    Чувак — уведомления на почту через Gmail в Windows с помощью mailsend
    Чувак — уведомления на почту через Gmail в Windows с помощью mailsend, RouterOS
    stmx38
    20.05.2014 09:44:00
    Связанные решения
    Отправка почты через сервер, который требует SMTP-аутентификацию
    Dude – уведомления по Email через Gmail на Windows – с помощью blat
    Dude v6 – SMS-уведомления
    Dude v6 – Email-уведомления через Gmail
    Требования
    Mailsend
    Сервер Dude на Windows
    Аккаунт Gmail
    Инструкция по настройке
    1. Скачайте mailsend, переименуйте в mailsend.exe и поместите в папку C:\Program Files (x86)\Dude\mailsend.
    2. В директории из пункта 1 создайте файл mailsend.cmd со следующим содержимым:
    :: Отправка Email-уведомлений из Dude через Gmail
    set mailsenderdir=C:\Program Files (x86)\Dude\mailsend
    set mailsender=mailsend.exe
    set smtpsender=username@gmail.com
    set smtpsenderfullname=username
    set smtpserver=smtp.gmail.com
    set smtpport=465
    set smtpuser=username@gmail.com
    set smtppwd=password
    set mailto=username@gmail.com
    "%mailsenderdir%\%mailsender%" -smtp %smtpserver% -port %smtpport% -ssl -auth -user %smtpuser% -pass %smtppwd% -t %mailto% -f %smtpsender% -name "%smtpsenderfullname%" +cc +bc -q -sub %1 -M %2
    :: pause
    :: измените здесь: smtpsender, smtpsenderfullname, smtpuser, smtppwd, mailto
    3. Создайте новое уведомление
    Тип: запуск на сервере
    Команда: "C:\Program Files (x86)\Dude\mailsend\mailsend.cmd" "Service [Probe.Name] on [Device.Name] is now [Service.Status]" "Service [Probe.Name] on [Device.Name] is now [Service.Status] ([Service.ProblemDescription])"
    И протестируйте, нажав кнопку Test.
    4. Теперь можно использовать:
    Устройство → Настройки → Опрос → Уведомления: ✓ Email-mailsend
    5. Смотрите результаты:
    Устранение неполадок
    Если не получается настроить, попробуйте:
    Раскомментируйте команду pause в файле mailsend.cmd, затем нажмите кнопку Test в Dude.
    Откроется окно командной строки, которое будет ждать нажатия любой клавиши для закрытия. В последней строке вы увидите сообщение от сервера Gmail (или вашего почтового сервера).
    Если нужна помощь, скопируйте эти последние строки из пункта 1 и вставьте в эту тему:
    Правый клик по черному окну → Выделить → Выделите текст мышкой → Нажмите Enter (это как Ctrl+C) → Вставьте (Ctrl+V) на форуме.
    Пожалуйста, будьте осторожны и не разглашайте свои имя пользователя и пароль!
    Gmail может попросить изменить настройки аккаунта: разрешить доступ менее защищённым приложениям.
    luckysatriadzudin
    23.05.2016 09:50:00
    Наконец-то, письмо для шлюза отправлено, я не использовал mailsend, поэтому использовал SMTP для ISP или поставщика. Большое спасибо за помощь.
    stmx38
    23.05.2016 11:08:00
    luckysatriadzudin, спасибо за отзыв!
    luckysatriadzudin
    20.05.2016 16:09:00
    Я сохраняю выбранный код (nslookup, ping, telnet) для smtp.gmail.com в формате dll, где я устанавливаю The Dude в C:, и вот результат:
    rickfrey
    24.06.2015 00:43:00
    Отлично работает! Спасибо!
    davidnvega
    02.11.2015 01:56:00
    Есть ли какой-то способ поставить CC?
    stmx38
    02.11.2015 10:08:00
    davidnvega, кажется, код для cc будет таким: mailsend.cmd (с cc) :: Отправка email-уведомлений из Dude через Gmail
    set smtpport=465
    set mailtocc=usernamecc@gmail.com
    "%mailsenderdir%\%mailsender%" -smtp %smtpserver% -port %smtpport% -ssl -auth -user %smtpuser% -pass %smtppwd% -t %mailto% -cc %mailtocc% -f %smtpsender% -name "%smtpsenderfullname%" +bc -q -sub %1 -M %2
    :: пауза
    :: изменения: smtpsender, smtpsenderfullname, smtpuser, smtppwd, mailto, mailtocc
    quadra74
    16.11.2015 23:06:00
    Всем привет, я вообще ничего не понимаю в твоём mailsend... Извини, я новичок... Когда я скачиваю mailsend, у меня получается 3 файла, я переименовал mailsend в exe и cmd, потом положил их в папку dude, а дальше что делать??? Спасибо за помощь.
    stmx38
    17.11.2015 08:23:00
    Привет, quadra74! Тебе нужно скачать mailsend1.18.exe.zip. Распакуй mailsend1.18.exe. Переименуй mailsend1.18.exe в mailsend.exe. Спасибо!
    quadra74
    17.11.2015 22:53:00
    Привет, slech. Спасибо за информацию, но что именно нужно указать в сервере?
    stmx38
    18.11.2015 05:53:00
    Привет, quadra74! Тебе стоит добавить ещё один тип уведомления Execute on server: 3.
    > Создай новое уведомление
    > Email-mailsend
    Тип:
    > execute on server
    “C:\Program Files (x86)\Dude\mailsend\mailsend.cmd” “Service [Probe.Name] on [Device.Name] is now [Service.Status]” “Service [Probe.Name] on [Device.Name] is now [Service.Status] ([Service.ProblemDescription])”
    > И протестируй, нажав кнопку
    > Test
    Спасибо!
    luckysatriadzudin
    20.05.2016 14:08:00
    У меня проблема, как её исправить???
    stmx38
    20.05.2016 14:15:00
    luckysatriadzudin, похоже, проблема связана с подключением к хосту smtp.gmail.com. Пожалуйста, выполните следующие команды на сервере, где установлен Dude, и опубликуйте здесь результаты:
    Проверка подключения к Gmail
    nslookup smtp.gmail.com
    ping smtp.gmail.com
    telnet smtp.gmail.com 465
    Спасибо!
    luckysatriadzudin
    20.05.2016 16:08:00
    Я сохраняю выбранный код (nslookup, ping, telnet) для smtp.gmail.com в формате dll в папке, где установил The Dude на диске C:, и вот результат.
    stmx38
    20.05.2016 16:58:00
    luckysatriadzudin, спасибо за результаты! nslookup работает нормально, ping тоже. А вот telnet — нет. Пожалуйста, используй полную команду с портом 465 в конце: telnet smtp.gmail.com 465. Кстати, судя по твоему последнему скриншоту, соединение прошло успешно, так что проблема сейчас в авторизации. Попробуй ещё раз, скопируй ссылку, которую тебе предоставит Gmail, и войди через веб-браузер по этой ссылке. Возможно, дело в настройках "Менее защищённые приложения".
    Kincaidc
    22.07.2016 19:34:00
    Я создал уведомление, папку mailsend и скрипт. Но не могу заставить это отправлять письма на аккаунт Gmail. Я переключил выполнение с сервера на локальное, и exe-файл запускался и сразу закрывался при тесте, но письма так и не пришло. Я могу сделать nslookup для SMTP Gmail, а также пинговать его и подключаться через telnet, так что непонятно, в чем проблема. Если выполнение настроено на сервер, папка mailsend должна создаваться на сервере Dude? Извините за незнание, я вообще ничего не понимаю в Dude.
    stmx38
    23.07.2016 06:22:00
    Привет, Kincaidc! Какую версию The Dude ты используешь?
    Kincaidc
    25.07.2016 13:02:00
    версия 3.6
    stmx38
    25.07.2016 13:29:00
    Kincaidc, пожалуйста, раскомментируй команду pause в файле mailsend.cmd. После этого нажми кнопку Test в уведомлении. Если уведомление настроено на выполнение локально, должно появиться черное окно, в котором можно увидеть статус отправки. Скопируй и вставь текст, который увидишь, для дальнейшего анализа: клик правой кнопкой → выделить → выбрать текст → Enter (или Ctrl+C) → Ctrl+V. Пожалуйста, не раскрывай логин и пароль. Спасибо!
