    Проблема с IGMP-Proxy.
    Проблема с IGMP-Proxy., RouterOS
    kostil
    11.09.2009 21:33:00
    Привет! Пытаюсь настроить igmp-proxy на своем роутере MikroTik. Читал эту инструкцию http://wiki.mikrotik.com/wiki/IGMP-Proxy и настроил MT так, как там написано. Но IPTV не работает:( Вот мой конфиг routing, igmp-proxy, interface print:
    Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, U - upstream
    #    INTERFACE                                                      THRESHOLD
    0  U wan                                                            1
    1    local                                                          1 local - мой локальный интерфейс, wan - Ethernet к моему провайдеру. Потом посмотрел логи и увидел следующее: RECV IGMPv2 membership report from 192.168.1.23 to 234.5.2.54 on local
    joining multicast group 234.5.2.54 on wan
    ignoring IGMP message: source address is local:
    source=10.186.0.10
    interface=wan
    ignoring request from myself:
    source=10.186.0.10
    destination=234.5.2.54 Что это значит? Какие проблемы? Как это исправить? Спасибо.
    magnavox
    17.12.2009 11:43:00
    Решил?
    17.12.2009 12:11:00
    Ну, igmp-proxy — штука простая, главное — правильно настроить значения в нужных местах. Вот описание: http://wiki.mikrotik.com/wiki/IGMP-Proxy
    magnavox
    17.12.2009 12:20:00
    Я следовал этой вики, но не работает. Попробую ещё раз… и сообщу вам.
    17.12.2009 13:44:00
    Просто выложи, какие настройки у тебя есть и где они находятся. Какие IGMP-группы использует провайдер, какие потоки приходят на интерфейс, как этот интерфейс настроен, и как настроены интерфейсы на стороне клиента (LAN).
    Zoro
    03.04.2013 18:10:00
    Привет! Пытаюсь настроить igmp-proxy на моем роутере MikroTik (751 5.24). Читал эту инструкцию http://wiki.mikrotik.com/wiki/IGMP-Proxy и настроил роутер, как там написано. Но IPTV не работает:( Ethernet 1 – WAN (DHCP клиент 10.5.x.x + PPPoE client-inet), ether 2…5 – и Wi-Fi – Lan_bridge 192.168.0.x, ether 5 – IPtv-STB.
    Вот моя конфигурация:
    routing igmp-proxy
    print quick-leave: yes
    query-interval: 1m5s
    query-response-interval: 10s
    routing igmp-proxy interface
    print detail
    0 IU interface=wan threshold=2 alternative-subnets=10.5.0.0/24 upstream=yes
    1 I  interface=ether5 threshold=2 alternative-subnets=“” upstream=no
    Что это значит? Что интерфейс показывает : I - inactive?
    remics
    18.06.2013 12:17:00
    Я добился работы IGMP Proxy, разрешив трафик UDP и IGMP в брандмауэре.
    18.06.2013 12:52:00
    Это значит, что сейчас нет активных IGMP (никто ни к одной группе не присоединился).
