		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с точкой доступа – создана папка /flash]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с точкой доступа – создана папка /flash форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:56:04 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423370">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, я уже создал заявку по этому поводу. Sergejs, пожалуйста, посмотри SUP-179877. На сегодняшний день поддержка, похоже, совершенно не в курсе дела... <br />
			<i>25.02.2025 15:32:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423370</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423370</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 15:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423369">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Версия 7.18 проблему не решает. Если выбрать в hotspot папку profiles и сохранить, к пути автоматически добавляется /flash/. При каждом сохранении добавляется ещё один flash, в итоге получается flash/flash/flash/hotspot. Если изменить путь через командную строку, /flash всё равно добавляется. Если создать папку flash и положить туда файлы hotspot, это проблему не решает. В итоге captive portal не работает, а если вручную перейти по адресу <noindex><a href="http://routerIP-or-name/login" target="_blank" rel="nofollow" >http://routerIP-or-name/login</a></noindex>, выдается ошибка 404. <br />
			<i>25.02.2025 07:18:00, imfavourite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423369</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423369</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 07:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423368">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можете уточнить, в чём проблема с /flash в версии 7.17.2? А для новых плат мы рекомендуем перейти на 7.18, чтобы исправить эту ошибку с директорией /flash. <br />
			<i>25.02.2025 06:47:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423368</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423368</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 06:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423367">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, я знаю, как это исправить. Сначала создай папку на рабочем столе и назови её flash. Внутрь этой папки положи папку hotspot, например flash/hotspotjax. Удали все файлы в файловом менеджере Mikrotik. Добавь файл hotspotjax в файлы Mikrotik. Перейди в профиль сервера hotspot, выбери HTML-директорию, затем выбери hotspotjax и нажми применить. Затем появится ошибка flash/hotspotjax, что не работает. Вернись в файловый менеджер Mikrotik и снова удали все файлы. Потом перетащи папку flash с рабочего стола, в которой лежит hotspotjax, в файловый менеджер Mikrotik. Проверь — твой hotspot должен заработать. <br />
			<i>22.02.2025 20:14:00, kasirivu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423367</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423367</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 20:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423366">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В версии 7.17.2 проблема всё ещё сохраняется. <br />
			<i>20.02.2025 14:53:00, pitall01.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423366</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423366</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423365">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема с версией 7.17.2 всё ещё не решена. <br />
			<i>19.02.2025 13:44:00, Rasczak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423365</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423365</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423364">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что версия 7.17.2 должна была это починить, но не справилась. Кто-нибудь знает, в курсе ли Mikrotik и планируют ли они выпускать исправление, которое решит эту проблему? <br />
			<i>17.02.2025 20:55:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423364</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423364</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 20:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423363">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это какая-то ерунда: если продолжать нажимать «apply» в webui/winbox/cli, то перед путём просто бесконечно добавляется /flash. Если создать папку flash/yourhotspotfolder и указать в качестве html-директории yourhotspotfolder, то вроде как работает. И при этом можно сбросить html или загрузить html-контент заново. <br />
			<i>17.02.2025 10:41:00, axlrod.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423363</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423363</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 10:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423362">Проблема с точкой доступа – создана папка /flash</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У меня проблема с RB5009UG на версии v7.17 — я больше не могу правильно выбрать HTML-директорию в хотспоте. Раньше она была просто «hotspot». И это работало нормально. Теперь, когда я выбираю папку, перед ней автоматически ставится «flash/». При этом такой папки нет в разделе Files. В качестве временного решения я просто переименовал единственную папку hotspot в «flash/hotspot». Так работает. Но если я второй раз меняю HTML-директорию и выбираю «flash/hotspot», перед ней снова добавляется «flash», и в итоге я попадаю в «flash/flash/hotspot». Это довольно раздражает. Откуда вообще берётся папка flash? Это баг? В changelog ничего похожего я не нашёл. Кстати, я настраивал роутер с версии v7.6, а потом обновился до v7.17. С уважением, Тим <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/8794584ef9e525ad92f74357da89def853895d6f.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>27.01.2025 07:00:00, TW98.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423362</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88090-problema-s-tochkoy-dostupa-_-sozdana-papka-_flash/message423362</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 07:00:00 -0500</pubDate>
