Привет! Я прочитал много сообщений, но так и не до конца понял, как работает объединение каналов между двумя локациями. У меня есть дата-центр в Европе с высокоскоростным интернетом, который подключён к Mikrotik. Филиал в Азии не может получить такую скорость и вместо этого использует две ADSL-линии (2/1 Мбит/с), распределяя нагрузку между ними при доступе в интернет. Сейчас там нет Mikrotik. Всё работало нормально для обычного трафика, но недавно они начали пересылать большие файлы между офисами, и поскольку у нас балансировка нагрузки, передача файлов использует только одну из ADSL-линий, а не обе.
Вопрос: если заменить роутер в филиале на Mikrotik, сможем ли мы настроить bonding, чтобы файлы передавались одновременно по обеим ADSL и это ускорило передачу? Я понимаю, что будут проблемы с задержками, потерей пакетов и неправильным порядком доставки, но стоит попробовать, даже если эффект будет небольшой. Я даже могу поставить третью ADSL в филиале, чтобы ещё больше увеличить скорость, если это сработает!
Если ответ «да» — не мог бы кто-нибудь привести пример конфигурации? Или это будет как , только на стороне #2 будет только одна линия? То есть один slave на bonding-мастере с одной стороны и два слейва с другой? Извините за вопросы, но проверить сам не могу — пока нет нужного оборудования. Спасибо!
