    NV2 против Nstream против 802.11
    NV2 против Nstream против 802.11, RouterOS
    mperdue
    15.05.2014 20:37:00
    Я общался с поставщиком и изучил эти формы, и в целом слышал, что NV2 — хороший протокол, который хорошо работает для большинства. Но у меня только проблемы с ним, и мне очень интересно понять, почему. Когда я запускаю соединение по 802.11, пинги по ссылке получаются 2-5 мс, но как только растёт скорость передачи данных, пользователи начинают испытывать недостаток пропускной способности, и пинг сильно скачет. Поэтому я использую Nstream, который лучше распределяет пропускную способность, и у меня пинги 15-20 мс, а скорость передачи данных 3-5 мегабит вниз на большинстве моих башен. Но когда я переключаюсь на NV2, пинги сразу поднимаются до 150-200 мс. При этом соединение у людей держится лучше и они реже отключаются, но все отлично замечают разницу, когда задержка такая высокая. А большая часть моих клиентов — геймеры. Большинство моих точек доступа — это rb433ah с картами r52hn на 10 МГц канале и 12dBi омниантенной, которые работают только в 802.11G. На точках доступа установлена ОС 6.1, а на клиентах — 5.6. Есть ли у вас какие-то предложения или идеи? У меня 13 башен, и пока ни одна из них надёжно не работает на NV2. С уважением, Майкл.
    0ldman
    05.06.2014 12:44:00
    Nv2 отлично работает у меня на точка-точка, но с точка-многоточка у меня не так везло. Nv2 на 900 МГц стабилизирует задержку, но снижает пропускную способность на 10 МГц с 5-7 Мбит/с до 2-3 Мбит/с, независимо от настроек тайминга nv2. Здесь слишком много помех для TDMA, видимо. Nstreme работает нормально. 802.11 работает вполне прилично, пока не подключится один из клиентов, но максимальная пропускная способность при этом ниже. При этом 802.11 на этом конкретном AP всё равно даёт большую скорость, чем nv2. Для моего магистрального канала 802.11a на 40 МГц с nv2 пропускная способность просто отличная. Благодаря этому удалось почти полностью стабилизировать другой канал в 24 мили, на котором раньше иногда возникали проблемы.
    vladimirslk
    08.06.2014 13:45:00
    На x86 я советую использовать версию 5.26 → у нас с новой прошивкой для 912hpnd возникали проблемы с постоянно дергающимся и зависающим гигабитным LAN-портом. Оптимально — 6.13, последняя версия ROS, для максимальной пропускной способности.
    rextended
    08.06.2014 14:38:00
    Ты предлагаешь это на СВОЕМ компьютере, потому что, скорее всего, у тебя на плате не полностью поддерживаемый чипсет. Я рекомендую версию 6.7 для x86 машин. На трёх моих x86 устройствах у меня не было никаких проблем с "flap-ом" портов или зависаниями, и на всех у меня установлено disable-running-check в положение "нет".
    onnoossendrijver
    08.06.2014 15:38:00
    И… 6.13 отлично работает на моём x86.
    0ldman
    08.06.2014 17:36:00
    Поддержка MT подтвердила, что в версии 5 для x86 есть проблемы, связанные с простыми очередями и самим ядром. Я пока не пробовал версию 6. Немного боюсь обновлять граничный роутер. Забавная штука…
