		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с LTE passthrough в Winbox]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с LTE passthrough в Winbox форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 21:09:12 -0500</pubDate>
			<title>Проблема с LTE passthrough в Winbox</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423125">Проблема с LTE passthrough в Winbox</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот решение, которое работает у меня: подключите компьютер со статическим IP (без использования DHCP-клиента). Перезагрузите LTE-устройство MikroTik. Затем вы сможете снова подключиться через MAC-адрес или Winbox. Включите RoMON, когда зайдёте. После этого можно использовать другое устройство MikroTik в качестве агента RoMON и подключаться через Winbox. Ещё круче — зайти по SSH на роутер, а потом через RoMON ssh подключиться к LTE-устройству, просто огонь. <br />
			<i>19.11.2023 05:49:00, migrator.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423125</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423125</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 05:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423124">Проблема с LTE passthrough в Winbox</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В вашем случае трафик vlan/mgmt использует тот же MAC-адрес, что и passthrough, поэтому захватывается интерфейсом LTE. В текущей настройке вам потребуется мост с другим MAC для vlan ИЛИ поменять конфигурацию местами: mgmt через «обычный» ethernet, а passthrough через vlan без дополнительного моста. <br />
			<i>23.09.2019 19:34:00, sebastia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423124</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423124</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 19:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423123">Проблема с LTE passthrough в Winbox</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, sebastia! У меня возникла проблема с passthrough на RBwAPR-2nD R11e-LTE-US. Я создал VLAN-интерфейс «vlan-management» на основе интерфейса «ether1», чтобы попытаться предотвратить потерю связи с роутером. Затем я назначил IP на интерфейс «vlan-management» и смог подключиться через него. После этого отключил бридж, к которому был подключён ether1, чтобы он больше не был ведомым, и всё равно мог подключаться к роутеру через интерфейс «vlan-management». Но после включения passthrough на роутере для ether1 (у этого роутера всего один Ethernet-порт) связь через «vlan-management» пропадает спустя короткое время. Есть какие-то идеи? Мне казалось, что я правильно настроил всё согласно <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Passthrough_Example" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Passthrough_Example</a></noindex> . Спасибо! <br />
			<i>20.09.2019 14:28:00, GonePhishing.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423123</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423123</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 14:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423122">Проблема с LTE passthrough в Winbox</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пробовали поискать в справке? <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Passthrough_Example" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Passthrough_Example</a></noindex><br /><br />Проход через LTE закреплён за конкретным MAC-адресом (либо заданным, либо выбранным), так что связь с другим MAC в той же подсети не блокируется (не перехватывается), и к роутеру можно подключиться.<br /><br />Что касается мостов: на стороне клиента нужен дополнительный мост с вручную заданным MAC-адресом (отличным от MAC интерфейса, подключенного к LTE). В этот мост должна входить только одна интерфейсная карта — та, которая подключена к LTE.<br /><br />Учтите: в такой конфигурации мост не будет аппаратно ускорен, но трафик управления обычно небольшой, так что это не проблема. <br />
			<i>28.04.2019 22:29:00, sebastia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423122</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 22:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423121">Проблема с LTE passthrough в Winbox</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Меня интересует этот вариант: не могли бы вы подробнее его расписать, даже с использованием ссылок на вики? Например, что вы имели в виду под «разным устройством в одной сети»? Или какой IP и какие интерфейсы должны или могут быть назначены новосозданному мосту? <br />
			<i>28.04.2019 09:47:00, mark129.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423121</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 09:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423120">Проблема с LTE passthrough в Winbox</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У меня проблема: у меня есть lgh lte. В режиме роутера всё работает нормально, и когда я назначаю passthrough на ether1, тоже всё нормально. Но после этого я больше не могу зайти в lhg через Winbox или веб. Единственный способ — сделать сброс настроек. Что мне делать, чтобы вернуть доступ? И ещё, для чего нужна кнопка «mode» рядом с кнопкой сброса? Как её использовать? Спасибо! <br />
			<i>19.01.2019 21:11:00, zaza355N.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88067-problema-s-lte-passthrough-v-winbox/message423120</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 21:11:00 -0500</pubDate>
