Будет ли чип переключения в RB 493AH прозрачно передавать данные VLAN между портами? Например, я настроил основной порт для ether3 как ether2, подключил VLAN-транк порт от Cisco коммутатора к ether2 и устройство Motorola Canopy на VLAN к ether3. Данные, похоже, не передаются. Есть ли какие-то другие настройки, которые я упускаю, чтобы это произошло? Однако, если сделать оба порта частью бриджа, VLAN-трафик, кажется, проходит. Спасибо.
Переключение Chip и VLAN - RB 493AH
Переключение Chip и VLAN - RB 493AH, RouterOS
23.09.2009 13:13:00
19.01.2010 20:33:00
Получилось ли у тебя продвинуться в этом вопросе? Как ты активировал переключатель чипа? Я не могу найти схему перемычек для RB493AH, чтобы сделать это.
Искренне, DesertAdmin |
20.01.2010 05:05:00
Да, я извиняюсь, иногда я, видимо, старомодный в некоторых вещах. Так вот, насколько я понял, это доступно только на 493AH с ROS версии 4.x и выше, верно? — Искренне, DesertAdmin
20.01.2010 11:55:00
Нет, работает и на ROS 3.x тоже. Том.
20.01.2010 19:47:00
Давно не пробовал, но, полагаю, это не управляемый свитч… попробуйте изменить MTU до 1504 и посмотрите, поможет ли это пропустить VLAN как есть. Просто идея.
