    Таймаут MAC-cookie для точки доступа
    Таймаут MAC-cookie для точки доступа, RouterOS
    unietis
    07.05.2014 06:56:00
    Всем привет, я пытался найти информацию о том, как долго можно оставлять MAC cookie для пользователя (в профиле пользователя — «MAC cookie timeout»). В документации ничего толком не нашёл, только что значение по умолчанию — 3d 00:00:00.
    Когда пытался поставить время действия MAC cookie на 30 дней (30d 00:00:00), система принимала значение, но при новом входе пользователя в хотспот видно, что таймер MAC cookie для этого пользователя снова запускается с значения по умолчанию — 3d 00:00:00 и начинает уменьшаться.
    Использую версию v6.10. Это проблема ОС или максимальное значение «MAC cookie timeout» ограничено тем же значением, что и по умолчанию (только 3d 00:00:00)? Спасибо.
    unietis
    03.06.2014 07:15:00
    Точно, у обоих установлен срок по умолчанию — 3 дня. Мой вопрос в целом такой: можно ли изменить эти значения, например, на 10 дней? Когда я пытаюсь это сделать для cookies, значение всегда остаётся по умолчанию — 3 дня.
    SurferTim
    03.06.2014 13:04:00
    Я не использую вход через куки, но знаю, где можно изменить это значение. /ip hotspot profile
    set X http-cookie-lifetime=10d
    Замените X на номер строки или имя профиля хотспота. Если не работает, убедитесь, что у вас включён NTP-клиент для установки правильного времени на роутере.
    rextended
    03.06.2014 14:37:00
    Максимальное значение — 3д!!!
    SurferTim
    03.06.2014 15:13:00
    Это был тест или часть документации?
    rextended
    03.06.2014 15:31:00
    тест, попробуй сам
    SurferTim
    03.06.2014 15:45:00
    Я так и сделал. Установил http-cookie-lifetime=10d, а получилось http-cookie-lifetime=1w3d. Вот вывод с роутера:
    [admin@test] /ip hotspot cookie> pri
    Flags: M - mac-cookie
    USER             DOMAIN             MAC-ADDRESS       EXPIRES-IN
    0   admin         00:16:76:04:CC:1E  1w2d23h58m6s
    Вот что показывает Chrome в куках:
    Содержимое: 2166841169
    Домен: 192.168.1.1
    Путь: /login
    Отправлять при: любом соединении
    Доступно для скриптов: да
    Создано: вторник, 3 июня 2014, 10:39:30
    Истекает: пятница, 13 июня 2014, 10:39:30
    Может, стоит проверить ещё раз!
    rextended
    03.06.2014 16:29:00
    Версия ROS, пожалуйста?
    SurferTim
    03.06.2014 17:19:00
    ROS6.9 на RB433AH. Сейчас иду покататься в сети, вернусь через час примерно.
