    Проблема с маршрутом
    Проблема с маршрутом, RouterOS
    Madgreen
    15.05.2014 17:34:00
    Одна проблема, которая реально всё испортила! После выключения из-за проблем с электричеством мой rb2011uas-2hnd-in отказывается обновлять маршрут по умолчанию. PPPoE-сессии запускаются, и я могу пинговать только сервера провайдера. Каждый раз нужно отключаться, очищать все маршруты, и только после подключения интернет начинает нормально работать. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
    Madgreen
    04.06.2014 09:13:00
    Это рабочие маршруты
    DST-ADDRESS         PREF-SRC         GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                         78.110.145.28       1
    1 ADC  78.110.145.28/32   37.75.196.112   pppoe-out1           0
    2 ADC  172.18.176.0/20   172.18.190.32   ether3                  0
    3 ADC  192.168.2.0/24     192.168.2.1     wlan2                   0
    4 ADC  192.168.88.0/24 192.168.88.1     bridge-local           0
    Так выглядит после неправильного завершения работы (проблемы с электричеством)
    0 ADS  0.0.0.0/0                         172.18.176.1    1
    1    DS  0.0.0.0/0                         78.110.145.25  1
    2 ADC  78.110.145.25/32   176.62.254.7   pppoe-out1      0
    3 ADC  172.18.176.0/20   172.18.190.32   ether3             0
    4 ADC  192.168.2.0/24     192.168.2.1     wlan2              0
    5 ADC  192.168.88.0/24 192.168.88.1     bridge-local      0
    После переподключения pppoe первый маршрут удаляется, и всё работает с новыми адресами.
    Madgreen
    04.06.2014 10:08:00
    Я имею в виду, что они удаляются после отключения.
    rextended
    04.06.2014 10:16:00
    Я думаю, один «/export compact» твоей конфигурации может кое-что прояснить…
    Madgreen
    04.06.2014 11:07:00
    [center@MikroTik] > /export compact jun/04/2014 15:11:47 by RouterOS 6.13 software id = -
    /interface bridge add admin-mac=::::: auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
    set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master-local
    set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether6-master-local name=ether7-slave-local
    set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether6-master-local name=ether8-slave-local
    set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6-master-local name=ether9-slave-local
    set [ find default-name=ether10 ] master-port=ether6-master-local name=ether10-slave-local
    /ip neighbor discovery set ether1-gateway discover=no
    /interface wireless security-profiles add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=CenterYES_security supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=P@ssw0rd!QAZxsw2
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=free_inet supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=12345678
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=russia disabled=no distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled security-profile=CenterYES_security ssid=CenterYes_ tx-power=15 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
    add disabled=no l2mtu=2290 mac-address=4E:5E:0C:2C:01:C7 master-interface=wlan1 name=wlan2 security-profile=free_inet ssid=FreeYES wds-cost-range=0 wds-default-cost=0
    /ip hotspot profile add hotspot-address=192.168.2.1 login-by=http-chap,trial name=hsprof1 trial-uptime=0s/0s
    /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=1h2m mac-cookie-timeout=3d rate-limit=1m/1m shared-users=unlimited
    /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
    /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.2.2-192.168.2.254
    add name=hs-pool-15 ranges=10.5.50.2-10.5.50.254
    /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=wlan2 name=dhcp1
    /ip hotspot add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=wlan2 name=hotspot1 profile=hsprof1
    /port set 0 name=serial0
    /interface pppoe-client add ac-name="" add-default-route=yes allow=pap,chap default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no interface=ether3 keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru= disabled name=pppoe-out1 password=******** profile=default service-name="" use-peer-dns=yes user=*********
    /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether2
    add bridge=bridge-local disabled=yes interface=ether3
    add bridge=bridge-local interface=ether4
    add bridge=bridge-local interface=ether5
    add bridge=bridge-local interface=ether6-master-local
    add bridge=bridge-local interface=sfp1
    add bridge=bridge-local interface=wlan1
    /ip address add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=bridge-local network=192.168.88.0
    add address=192.168.2.1/24 interface=wlan2 network=192.168.2.0
    /ip dhcp-client add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether3
    /ip dhcp-server network add address=192.168.2.0/24 comment="hotspot network" dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.2.1
    add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
    /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" disabled=yes
    add action=drop chain=input dst-port=53 protocol=tcp
    add action=drop chain=input disabled=yes dst-port=53 protocol=udp
    add chain=forward protocol=udp
    add chain=input protocol=udp
    add chain=output protocol=udp
    add chain=input protocol=tcp
    add chain=forward protocol=tcp
    add chain=input protocol=igmp
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether3
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
    add action=drop chain=input src-address=116.8.0.0/14
    /ip firewall nat add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" disabled=yes to-addresses=0.0.0.0
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=pppoe-out1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" src-address=192.168.2.0/24 to-addresses=0.0.0.0
    /ip firewall service-port set ftp disabled=yes
    set tftp disabled=yes
    set irc disabled=yes
    set h323 disabled=yes
    set sip disabled=yes
    set pptp disabled=yes
    /ip hotspot user add name=admin
    /ip service set telnet disabled=yes
    set www disabled=yes
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /ip upnp set allow-disable-external-interface=no
    /lcd interface set sfp1 interface=sfp1
    set ether1-gateway interface=ether1-gateway
    set ether2 interface=ether2
    set ether3 interface=ether3
    set ether4 interface=ether4
    set ether5 interface=ether5
    set ether6-master-local interface=ether6-master-local
    set ether7-slave-local interface=ether7-slave-local
    set ether8-slave-local interface=ether8-slave-local
    set ether9-slave-local interface=ether9-slave-local
    set ether10-slave-local interface=ether10-slave-local
    set wlan1 interface=wlan1
    /lcd interface pages set 0 interfaces=sfp1,ether1-gateway,ether2,ether3,ether4,ether5,ether6-master-local,ether7-slave-local,ether8-slave-local,ether9-slave-local,ether10-slave-local,wlan1
    /system clock manual set time-zone=+03:00
    /system watchdog set no-ping-delay=0ms watchdog-timer=no
    /tool mac-server set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether2
    add interface=ether3
    add interface=ether4
    add interface=ether5
    add interface=ether6-master-local
    add interface=ether7-slave-local
    add interface=ether8-slave-local
    add interface=ether9-slave-local
    add interface=sfp1
    add interface=wlan1
    add interface=bridge-local
    /tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=sfp1
    add interface=wlan1
    rextended
    04.06.2014 12:55:00
    Знаю: экспорт всегда всё выдаёт... Ты забыл не добавлять стандартный DHCP-маршрут на ether3... Чтобы всё исправить, вставь это в терминал:
    /ip dhcp-client set [/ip dhcp-client find where interface=ether3] add-default-route=no;
    Альтернативный вариант, который не убирает стандартный маршрут, а просто увеличивает route-distance:
    /ip dhcp-client set [/ip dhcp-client find where interface=ether3] default-route-distance=2;
    Madgreen
    04.06.2014 13:24:00
    Спасибо! Теперь буду ждать новых проблем с электричеством)
    rextended
    04.06.2014 15:57:00
    Просто отключи питание и снова подключи…
