    Проблема с точкой доступа – создана папка /flash
    Проблема с точкой доступа – создана папка /flash, RouterOS
    TW98
    27.01.2025 07:00:00
    Всем привет! У меня проблема с RB5009UG на версии v7.17 — я больше не могу правильно выбрать HTML-директорию в хотспоте. Раньше она была просто «hotspot». И это работало нормально. Теперь, когда я выбираю папку, перед ней автоматически ставится «flash/». При этом такой папки нет в разделе Files. В качестве временного решения я просто переименовал единственную папку hotspot в «flash/hotspot». Так работает. Но если я второй раз меняю HTML-директорию и выбираю «flash/hotspot», перед ней снова добавляется «flash», и в итоге я попадаю в «flash/flash/hotspot». Это довольно раздражает. Откуда вообще берётся папка flash? Это баг? В changelog ничего похожего я не нашёл. Кстати, я настраивал роутер с версии v7.6, а потом обновился до v7.17. С уважением, Тим
    axlrod
    17.02.2025 10:41:00
    Да, это какая-то ерунда: если продолжать нажимать «apply» в webui/winbox/cli, то перед путём просто бесконечно добавляется /flash. Если создать папку flash/yourhotspotfolder и указать в качестве html-директории yourhotspotfolder, то вроде как работает. И при этом можно сбросить html или загрузить html-контент заново.
    eworm
    17.02.2025 20:55:00
    Похоже, что версия 7.17.2 должна была это починить, но не справилась. Кто-нибудь знает, в курсе ли Mikrotik и планируют ли они выпускать исправление, которое решит эту проблему?
    Rasczak
    19.02.2025 13:44:00
    Проблема с версией 7.17.2 всё ещё не решена.
    pitall01
    20.02.2025 14:53:00
    В версии 7.17.2 проблема всё ещё сохраняется.
    kasirivu
    22.02.2025 20:14:00
    Думаю, я знаю, как это исправить. Сначала создай папку на рабочем столе и назови её flash. Внутрь этой папки положи папку hotspot, например flash/hotspotjax. Удали все файлы в файловом менеджере Mikrotik. Добавь файл hotspotjax в файлы Mikrotik. Перейди в профиль сервера hotspot, выбери HTML-директорию, затем выбери hotspotjax и нажми применить. Затем появится ошибка flash/hotspotjax, что не работает. Вернись в файловый менеджер Mikrotik и снова удали все файлы. Потом перетащи папку flash с рабочего стола, в которой лежит hotspotjax, в файловый менеджер Mikrotik. Проверь — твой hotspot должен заработать.
    sergejs
    25.02.2025 06:47:00
    Можете уточнить, в чём проблема с /flash в версии 7.17.2? А для новых плат мы рекомендуем перейти на 7.18, чтобы исправить эту ошибку с директорией /flash.
    imfavourite
    25.02.2025 07:18:00
    Версия 7.18 проблему не решает. Если выбрать в hotspot папку profiles и сохранить, к пути автоматически добавляется /flash/. При каждом сохранении добавляется ещё один flash, в итоге получается flash/flash/flash/hotspot. Если изменить путь через командную строку, /flash всё равно добавляется. Если создать папку flash и положить туда файлы hotspot, это проблему не решает. В итоге captive portal не работает, а если вручную перейти по адресу http://routerIP-or-name/login, выдается ошибка 404.
    eworm
    25.02.2025 15:32:00
    Кстати, я уже создал заявку по этому поводу. Sergejs, пожалуйста, посмотри SUP-179877. На сегодняшний день поддержка, похоже, совершенно не в курсе дела...
