    Несколько DHCP-клиентов на одном WAN-порту
    Несколько DHCP-клиентов на одном WAN-порту, RouterOS
    grmihel2
    22.03.2012 10:16:00
    Привет, ребята! Интересно, есть ли вообще какой-то способ сделать на одном интерфейсе больше одного DHCP-клиента? У меня всего одно интернет-соединение и, соответственно, один WAN-порт. Мой провайдер не предоставляет мне пул IP-адресов, который я мог бы самостоятельно управлять (маршрутизировать на своём RB), то есть если я куплю 5 IP-шников, роутер должен показать 5 разных MAC-адресов модему/WAN-порту. Это реально или мне капец?
    jarda
    24.06.2015 05:32:00
    Я тоже ломал голову, как этого добиться. Провёл тесты с виртуальными интерфейсами, интерфейсами в бриджах, а также с VLAN в бриджах — и ничего не вышло. По моему мнению, нужно иметь возможность добавить несколько MAC-адресов на один интерфейс и после этого создавать несколько DHCP-клиентов на одном интерфейсе, каждый для своего MAC-адреса. Иначе это не будет работать корректно.
    Проблема ещё и с исходящим трафиком: отправляющие MAC и IP должны соответствовать друг другу, поэтому интерфейс должен правильно выбирать MAC в зависимости от исходящего IP-адреса. Я не знаю, насколько глубоко обработка MAC-адресов встроена в железо или софт сетевой карты, если это делается на уровне драйверов — возможно, можно написать драйвер, который позволит такую функциональность.
    Может, стоит попытаться убедить Mikrotik заняться исследованием и предложить решение. Если у них получится, это будет огромное преимущество перед всеми конкурентами на рынке!
    Normis (или кто-то из Mikrotik), если читаете — что думаете по этому поводу?
    slaughterlt
    29.12.2015 21:30:00
    Есть два варианта… Использовать силу... Звучит глупо, но до сих пор я не нашёл способа сделать это на Mikrotik без жёсткого кабеля. Сделай мост из порта WAN eth и дополнительного количества портов в зависимости от того, сколько внешних IP тебе нужно. (Мост из 4 портов даст тебе 3 IP.) Подключи WAN-кабель к порту 1. Затем сделай короткий кабель и подключи его к порту 2 (который в мосту), а с другого конца — к порту, не входящему в мост, и настрой DHCP на этом порту. Вот и всё. Сделай второй кабель, подключи к порту 3 и к свободному порту вне моста. 2. Купи свитч и поставь его перед Mikrotik, чтобы не тратить порты Mikrotik, а дальше делай всё как в первом варианте, только не используй мост в Mikrotik. Если кто-то знает, как этого добиться внутри Mikrotik, пожалуйста, сообщите… (пробовал VLAN, WAN Bridging и т.п.)
    pkelly1603
    29.02.2016 15:23:00
    У меня в США такая же ситуация. В нашем районе два кабельных провайдера — Imon Communications и Mediacom Communications — перестали выдавать /29 блоки, так что если нужно больше одного IP-адреса, приходится либо добавлять коммутатор, либо использовать кабель с одного порта на другой. Было бы здорово, если бы можно было назначить виртуальный интерфейс на мост и получить второй DHCP-арендованный адрес с другим MAC-адресом. Думаю, в будущем всё больше провайдеров пойдут по этому пути.
    Experimentator
    16.12.2016 10:31:00
    Мне тоже интересно найти решение. Подключение напрямую — вариант, но, мягко говоря, это странновато. Есть ли способ добиться цели более изящно?
    huntah
    17.12.2016 12:24:00
    Я считаю, что такой способ добавления IP-адресов со стороны провайдера неправильный. В моём опыте (у разных провайдеров) я использую один DHCP-клиентский адрес или PPPoE-клиент для WAN, а провайдер направляет все остальные IP-адреса на назначенный мне DHCP/PPPoE IP. Тогда я могу вручную добавить IP-адреса или настроить маршрутизацию выделенных (провайдером) адресов к своим клиентам. Не могу придумать причины, почему какой-либо провайдер не мог бы сделать именно так. Но им нужно это реализовывать на своей стороне.
    Experimentator
    18.12.2016 14:13:00
    Очевидно, что есть множество провайдеров, которые не делают так. Я не понимаю, почему в Mikrotik нельзя иметь несколько DHCP-клиентов на одном физическом интерфейсе. Там есть возможность добавить виртуальный интерфейс, вроде как полпути уже пройдено. Но я не понимаю, как с его помощью получить IP-адрес... Может, я просто что-то очевидное упускаю?!
    Sob
    18.12.2016 21:04:00
    Если вы имеете в виду Virtual Ethernet, то это вам не поможет — он предназначен для MetaRouter. Эта функция в данный момент недоступна в RouterOS, скорее всего, потому что она довольно необычная, и, наверное, раньше людям она не была нужна. Но, похоже, времена меняются, и мой небольшой быстрый исследование показало, что Linux теперь может это делать:
    ip link add link eth0 virt1 address 02:00:00:00:00:01 type macvlan mode bridge
    ip link add link eth0 virt2 address 02:00:00:00:00:02 type macvlan mode bridge
    Это даст вам два новых MAC-адреса, которые можно использовать с DHCP-клиентом. Я провёл быстрый тест на текущем Debian — всё вроде работает нормально. Но не радуйтесь слишком рано: похоже, что в ядре Linux, которое используется в текущем RouterOS, такой возможности нет.
    Experimentator
    22.12.2016 13:56:00
    Спасибо, Sob. Да, я думал, что виртуальный Ethernet — это ключевой момент. Теперь понимаю, что это не тот путь. Если кто-то из Mikrotik читает эту тему, не могли бы вы добавить эту функцию в планы разработки? Пожалуйста! Такой запрос явно есть!
    kabal
    23.12.2016 09:18:00
    У меня много DHCP-клиентов на одном интерфейсе благодаря VRRP. Мне помогла эта тема: http://forum.mikrotik.com/t/virtual-or-pseudo-ethernet-interfaces-possible/84948/1. Всё работает отлично уже 3 месяца. Извините за мой английский.
