    Запрос на улучшение языка сценариев
    Запрос на улучшение языка сценариев, RouterOS
    pribasv
    15.05.2014 15:26:00
    RouterOS на самом деле предлагает полезную функцию написания скриптов, но язык скриптов очень ограничен. Он позволяет получить доступ и изменить все функции RouterOS, но доступно всего несколько типов данных, ещё меньше функций для работы с ними, только базовые команды/функции, ограниченный контроль циклов, отсутствует обработка ошибок и исключений и так далее. Просматривая форумы, можно заметить, что, например, простая задача вроде сравнения двух значений даты или преобразования строки в верхний регистр требует сложных решений, тогда как в большинстве современных языков это элементарные операции. Знаю, что в версии 4 была попытка интегрировать LUA в RouterOS, но она была заброшена. LUA кажется хорошим вариантом для встроенного скриптинга, но это не единственная возможность. Было бы отлично иметь полнофункциональный язык в RouterOS, например LUA, PERL или Python, даже классический BASIC уже был бы улучшением. Нам не нужен полноценный язык с полной функциональностью, даже ограниченная версия любого из этих языков с доступом к функциям RouterOS дала бы практически безграничные возможности для наших устройств. Идём дальше: сейчас запуск скриптов в RouterOS возможен лишь через ограниченное число функций — scheduler, netwatch и т.п. Но представим, что будет полноценная система обработки событий. Например, при отключении интерфейса запускать скрипт xxx, или при установке/потере VPN-туннеля выполнять yyy. Понимаю, что это сложная задача, но это добавило бы невероятно мощный функционал к продукту, который уже и так отличный. Спасибо!
    hzdrus
    05.08.2014 08:33:00
    Также мы считаем невозможность запуска команд или скриптов по событию очень ограничивающей, особенно при развертывании MPLS VPN. Необходимо следующее: возможность указать команды или скрипты для выполнения внутри RADIUS-ответа; механизм запуска скрипта для каждой новой строки лога (чтобы не приходилось использовать костыль с планировщиком, запускающим скрипт каждые N секунд).
    Solaris
    15.08.2014 09:03:00
    +1 лайк за это!
    SystemErrorMessage
    06.11.2014 02:06:00
    Полностью согласен с этим. Было бы здорово, если бы скрипты могли работать в многопоточном режиме и не запускались все на одном ядре. Также хорошо было бы, если бы скрипты компилировались после создания или редактирования, чтобы они работали быстрее.
    bronx
    15.02.2015 19:08:00
    Плюс один за LUA =)
    midenok
    25.04.2016 16:47:00
    Хотя бы сделайте возможность обрабатывать текстовые файлы любого размера (убрав ограничение в 4к или читая по частям). Или сделайте так, чтобы /tool fetch выводил данные в виде массива строк. Исправьте этот баг. А если не хотите исправлять ничего из перечисленного, тогда сделайте доступным LUA!
    docmarius
    25.04.2016 16:56:00
    Обработка ошибок в скриптах тоже была бы неплохим началом. В текущих реализациях ошибка команды приводит к выходу из скрипта прямо в консоль, даже если скрипты вложены друг в друга.
    mrz
    26.04.2016 07:50:00
    Вы можете отследить эти ошибки http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting#Catch_run-time_errors
    docmarius
    26.04.2016 17:33:00
    Ты можешь поймать эти ошибки http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting#Catch_run-time_errors Спасибо. Я это пропустил…
    HughPH
    26.05.2016 21:15:00
    Добавлю сюда своё личное пожелание: возможность читать из файла больше чем 4096 байт. Я понимаю, что свойство content файла — это строка, и именно из-за этого возникает ограничение. Возможно, стоит добавить свойство binarycontent, которое будет байтовым массивом. На его основе можно было бы реализовать чтение файла построчно. Впрочем, многое зависит от деталей — может, эту функцию получится сделать через механизм чтения с указанием стартовой позиции и либо длины, либо «до» определённого байта. Например (это псевдокод, не mikrotik код):
    while(eof == false)
    int fromPosition = currentPosition + 1;
    string nextline = readbytes(fromPosition, '\r');
