    12V против 18V против 24V Окей, давайте разберемся, в чем разница. Это как выбирать, сколько мощности вам нужно для вашей работы. * **12V:** Это как ваш обычный аккумулятор для автомобиля. Встречается в основном в небольшом инструменте и освещении. По
    12V против 18V против 24V Окей, давайте разберемся, в чем разница. Это как выбирать, сколько мощности вам нужно для вашей работы. * **12V:** Это как ваш обычный аккумулятор для автомобиля. Встречается в основном в небольшом инструменте и освещении. По, RouterOS
    eben
    21.08.2009 15:19:00
    Как мы все знаем, большинство плат RB4xx работают от напряжения между 11V и 28V. Есть ли какие-то преимущества использования 24V блока питания? Или есть какие-то недостатки использования 12V блока питания? Спасибо, ребята.
    prawira
    08.09.2009 04:46:00
    Просто поделимся нашим опытом… раньше наши RB532 bts питались от аккумулятора 18V-7A с блоком питания 3A, и он держался максимум 2 часа. Примерно месяц назад мы заменили блок питания на аккумулятор 12V-14A с блоком питания 3A, и кажется, он может продержаться до 4 часа. Эти RB532 заполнены двумя блоками R52H. Еще у нас есть RB433 в качестве шлюза точки доступа, и он питается от аккумулятора 12V-7A с блоком питания 3A. Этот же блок питания питает Linksys на расстоянии около 50 метров через PoE. В первую неделю у нас каждый день не хватало мощности. Основной блок питания (UPS) всегда был включен, но аккумулятор после 24 часов становился 9VDC. Кажется, что зарядное устройство недостаточно мощное. На вторую неделю мы добавили скрипт на RB433, чтобы каждый день выключать wlan1 в 23:00 и включать обратно в 10:00 на следующий день. С тех пор у нас больше не возникает проблем с нехваткой мощности. Cheers, Paul
    matrot2
    08.09.2009 14:16:00
    Мониторинг мощности от ИБП. Аккумулятор 2,3 А/ч, ИБП RB411 на компонентах Mean Well http://tandem.ck.ua/ups_mt-eng.php
    sullijwiii
    21.01.2013 08:39:00
    У меня RB800, в спецификациях указано, что ему нужно 48V. Два вопроса по нему: Если использовать PoE с порта Cisco, сработает ли это хорошо? Я подумал о том, чтобы убрать все VLAN, чтобы остался только PoE и использовать Gig порт для передачи данных, надеюсь, это не вызовет сетевого цикла. И ещё, нормально ли будут работать RB800 на 24V питании? Будет подключена только одна антенна.
    savage
    23.01.2013 10:10:00
    Более низкое напряжение = большее потребление ампер.
    Более высокое напряжение = меньшее потребление ампер.
    Если у вас есть блок питания 12В DC, 1А, то вы сможете запитать меньше устройств (платы, радио и т.д.) по сравнению, скажем, с блоком питания 48В, 1А. Более высокое напряжение также означает меньшее влияние на падение напряжения (независимо от того, PoE это или нет). Падение напряжения будет происходить на любом кабеле, а более толстые кабели также обеспечат меньшее падение напряжения.
    EDIT: В конечном итоге все сводится к количеству доступных Ватт, как уже упоминалось кем-то еще выше. 12 x 1 = 12 Вт доступно на блоке питания 12В, 1А. 24 x 1 = 24 Вт доступно на блоке питания 24В, 1А.
    ste
    23.01.2013 12:57:00
    48V — это стандарт для телекоммуникационного оборудования. Поэтому я бы предпочёл, чтобы всё оборудование работало от 48V, чтобы использовать один источник питания на объекте.
    savage
    23.01.2013 13:00:00
    +1 — очень бы оценил стандартизацию требований к питанию.
    m4rk0
    05.03.2013 13:30:00
    +1
    05.03.2013 13:35:00
    Если вариантов не осталось, можешь воспользоваться этим конвертером: http://routerboard.com/RBPOE-CON-HP
