    CRS109-8G Часто падает/перезагружается
    CRS109-8G Часто падает/перезагружается, RouterOS
    albercik
    04.02.2019 12:33:00
    Всем привет! У меня в офисе стоит роутер CRS109-8G-1S-2HnD. Роутер работал нормально, пока несколько месяцев назад не стал сам по себе аварийно перезагружаться. Сначала это происходило раз в несколько дней, поэтому я особо не обращал внимания — времени совсем мало. Но сейчас это просто ужас. Роутер перезагружается по несколько раз в день, иногда несколько раз в минуту. Просто невозможно на нём работать. Что странно — после перезагрузки часы на MT меняются случайным образом (могут отматываться назад на несколько минут, часов, дней или даже лет — никакой закономерности). В логах есть только запись о том, что роутер был перезагружен без корректного выключения. Я нашёл похожую проблему на форуме, и там советовали обновить прошивку. Я готов попробовать, но сначала хочу задать вам пару вопросов:
    Сейчас у меня RouterOS версии 6.27. Это довольно старая версия. Можно ли безопасно обновиться сразу до текущей стабильной версии (6.43)? Или нужно обновлять поэтапно, через какие-то промежуточные версии?
    Ещё вопрос — сохранятся ли мои настройки после обновления, или придётся восстанавливать конфигурацию с нуля (ведь, скорее всего, резервная копия с старой прошивки не откроется в новой)?
    И последний момент — если обновление действительно сохранит конфигурацию, безопасно ли делать это удалённо? Никого в офисе нет, все на выезде.
    Заранее спасибо и с наилучшими пожеланиями, Том.
    albercik
    20.02.2019 11:25:00
    Окей, я искал блок питания постоянного тока и немного запутался. Вообще, есть два типа адаптеров: импульсные и трансформаторные. Какой из них мне лучше выбрать для моего MT?
    albercik
    17.03.2019 09:03:00
    Хорошо. Я немного поизучал вопрос. Так как не хотел зря тратить деньги на адаптер питания, если в этом не была проблема, я использовал 19В, 3.8А адаптер от какого-то старого ноутбука ASUS. MT работает без сбоев, без перезагрузок и зависаний при включенном Wi-Fi. Я передал почти 200 ГБ по Wi-Fi, и всё отлично. Значит, очевидно, мне нужен оригинальный адаптер питания. Спасибо вам за советы, всего доброго! Том
    quackyo
    17.03.2019 10:21:00
    Если старый адаптер на 19В работает нормально и он тебе ни для чего другого не нужен, не понимаю, зачем его менять.
    albercik
    19.03.2019 13:23:00
    Дело в том, что разъём немного отличается от нужного. В MT используется стандартный DC-джек 5.5/2.5 мм, а адаптер — 5.5/2.1 мм, поэтому он не держится плотно. Любое маленькое движение вызывает выключение и перезагрузку. Но… у меня теперь есть совершенно новый RB2011UiAS (без WiFi-модуля) и новый RBcAPL-2nD (клиент заказал, но так и не забрал), так что, думаю, перейду на них. По крайней мере, будет скорость передачи 1 Гбит/с (а это серьёзно, учитывая мой 300 Мбит/с канал), и я смогу поставить точку доступа посередине комнаты, чтобы она покрывала всё пространство и соседние комнаты (сейчас роутер стоит в углу, и в противоположном углу возникают проблемы с покрытием). CRS109 отправится на дачу, вместе с LTE-to-ETH мостом он обеспечит мне стабильный интернет для отдыха.
    albercik
    21.03.2019 10:07:00
    Странно, я даже не успел перенести свою конфигурацию с старого железа на новое — как CRS снова начал перезагружаться. Похоже, это аппаратная неисправность. Есть ли где-нибудь схема или диаграмма платы роутера для этой модели? Хочется провести проверки, думаю, что проблема в неисправном конденсаторе или резисторе…
    albercik
    17.04.2019 14:11:00
    Ладно, кажется, я разобрался. Хотел проверить, заработает ли мой CRS109 с LTE USB-модемом. Но он его не находил. Тогда я снял крышку с устройства и оказалось, что кто-то пытался чинить USB-порт на RB. Там следы от паяльника, и весь USB-разъем сломан. К тому же сам RB тоже пострадал. Думаю, именно это и было причиной всех моих проблем с устройством. Сейчас попробую настроить его в своей даче и, может быть, он будет работать только на выходных. Если да — отлично. Если нет — ну, придется пустить его на запчасти и купить что-то другое. Наверное, RB750UP и два cAP. Всем спасибо за советы!
