    Балансировка нагрузки BGP на двух шлюзах
    Балансировка нагрузки BGP на двух шлюзах, RouterOS
    shrek777
    22.03.2012 12:54:00
    Здравствуйте! У нас есть локальный и международный трафик. Международный трафик предоставляют два провайдера: isp1 — 50 Мбит/с и isp2 — 30 Мбит/с. Мы хотим настроить балансировку нагрузки между этими двумя провайдерами для 1000 пользователей. А ещё, если возможно, хотелось бы реализовать и резервирование на случай сбоев. Кто-то может подсказать, как правильно настроить роутер? Спасибо!
    shrek777
    18.06.2012 07:23:00
    Привет! Кто-нибудь может помочь? Спасибо.
    MikroTikIQ
    18.06.2012 22:04:00
    Привет! Хотел помочь, хотя сам не очень опытен в BGP… Но у меня в ISP похожая ситуация. Так что, не мог бы ты нарисовать свою топологию подключения? Если есть предыдущие настройки, тоже выложи их сюда, чтобы я лучше понял твою схему.
    Еще хочу поддержать Luth!!! — BGP в основном используют для Upstream и для резервирования.
    Смотри диаграмму моей сети ниже, может, она тебе поможет. Я распределяю трафик клиентам вручную, но ссылка уже полностью резервирована. Если у меня ISP1 падает, IP перенаправляется на второй IP, и наоборот.
    С уважением!
    shrek777
    22.06.2012 19:11:00
    Спасибо за помощь. У меня есть два BGP-соединения с миром за пределами нашей страны и около десяти BGP-соединений внутри страны. Один заграничный канал — 20 Мбит/с, другой — 80 Мбит/с. Хочу организовать балансировку нагрузки и отказоустойчивость. Если это возможно — было бы здорово. Спасибо!
    shrek777
    03.07.2012 11:57:00
    Привет! Кто-нибудь может помочь? Спасибо!
    MikroTikIQ
    11.09.2012 20:56:00
    Привет! Посмотри, пожалуйста, этот PDF — он тебе поможет: http://mum.mikrotik.com/presentations/AE12/ali.pdf. Также можно настроить отказоустойчивость, но для этого нужно создать два маршрутизирующих объекта для двух разных IP-подсетей, например, в RIPE. Затем начни объявлять эти две подсети через твоего провайдера. Каждая подсеть должна объявляться дважды: например, первая подсеть — через ISP1 и устанавливается как предпочтительный маршрут, а через ISP2 — в качестве резервного маршрута; для второй подсети то же самое. Это можно сделать через BGP, настроив фильтры маршрутизации, добавляя к объявлениям атрибут префикса, например, копируя as_path с помощью действия prepend, чтобы приоритет одного канала был выше другого. Также можно использовать weight и local_pref. Надеюсь, это поможет. Али Сами, автор MikroTik, сертифицированный тренер MTCNA, MTCTCE, MTCWE, MTCRE, MTCINE.
    nmaton
    27.09.2012 19:56:00
    Привет, Али! Спасибо за информацию и слайды. Сейчас настраиваю два маршрутизатора Mikrotik, каждый из которых имеет один BGP-канал к разным провайдерам. Как лучше всего это организовать? Спасибо!
    MikroTikIQ
    27.09.2012 21:50:00
    Привет, Shrek! Хотел спросить, к скольким провайдерам ты подключён? Всего 4 ISP или у тебя отдельное подключение к каждому? Типа двойное, мультихомед BGP? И какой у тебя диапазон IP-адресов? Или если у тебя один диапазон, какой там подсеть — /21, /22...? Посмотри, пожалуйста, приложенную картинку. И ответь, чтобы мы могли придумать для тебя план по ISP! Ali.
    shrek777
    04.10.2012 21:36:00
    Здравствуйте, спасибо за вашу помощь. У нас два интернет-провайдера и сеть /21 у каждого из них. Скорость у каждого провайдера по 50 Мбит/с.
    bijoo75
    24.10.2012 18:28:00
    Я не уверен, получили ли вы ответ на это. Что вы можете сделать — это объявить /21 у обоих провайдеров, а затем объявить по одному /22 у каждого из них. Вы можете фильтровать свои объявления через фильтры маршрутов (Routing → Filters). С уважением, Biju
