    Домен Windows AD, MikroTik 2011iL и Linux (Ubuntu)
    Домен Windows AD, MikroTik 2011iL и Linux (Ubuntu), RouterOS
    bdusmanu
    09.05.2014 06:41:00
    Всем привет! Сначала извиняюсь за мой плохой английский. Только что поставил 2011iL в роли роутера/фаервола для компании. За 2011iL находится LAN, где у меня домен Windows (AD) и несколько Linux-машин. Маршрутизация и фаервол работают отлично, проблем нет.
    Что меня интересует: как на Linux-машине залогировать весь трафик по IP (директор хочет знать, где сотрудники просматривают сайты, кто что скачивает, кто что загружает и так далее).
    В DHCP AD все IP зарезервированы по MAC-адресам. Также я заблокировал много сайтов с помощью прозрачного прокси на MikroTik, но https (Facebook) заблокировать не получается (пробовал через L7, блокировал IP Facebook в правилах фаервола).
    Есть идеи? Спасибо заранее!
    rextended
    24.05.2014 13:11:00
    Однажды правильно написанный для одной записи DNS, можно изменить, чтобы принимать массив в качестве входных данных, вместо того чтобы писать множество условий с "ИЛИ".
    kolorasta
    23.05.2014 20:52:00
    Не мог бы ты поделиться скриптом, который собирает IP-адреса Facebook и заносит их в address-list?
    patrikg
    24.05.2014 08:24:00
    Google — твой друг http://tinyurl.com/pduxu8o http://aacable.wordpress.com/2014/02/11/blocking-httphttps-facebook-via-automated-address-list/
    bdusmanu
    24.05.2014 12:33:00
    Думаю, можно скопировать этот скрипт сколько угодно раз, каждый раз заменяя «facebook» на что угодно, что вам нужно. И запускать по расписанию все скрипты. Просто мысль.
    rextended
    24.05.2014 12:38:00
    Со скриптами можно сделать это лучше… Если будет время, перепишу этот бардак…
    bdusmanu
    24.05.2014 12:42:00
    Я не разбираюсь в скриптах, поэтому для меня главное было, что это работает.
    kolorasta
    24.05.2014 12:46:00
    Копировать скрипт много раз… это решение, но не хорошее решение. Этот код нужно заменить на OR… OR… OR… OR… :if ([:find $cacheName "fbcdn.net"] != 0)
    kolorasta
    27.05.2014 02:59:00
    Я внес некоторые изменения в приведённый выше скрипт, вот он…
    # Скрипт для добавления IP-адресов DNS Facebook
    # Syed Jahanzaib / aacable@hotmail.com / модификация от kolorasta
    # Исходник скрипта: нет / GOOGLE : )
    :log warning "Скрипт запущен... Добавляю IP Facebook DNS в список адресов facebook_dns_ips"
    :foreach i in=[/ip dns cache find] do={
    :if ([/ip dns cache all get $i type]="A") do={
    :local bNew "true";
    :local cacheName [/ip dns cache all get $i name];
    :if ([:find $cacheName ".fbcdn.net"] != 0 or [:find $cacheName ".facebook.com"] != 0) do={
    :local tmpAddress [/ip dns cache get $i address];
    :put $tmpAddress;
    :if ([/ip firewall address-list find] = "") do={
    :log info ("добавлена запись: $[/ip dns cache get $i name] IP $tmpAddress");
    /ip firewall address-list add address=$tmpAddress list=facebook_dns_ips comment=$cacheName;
    } else={
    :foreach j in=[/ip firewall address-list find] do={
    :if ([/ip firewall address-list get $j address] = $tmpAddress) do={
    :set bNew "false";
    :if ($bNew = "true") do={
    :log warning "Скрипт завершён... IP Facebook DNS добавлены в список адресов facebook_dns_ips"
    # Скрипт добавления FB DNS IP окончен... сначала я добавил эту строку:
    #if ([/ip dns cache all get $i type]="A") do={
    потому что надо обрабатывать только записи типа A… без этой строки код зависал при встрече записи AAAA.
    Потом я изменил эту строку:
    #if ([:find $cacheName ".fbcdn.net"] != 0 or [:find $cacheName ".facebook.com"] != 0) do={
    потому что искать просто ключевое слово “facebook” неправильно — например сайты типа “www.facebooklovers.com” или “facebook.mysite.com” тоже попали бы, а это не то, что нужно.
    Правильно искать именно “.facebook.com” или “.fbcdn.net” — это настоящие домены Facebook.
    Извиняюсь за мой английский.
    rextended
    27.05.2014 17:30:00
    А что насчёт facebook.uk, facebook.us, facebook.it и так далее? А просто «facebook.com» без «www.»?
    bdusmanu
    24.05.2014 12:24:00
    Спасибо, patrikg! Что-то вроде того, действительно. Я нашёл скрипт в гугле, скопировал как новый скрипт, потом настроил расписание… и всё работает.
    kolorasta
    24.05.2014 12:29:00
    # Источник скрипта: нет / GOOGLE :)
    :log warning "Скрипт запущен... Добавляем IP-адреса DNS Facebook в список адресов facebook_dns_ips"
    :local bNew "true";
    :if ([:find $cacheName "facebook"] != 0) do={
    :put $tmpAddress;
    :if ( [/ip firewall address-list find ] = "") do={
    } else={
    :foreach j in=[/ip firewall address-list find ] do={
    :if ( [/ip firewall address-list get $j address] = $tmpAddress ) do={
    :set bNew "false";
    :if ( $bNew = "true" ) do={
    # Скрипт добавления IP-адресов DNS Facebook завершён... В принципе, скрипт вроде нормальный, но, насколько я вижу, он ищет только ключевое слово "facebook" в нашем DNS-кэше. Этого достаточно, если хотите просто заблокировать Facebook, но если нужно направлять Facebook через определённый шлюз, этого мало. Лучше искать ключевые слова "facebook.com" ИЛИ "facebook.net" ИЛИ "fbcdn.net"... Не знаю, может, что-то ещё надо добавить. Как можно изменить этот скрипт, чтобы он искал несколько ключевых слов, а не только одно? Извините за мой плохой английский.
