    Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?
    Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?, RouterOS
    skyhawk
    30.06.2023 01:19:00
    Я заметил странное поведение на своем hEXr3 (RB750Gr3) с версией 7.10.1 (или, может, я что-то неправильно понял, хоть это и более вероятно). Такая конфигурация приводит к тому, что мост не видит другой мост на ether5 (он продолжает считать себя корневым мостом с приоритетом 2000, вместо того чтобы видеть другой мост с приоритетом 1000 в качестве корня). Порт на другом мосте застревает в состоянии RSTP Learning и никогда не переходит в состояние передачи. Как только я отключаю аппаратное ускорение на ether5, всё начинает работать. В документации говорится, что чип коммутатора MT7621 здесь полностью поддерживает Bridge HW VLAN Filtering (https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Switch+Chip+Features), и что именно такой подход правильный для настройки VLAN свитчинга и бриджинга на этих устройствах (https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching).
    # 1970-01-02 01:38:18 by RouterOS 7.10.1
    # model = RB750Gr3
    /interface bridge
    add frame-types=admit-only-vlan-tagged name=edge-rtr priority=0x2000 vlan-filtering=yes
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-core-rtr
    /interface vlan
    add interface=edge-rtr name=edge-rtr.1199 vlan-id=1199
    /interface list
    add name=mgmt
    /interface bridge port
    add bridge=edge-rtr frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether5-core-rtr
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=mgmt
    /ipv6 settings
    set disable-ipv6=yes
    /interface bridge vlan
    add bridge=edge-rtr tagged=edge-rtr,ether5-core-rtr vlan-ids=1199
    /interface list member
    add interface=ether2 list=mgmt
    add interface=edge-rtr.1199 list=mgmt
    /system identity
    set name=temp.edge-rtr
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=mgmt
    /tool mac-server mac-winbox
    skyhawk
    31.07.2023 10:11:00
    В списке изменений к версии 7.11rc1 указано, что эта проблема теперь исправлена: Что нового в 7.11rc1 (28 июля 2023, 09:52): *) switch – исправлена обработка пакетов BPDU на MT7621, MT7531 с аппаратным ускорением vlan-фильтрации.
    skyhawk
    31.07.2023 23:06:00
    Первичные тесты показывают, что проблема не решена.
    holvoetn
    01.08.2023 03:20:00
    Отлично, тогда мне не придется заморачиваться с тестированием...
    Buckeye
    02.08.2023 17:31:00
    Просто интересно, ты связывался с ними по своему предыдущему тикету? Они вообще присылали какие-то обновления?
    Правка: я перепутал, тикет открывал @thn80 (см. этот пост). И он использовал hap ax lite, а не hEX. Когда я сообщал о проблеме с CSS106-5G-1S (в 2017?), мне прислали сообщение и тестовую версию до того, как это попало в обновление прошивки. Не уверен, изменилась ли процедура. Возможно, тебе стоит хотя бы написать в теме «v7.11rc is released!» о своем тесте и объяснить, почему ты считаешь, что проблема не исправлена.
    holvoetn
    05.08.2023 14:58:00
    То же самое на AX Lite. Не исправлено. Но теперь можно использовать RSTP и аппаратное разгрузку. Единственная проблема: чтобы это работало, нужно отключить фильтрацию VLAN. Надеюсь, это не задумка... Редактирование: ДУРАК!! Нужно добавить мост к тегированным портам. Тогда всё работает.
    holvoetn
    05.08.2023 15:18:00
    Также проверил на Hex. Там тоже работает. @skyhawk: как ты это тестировал? Можешь поделиться своей конфигурацией?
    anav
    05.08.2023 19:03:00
    Хмм, залил 7.11rc2 на свой hex switch, и он впал в кому — ни писков, только мигающие порты, потом вообще нет света, затем снова мигание и так далее. Пришлось делать сетевую установку.
    holvoetn
    05.08.2023 19:26:00
    Какая версия была установлена раньше?
    anav
    05.08.2023 20:04:00
    Это была какая-то версия 7., может быть 6 или 7.10 бета… подтвердилось, что это была 7.9.
    holvoetn
    05.08.2023 20:09:00
    Я как раз сегодня обновил свой, и должен сказать, по моим ощущениям, это заняло немного больше времени, чем раньше, прежде чем он снова начал издавать звуки после перезагрузки. Но в итоге всё сработало.
    skyhawk
    05.08.2023 23:18:00
    Я проверил, переключив Edge=Yes на Edge=Auto на моём hEXr3 и наблюдая, как RB5009 на другом конце линка выходит из состояния Forwarding, пока я не вернул прежние настройки — всё так же, как и в первом случае. Поскольку у меня есть ещё один hEXr3, я быстро собрал лабораторку, и при очень упрощённой конфигурации та же проблема сохраняется.
    редактирование: Как и раньше, отключение Hardware Offload на Ether1 на hEXr3 позволяет мостам распознавать друг друга, и пинги между IP начинают работать. Если оставить Hardware Offload включённым и поставить Edge=yes, пинги работают, но мосты друг друга не видят.
    ещё редактирование: Ещё больше упростил конфигурационные файлы, убрав лишние настройки по умолчанию в RouterOS.
    редактирование3: Ещё упростил конфигурацию, убрав управляющий мост — теперь вам понадобятся два компьютера или два сетевых интерфейса (или небольшой коммутатор), чтобы управлять обоими тестовыми роутерами одновременно.
    RB951G.rsc (616 Bytes)
    hEXr3.rsc (613 Bytes)
