		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:38:08 -0500</pubDate>
			<title>Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422916">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я проверил, переключив Edge=Yes на Edge=Auto на моём hEXr3 и наблюдая, как RB5009 на другом конце линка выходит из состояния Forwarding, пока я не вернул прежние настройки — всё так же, как и в первом случае. Поскольку у меня есть ещё один hEXr3, я быстро собрал лабораторку, и при очень упрощённой конфигурации та же проблема сохраняется.<br /><br />редактирование: Как и раньше, отключение Hardware Offload на Ether1 на hEXr3 позволяет мостам распознавать друг друга, и пинги между IP начинают работать. Если оставить Hardware Offload включённым и поставить Edge=yes, пинги работают, но мосты друг друга не видят.<br /><br />ещё редактирование: Ещё больше упростил конфигурационные файлы, убрав лишние настройки по умолчанию в RouterOS.<br /><br />редактирование3: Ещё упростил конфигурацию, убрав управляющий мост — теперь вам понадобятся два компьютера или два сетевых интерфейса (или небольшой коммутатор), чтобы управлять обоими тестовыми роутерами одновременно.<br /><br />RB951G.rsc (616 Bytes) &nbsp;<br />hEXr3.rsc (613 Bytes) <br />
			<i>05.08.2023 23:18:00, skyhawk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422916</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422916</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 23:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422915">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я как раз сегодня обновил свой, и должен сказать, по моим ощущениям, это заняло немного больше времени, чем раньше, прежде чем он снова начал издавать звуки после перезагрузки. Но в итоге всё сработало. <br />
			<i>05.08.2023 20:09:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422915</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422915</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 20:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422914">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это была какая-то версия 7., может быть 6 или 7.10 бета… подтвердилось, что это была 7.9. <br />
			<i>05.08.2023 20:04:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422914</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422914</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 20:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422913">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какая версия была установлена раньше? <br />
			<i>05.08.2023 19:26:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422913</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422913</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 19:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422912">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хмм, залил 7.11rc2 на свой hex switch, и он впал в кому — ни писков, только мигающие порты, потом вообще нет света, затем снова мигание и так далее. Пришлось делать сетевую установку. <br />
			<i>05.08.2023 19:03:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422912</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422912</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 19:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422911">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также проверил на Hex. Там тоже работает. @skyhawk: как ты это тестировал? Можешь поделиться своей конфигурацией? <br />
			<i>05.08.2023 15:18:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422911</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422911</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 15:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422910">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То же самое на AX Lite. Не исправлено. Но теперь можно использовать RSTP и аппаратное разгрузку. Единственная проблема: чтобы это работало, нужно отключить фильтрацию VLAN. Надеюсь, это не задумка... Редактирование: ДУРАК!! Нужно добавить мост к тегированным портам. Тогда всё работает. <br />
			<i>05.08.2023 14:58:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422910</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422910</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 14:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422909">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто интересно, ты связывался с ними по своему предыдущему тикету? Они вообще присылали какие-то обновления? &nbsp;<br />Правка: я перепутал, тикет открывал @thn80 (см. этот пост). И он использовал hap ax lite, а не hEX. Когда я сообщал о проблеме с CSS106-5G-1S (в 2017?), мне прислали сообщение и тестовую версию до того, как это попало в обновление прошивки. Не уверен, изменилась ли процедура. Возможно, тебе стоит хотя бы написать в теме «v7.11rc is released!» о своем тесте и объяснить, почему ты считаешь, что проблема не исправлена. <br />
			<i>02.08.2023 17:31:00, Buckeye.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422909</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422909</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 17:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422908">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично, тогда мне не придется заморачиваться с тестированием... <br />
			<i>01.08.2023 03:20:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422908</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422908</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 03:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422907">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Первичные тесты показывают, что проблема не решена. <br />
			<i>31.07.2023 23:06:00, skyhawk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422907</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422907</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 23:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422906">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В списке изменений к версии 7.11rc1 указано, что эта проблема теперь исправлена: Что нового в 7.11rc1 (28 июля 2023, 09:52): *) switch – исправлена обработка пакетов BPDU на MT7621, MT7531 с аппаратным ускорением vlan-фильтрации. <br />
			<i>31.07.2023 10:11:00, skyhawk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422906</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422906</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 10:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422905">Проблемы с offload фильтрации VLAN на Bridge у hEXr3?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заметил странное поведение на своем hEXr3 (RB750Gr3) с версией 7.10.1 (или, может, я что-то неправильно понял, хоть это и более вероятно). Такая конфигурация приводит к тому, что мост не видит другой мост на ether5 (он продолжает считать себя корневым мостом с приоритетом 2000, вместо того чтобы видеть другой мост с приоритетом 1000 в качестве корня). Порт на другом мосте застревает в состоянии RSTP Learning и никогда не переходит в состояние передачи. Как только я отключаю аппаратное ускорение на ether5, всё начинает работать. В документации говорится, что чип коммутатора MT7621 здесь полностью поддерживает Bridge HW VLAN Filtering (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Switch+Chip+Features" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Switch+Chip+Features</a></noindex>), и что именно такой подход правильный для настройки VLAN свитчинга и бриджинга на этих устройствах (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching</a></noindex>).<br /><br /># 1970-01-02 01:38:18 by RouterOS 7.10.1 &nbsp;<br /># model = RB750Gr3<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add frame-types=admit-only-vlan-tagged name=edge-rtr priority=0x2000 vlan-filtering=yes &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-core-rtr  <br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=edge-rtr name=edge-rtr.1199 vlan-id=1199 &nbsp;<br />/interface list &nbsp;<br />add name=mgmt &nbsp;<br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=edge-rtr frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether5-core-rtr &nbsp;<br />/ip neighbor discovery-settings &nbsp;<br />set discover-interface-list=mgmt &nbsp;<br />/ipv6 settings &nbsp;<br />set disable-ipv6=yes &nbsp;<br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=edge-rtr tagged=edge-rtr,ether5-core-rtr vlan-ids=1199 &nbsp;<br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=ether2 list=mgmt &nbsp;<br />add interface=edge-rtr.1199 list=mgmt &nbsp;<br />/system identity &nbsp;<br />set name=temp.edge-rtr &nbsp;<br />/tool mac-server &nbsp;<br />set allowed-interface-list=mgmt &nbsp;<br />/tool mac-server mac-winbox &nbsp;<br />set allowed-interface-list=mgmt <br />
			<i>30.06.2023 01:19:00, skyhawk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422905</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88046-problemy-s-offload-filtratsii-vlan-na-bridge-u-hexr3/message422905</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 01:19:00 -0400</pubDate>
