    PPPoE (клиент) перестал работать после обновления до версии 6.38
    PPPoE (клиент) перестал работать после обновления до версии 6.38, RouterOS
    OpenFiber
    02.01.2017 15:39:00
    Всем привет! Только что обновил CCR у себя дома (один из наших тестовых объектов), но после этого апгрейда PPPoE-соединение (один из двух каналов выхода в интернет) перестало работать. В логах каждые 20 секунд видно: pppoe1: инициализация… pppoe1: подключение… pppoe1: завершение… - не удалось пройти аутентификацию с пирами. Также удаление и создание соединения заново ситуацию не исправляет. В списке изменений есть несколько обновлений, связанных с PPP, так что, возможно, проблема связана именно с обновлением. *) ppp - исправлен расчет размера пакета при установленном MRRU (ранее на 2 байта больше, чем допускает MTU); *) ppp - существенно улучшена скорость выключения на серверах с множеством активных туннелей; *) ppp - значительно оптимизирован процесс завершения туннелей на серверах с множеством активных туннелей; Чтобы проверить, я откатил устройство на версию 6.37.3 — и сразу всё заработало. Поскольку в релиз-кандидате 6.39rc4 есть серьёзные изменения в коде PPP, решил попробовать его: !) ppp - полностью переписан внутренний алгоритм фрагментации (при использовании MRRU), оптимизированный под многопоточность; И в 6.39rc4 PPPoE работает нормально. Интересно, сталкивался ли кто-нибудь ещё с такой же проблемой?
    OpenFiber
    18.01.2017 17:11:00
    Только что обновился до 6.39rc13, и всё работает отлично! До 6.38.1 ещё не добирался…
    OpenFiber
    21.01.2017 07:50:00
    Только что обновился до 6.39rc15 — всё работает отлично!
    OpenFiber
    24.01.2017 12:54:00
    Обновился до 6.39rc17, и (как и ожидалось по списку изменений) всё по-прежнему работает отлично. Что нового в 6.39rc17 (23 янв 2017, 16:30):
    *) capsman — добавлена опция save-channel для ускорения выбора частоты при перезапуске CAPsMAN;
    *) capsman — добавлена поддержка статических виртуальных интерфейсов на CAP;
    *) dude — изменения обсуждались здесь: http://forum.mikrotik.com/t/the-dude-v6-39rc-test-builds/104888/1;
    *) hotspot — исправлена редкая авария ядра на многопроцессорных системах;
    *) ike2 — по умолчанию установлен маска адреса пира /32;
    *) ike2 — исправлена длина EAP-сообщения;
    *) ike2 — обновлён radius-атрибут calling_station_id;
    *) ike2 — обновлены radius-атрибуты;
    *) ipsec — улучшен расчёт флага responder для консоли;
    *) ipsec — скрыты sa-addrs для транспортных политик;
    *) wireless — применён бит трансляции для DHCP-запросов при использовании station-pseudobridge режима;
    *) wireless — обновлены частотные настройки для страны Таиланд.
    nescafe2002
    24.01.2017 12:57:00
    А правда ли нужны эти обновления в стиле «всё ещё работает»?
    macgaiver
    24.01.2017 13:06:00
    Я на 99% уверен, что это никак не связано с pppoe, а связано с аппаратным STP на мостах. Их исправили точно в тех же версиях, и с 6.38.1 тоже всё должно работать нормально.
    OpenFiber
    24.01.2017 13:12:00
    Привет, nescafe2002! Я сделал эти обновления в теме, потому что PPPoE то ломался (в версии 6.38), то исправлялся (в 6.39rc), потом снова ломался (в более новой 6.39rc) и опять исправлялся (в следующей 6.39rc). Поэтому я подумал, что будет полезно, если в следующем «стабильном» релизе этой проблемы не будет. Кстати, я только что откатил нашу тестовую CCR до версии 6.38.1 из-за проблем с маршрутизацией IPv4 (возможно, связанных с mangle), которые начались в 6.39rc17. Так что теперь могу подтвердить, что PPPoE в 6.38.1 снова работает отлично. Мы просто стараемся помочь, у нас в Нидерландах стоит сотни устройств Mikrotik, и мы полагаемся на стабильный RouterOS.
    OpenFiber
    24.01.2017 13:13:00
    @macgaiver, интересное наблюдение / комментарий (по поводу связи STP)! У меня включен RSTP на интерфейсе моста, но он не содержит интерфейс PPPoE.
