    TCP-соединения из Китая
    TCP-соединения из Китая, RouterOS
    adm
    27.05.2014 09:10:00
    Сейчас на моём роутере RB750UP с MikroTik v6.10 наблюдаю атаки: устанавливаются TCP-соединения с 183.60.48.25 (Китай). В списке IP-сервисов у меня активен только порт Winbox, остальные выключены. Подключаюсь к серверу через PPTP и VPN. Эти атаки вызывают у роутера сбои: PPPoE соединения рвутся, роутер перезагружается, подключения постоянно отключаются и восстанавливаются. Есть ли простой скрипт, чтобы блокировать или сбрасывать такие подключения? Или мне нужно лучше разобраться с вики по DDoS-атакам MikroTik? Если кто-то может дать простой, но продвинутый совет — буду очень благодарен!
    berry2012
    12.10.2015 08:08:00
    Привет, у меня похожая проблема с моим роутером cloudcore 6.32.2. Правило firewall в цепочке input для блокировки этих IP-адресов, пытающихся зайти на роутер из интернета, не работает, и я могу отследить этот IP в Connection tracking. IP адрес из Китая. Я отключил VPN настройки, а IP всё равно часто устанавливает соединения. Подскажите, как с этим покончить?
    Вот лог:
    oct/10 23:39:02 pptp,info TCP connection established from 183.60.48.25
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet rcvd Start-Control-Connection-Request from 183.60.48.25
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet protocol-version=0x0100
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet framing-capabilities=1
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet bearer-capabilities=1
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet maximum-channels=0
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet firmware-revision=0
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet host-name=
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet vendor-name=
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet sent Start-Control-Connection-Reply to 183.60.48.25
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet result-code=1
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet error-code=0
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet framing-capabilities=2
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet bearer-capabilities=0
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet firmware-revision=1
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet host-name=KVPROUTER2
    oct/10 23:39:02 pptp,debug,packet vendor-name=MikroTik
    oct/10 23:39:02 pptp,ppp,debug <9>: LCP lowerdown
    oct/10 23:39:02 pptp,ppp,debug <9>: LCP down event in initial state
    oct/11 04:29:10 pptp,info TCP connection established from 141.105.66.185
    oct/11 04:29:10 pptp,debug received too big control message, disconnecting
    oct/11 04:29:10 pptp,ppp,debug <10>: LCP lowerdown
    oct/11 04:29:10 pptp,ppp,debug <10>: LCP down event in initial state
    oct/11 08:06:05 pptp,info TCP connection established from 183.60.48.25
    cdiedrich
    13.10.2015 06:33:00
    Я так понимаю, тебе не нужен запущенный PPtP-сервер, верно? Тогда тебе пригодится такое правило: /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="block PPtP scanners" connection-state=new in-interface=yourWANport dst-port=1723 protocol=tcp
    Можно поменять действие на tarpit — я предпочитаю именно так, потому что это «забирает» ресурсы атакующих… Кроме того, я бы добавил в это правило больше портов (все распространённые, на которых обычно ответы от сервисов), ведь эти ребята хотят не только подключиться к PPtP, но и просканировать весь твой WAN IP.
    После этого правила добавь ещё одно с drop для попыток UDP-соединений.
    -Крис
    dadzejson
    09.08.2018 15:24:00
    Извини за повтор, просто сегодня около 7 утра у меня была та же проблема... 09.08.2018 07:02:03 память pptp,info Установлено TCP-соединение с 113.96.223.207 Кто-нибудь может объяснить, что это значит, ведь у меня на роутере нет open vpn... Значит ли это, что кто-то проник в мой роутер или сеть? И поможет ли этот код избавиться от таких вещей в будущем? ИСПРАВЛЕНИЕ: Судя по всему, волноваться не о чем, это может быть просто сканирование извне.
    R1CH
    10.08.2018 23:09:00
    Если кто-то может подключиться к этому порту, значит, ваш роутер небезопасен. Обязательно закройте все порты с WAN через файрвол.
    zaqmugo
    02.09.2018 18:23:00
    Это должно помочь: /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Блокировать внешние PPTP-подключения" protocol=tcp dst-port=1723
