    Проблема с LTE passthrough в Winbox
    Проблема с LTE passthrough в Winbox, RouterOS
    zaza355N
    19.01.2019 21:11:00
    Всем привет! У меня проблема: у меня есть lgh lte. В режиме роутера всё работает нормально, и когда я назначаю passthrough на ether1, тоже всё нормально. Но после этого я больше не могу зайти в lhg через Winbox или веб. Единственный способ — сделать сброс настроек. Что мне делать, чтобы вернуть доступ? И ещё, для чего нужна кнопка «mode» рядом с кнопкой сброса? Как её использовать? Спасибо!
    mark129
    28.04.2019 09:47:00
    Меня интересует этот вариант: не могли бы вы подробнее его расписать, даже с использованием ссылок на вики? Например, что вы имели в виду под «разным устройством в одной сети»? Или какой IP и какие интерфейсы должны или могут быть назначены новосозданному мосту?
    sebastia
    28.04.2019 22:29:00
    Пробовали поискать в справке? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Passthrough_Example
    Проход через LTE закреплён за конкретным MAC-адресом (либо заданным, либо выбранным), так что связь с другим MAC в той же подсети не блокируется (не перехватывается), и к роутеру можно подключиться.
    Что касается мостов: на стороне клиента нужен дополнительный мост с вручную заданным MAC-адресом (отличным от MAC интерфейса, подключенного к LTE). В этот мост должна входить только одна интерфейсная карта — та, которая подключена к LTE.
    Учтите: в такой конфигурации мост не будет аппаратно ускорен, но трафик управления обычно небольшой, так что это не проблема.
    GonePhishing
    20.09.2019 14:28:00
    Привет, sebastia! У меня возникла проблема с passthrough на RBwAPR-2nD R11e-LTE-US. Я создал VLAN-интерфейс «vlan-management» на основе интерфейса «ether1», чтобы попытаться предотвратить потерю связи с роутером. Затем я назначил IP на интерфейс «vlan-management» и смог подключиться через него. После этого отключил бридж, к которому был подключён ether1, чтобы он больше не был ведомым, и всё равно мог подключаться к роутеру через интерфейс «vlan-management». Но после включения passthrough на роутере для ether1 (у этого роутера всего один Ethernet-порт) связь через «vlan-management» пропадает спустя короткое время. Есть какие-то идеи? Мне казалось, что я правильно настроил всё согласно https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Passthrough_Example . Спасибо!
    sebastia
    23.09.2019 19:34:00
    В вашем случае трафик vlan/mgmt использует тот же MAC-адрес, что и passthrough, поэтому захватывается интерфейсом LTE. В текущей настройке вам потребуется мост с другим MAC для vlan ИЛИ поменять конфигурацию местами: mgmt через «обычный» ethernet, а passthrough через vlan без дополнительного моста.
    migrator
    19.11.2023 05:49:00
    Вот решение, которое работает у меня: подключите компьютер со статическим IP (без использования DHCP-клиента). Перезагрузите LTE-устройство MikroTik. Затем вы сможете снова подключиться через MAC-адрес или Winbox. Включите RoMON, когда зайдёте. После этого можно использовать другое устройство MikroTik в качестве агента RoMON и подключаться через Winbox. Ещё круче — зайти по SSH на роутер, а потом через RoMON ssh подключиться к LTE-устройству, просто огонь.
