    Проблема с DHCP relay
    Проблема с DHCP relay, RouterOS
    sjoram
    03.01.2017 20:06:00
    У меня проблема с DHCP relay на некоторых VLAN. На одном всё работает нормально, а на других — нет. DHCP сервер — 10.0.0.5/16, установлен на HP коммутаторе с VLAN интерфейсом в RB750. Другие локальные VLAN на этом же коммутаторе используют DHCP relay через RB750 без проблем. У меня есть IPSec VPN к RB750GL, который тоже запускает DHCP relay обратно к DHCP серверу 10.0.0.5. DHCP relay для 10.5.0.0/16 работает нормально. А для 10.6.0.0/16 (и некоторых других) не работает.
    Я смотрел через Wireshark на клиентской машине, которая делает DHCP запросы, и на DHCP сервере и вижу следующее: клиент отправляет повторяющиеся DHCP Discover пакеты, ответа нет. В логах RB750GL отображаются запросы, принятые DHCP relay агентом. DHCP сервер видит входящие DHCP Discover пакеты и возвращает DHCP Offer пакеты, адресованные IP релейного агента на RB750GL — 10.6.0.254. Но у RB750GL relay agent количество ответов равно 0.
    Насколько я понимаю, никаких правил firewall (фильтров), которые блокируют трафик, нет. Раньше у меня было правило src 10.0.0.0/8 dst 10.0.0.0/8 dst port 67-68 для разрешения, но я заметил, что ошибочно указал TCP вместо UDP. Исправил это, но результата нет.
    Есть идеи, где ещё можно поискать источник проблемы?
    sjoram
    24.03.2018 17:40:00
    Хорошо, я разобрался со всеми своими NAT-правилами и подтвердил, что проблема кроется в srcnat-правиле, которое «исправляет» исходный IP для трафика, проходящего через IPSec-туннель. Поток трафика такой: DHCP-сервер (10.0.0.5/16) ↔ коммутатор ↔ маршрутизатор A ↔ IPSec ↔ маршрутизатор B ↔ коммутатор ↔ DHCP-клиент (должен быть 10.6.0.0/16).
    У меня на «Router B» есть правило:
    Источник: публичный IP интерфейса PPPoE-клиента
    Назначение: 10.0.0.0/8
    src-nat на 10.5.0.254
    Это значит, что любой трафик, приходящий на другой конец IPSec-туннеля, всегда виден как 10.5.0.254, даже если исходный IP из подсети 10.6.0.0/16. Таким образом, DHCP Relay-пакеты, которые должны идти через 10.6.0.254, фактически идут с адреса 10.5.0.254, и ответный трафик от DHCP-сервера с назначением 10.6.0.254 просто отбрасывается или игнорируется.
    Единственная подсеть/VLAN, где DHCP Relay на Router B работает нормально — это 10.5.0.0/16, так как она покрывается этим src-nat-правилом.
    На Router A такого правила нет. Прошло много времени с тех пор, как я настраивал IPSec и Firewall/NAT, поэтому точная причина, зачем это правило есть на Router B, ускользает из памяти. Но в предыдущих постах упоминались ссылки на другие форумы и статьи вики, где обсуждалась похожая проблема.
    Какие-нибудь идеи, как это исправить? Возможно, можно сделать src-nat-правило по-другому, и я что-то упускаю? Или придётся смириться с тем, что будет работать не идеально?
    sjoram
    25.03.2018 09:51:00
    Когда я отключаю правило от источника (PPPoE Public IP) к назначению 10.0.0.0/8, и при этом добавляю правило passthrough, я вижу, что счетчики для источника с публичным IP к назначению 10.0.0.0/8 растут при отправке DHCP-запросов. Значит, роутер B пересылает DHCP relay-пакеты с исходящим адресом публичного IP, из-за чего они никогда не обрабатываются политикой IPSec, а публичный интернет, понятно дело, не может маршрутизировать 10.0.0.0/8.
    sjoram
    05.03.2018 15:32:00
    Возрождаю старую тему, ребята. Извиняюсь, последнее время это было не в приоритете, поэтому не возвращался к этому. Я не пробовал убрать исходный адрес на DHCP relay, но не думаю, что это может вызвать проблему. Причина правил srcnat — как указано здесь https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec#NAT_and_Fasttrack_Bypass. Что я не совсем понимаю, так это почему один VLAN/подсеть работает без проблем, а с другими возникают неполадки…
    sjoram
    11.03.2017 13:19:00
    Я только что снова потратил время на это, так как до сих пор не смог решить проблему. С клиентской машины, которая отправляет DHCP-запросы, в Wireshark показываются только пакеты DHCP Discover. DHCP-сервер видит пакеты DHCP Discover и отправляет DHCP Offer в ответ. Однако пакет DHCP Discover, похоже, приходит с неправильного исходного IP-адреса, хотя в деталях BOOTP в пакете указан правильный IP-адрес реле-агента. То есть: исходный IP адрес DHCP Discover — 10.5.0.254, адрес назначения — 10.0.0.5, IP-адрес реле-агента BOOTP — 10.6.0.254.
    Удалённый RB750GL настроен с 10.6.0.254 как локальным адресом в DHCP relay, и я не вижу в своих правилах NAT ничего, что могло бы вызвать появление неправильного IP-адреса. DHCP relay работает отлично для подсети 10.5.0.0/16 с DHCP-сервером 10.0.0.5. Но DHCP relay для подсетей 10.6.0.0/16, 10.7.0.0/16 и 10.8.0.0/16 с этим же сервером не работает.
    Я ещё не перепроверял 10.7.0.0/16 и 10.8.0.0/16, но предполагаю, что там такая же проблема, как и с 10.6.0.0/16 — discover-пакеты исходят с неправильного адреса 10.5.0.254. Могу только предположить, что так как пакеты приходят с адреса 10.5.0.254, а возвращаются на 10.6.0.254, их сбрасывает удалённый RouterOS из-за несоответствия IP?
    Есть какие-то идеи? Я удалял и заново создавал эту запись DHCP relay — результата нет.
    dgnevans
    12.03.2017 18:27:00
    Можешь показать конфигурацию для VLAN-ов и локальный IP, применённый к интерфейсу VLAN, а также настройки DHCP relay?
    horhay
    27.05.2017 13:43:00
    Попробуйте установить «Админ. MAC-адрес» такой же, как и «MAC-адрес» на мосту. Также убедитесь, что STP на мосту отключён.
    sjoram
    06.06.2017 15:14:00
    /interface vlan add interface=ether2-master-local name=VLAN5 vlan-id=5
    add interface=ether2-master-local name=VLAN10 vlan-id=10
    add interface=ether2-master-local name=VLAN20 vlan-id=20
    add interface=ether2-master-local name=VLAN40 vlan-id=40
    add interface=ether2-master-local name=VLAN60 vlan-id=60
    add interface=ether2-master-local name=VLAN80 vlan-id=80
    /ip address add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local network=192.168.88.0
    add address=10.5.0.254/16 interface=VLAN10 network=10.5.0.0
    add address=10.6.0.254/16 interface=VLAN20 network=10.6.0.0
    add address=10.7.0.254/16 interface=VLAN40 network=10.7.0.0
    add address=10.8.0.254/16 interface=VLAN60 network=10.8.0.0
    add address=10.9.0.254/16 interface=VLAN80 network=10.9.0.0
    add address=192.168.5.1/30 interface=VLAN5 network=192.168.5.0
    add address=192.168.2.100/24 interface=ether1-gateway network=192.168.2.0
    /ip dhcp-relay add dhcp-server=10.0.0.5 disabled=no interface=VLAN40 local-address=10.7.0.254 name=VLAN40
    add dhcp-server=10.0.0.5 disabled=no interface=VLAN60 local-address=10.8.0.254 name=VLAN60
    add dhcp-server=10.0.0.5 disabled=no interface=VLAN80 local-address=10.9.0.254 name=VLAN80
    add dhcp-server=10.0.0.5 disabled=no interface=VLAN20 local-address=10.6.0.254 name=VLAN20
    add dhcp-server=10.0.0.5 disabled=no interface=VLAN10 local-address=10.5.0.254 name=VLAN10
    Также есть правило srcnat для назначения 10.x.0.0/16 на 10.0.0.0/16, потому что без этого, по какой-то причине, весь трафик через IPSec туннель появляется на другой стороне с исходящим IP-адресом WAN!
    Правил NAT, которые объясняли бы, почему DHCP-пакет, который должен идти от 10.6.0.254, появляется на удаленном конце с источником 10.5.0.254, у меня нет.
    Я не использую мост.
    sjoram
    04.08.2017 12:32:00
    bump Есть мысли, кто-нибудь? Это баг или я что-то пропустил в настройках?
    dgnevans
    06.09.2017 12:26:00
    По моему опыту, нет необходимости добавлять local-address= в dhcp relay. Всё отлично работает и без этого. У меня похожая настройка для всех VLAN. Во-вторых, не вижу причины для упомянутого правила srcnat. Что вы пытаетесь этим добиться?
