожалуйста? Аарон отключается.
    Chupaka
    02.06.2010 01:11:00
    пожалуйста, напишите на support@mikrotik.com
    desertadmin
    19.06.2010 20:37:00
    Похоже, у меня такая же проблема с использованием php API на 4.10. Мне всего лишь нужно изменить пароль, и вот мой код:
    <?php
    require('routeros_api.class.php');
    $API = new routeros_api();
    $API->debug = false;
    $myusername = $_POST["myusername"];
    $mypassword = $_POST["mypassword"];
    $guestpassword = $_POST["guestpassword"];
    $cmmnd ="=password=";
    $cmmnd .=$guestpassword;
    $ipofsvr1="111.111.111.112";
    if ($API->connect($ipofsvr1, $myusername, $mypassword)) {
    echo "Пароль успешно изменен на Site1!<br>";
    $API->write('/ip/hotspot/user/print',false);
    $API->write('?name=rvguest');
    $API->write('/ip/hotspot/user/set',false);
    $API->write('=.id=*2',false);
    $API->write($cmmnd);
    $READ = $API->read(false);
    $ARRAY = $API->parse_response($READ);
    $API->disconnect();
    else
     echo "Неправильное имя пользователя или пароль! Пожалуйста, попробуйте еще раз!<br><br>";
     $API->disconnect();
    ?> Я думаю, что проблема также касается моего getall, но я не знаю, что здесь использовать. Пожалуйста, дайте совет. $API->write('/ip/hotspot/user/getall',false);
    $API->write('=.proplist=name',false); Спасибо. -С уважением, DesertAdmin
    Chupaka
    21.06.2010 20:32:00
    Что за фигня?.. =.id=CONSTANT?.. почему ты не используешь результат из предыдущего запроса? п.с. Кстати, ты можешь прямо использовать $API->write('/ip/hotspot/user/set',false); $API->write('=.id=rvguest',false);
    desertadmin
    22.06.2010 03:27:00
    Я не знал, что это возможно. Спасибо за совет, я попробую, как только у меня будет время, и сообщу тебе, сработало или нет. Спасибо. -С уважением, DesertAdmin
    desertadmin
    22.06.2010 03:40:00
    Отлично, это сработало, и теперь это более эффективно. Спасибо за помощь. -С уважением, DesertAdmin
    Chupaka
    22.06.2010 07:42:00
    Рад это слышать =) п.с. Карма %)
    desertadmin
    22.06.2010 14:23:00
    Сейчас я точно на карме, спасибо ещё раз! - Искренне, DesertAdmin
