    Запись ISO на USB-накопитель
    Запись ISO на USB-накопитель, RouterOS
    gmsmstr
    21.01.2008 23:14:00
    Просто интересно, кто-нибудь пытался записать ISO на флешку? То есть, вы вставляете флешку, и она загружает и устанавливает на существующий накопитель или жесткий диск?
    doneware
    16.12.2013 10:31:00
    вам нужно эмулировать CD, чтобы обойти это обнаружение. виртуальная образная коробка Zalman эмулирует устройство USB mass storage (USB CDROM), которое ядро перечисляет во время процесса загрузки. это то, что делает большинство USB-оборудования: например, 3G-стики, которые имеют встроенную «дискету» с драйверами, или некоторые рекламные USB-накопители, которые определяются как HDD и CD-ROM. вообще, загрузка ISO с USB легко, я делал это несколько раз с другими «ОС» (если считать Windows XP ОС). если у вас есть grub или grub4dos, вы можете создать memdisk, который содержит все содержимое ISO-файла, продвинуть его как диск и загрузиться с него. но тогда это просто устройство int13h (жесткий диск). тем не менее, вы можете настроить ядро Linux, чтобы оно искало ISO-файлы и монтировало их во время загрузки: http://www.syslinux.org/wiki/index.php/MEMDISK#-_Passing_ISO_parameter_to_the_kernel, но для этого требуется, чтобы эта функция была скомпилирована в ядре. но вы можете попробовать и изменить параметры загрузки ядра в ISO-файле 6.6.
    AnRkey
    25.05.2012 09:05:00
    Нормус, когда создаешь ISO, это делается на Linux? Если да, то должно быть легко получить файл .img, потом мы сможем использовать dd для записи на флешку. Также есть графические инструменты для этого. Спроси у ответственных, что они об этом думают. R
    nickshore
    28.05.2012 15:45:00
    Для информации вы можете использовать виртуальные оптические дисковые накопители zalman ve200 для загрузки из ISO-файлов. http://linitx.com/product/13354 Мы используем их постоянно для установки операционных систем. Надеюсь, это поможет, Ник.
    steve6375
    26.11.2013 12:01:00
    6.6 ISO загружается почти нормально, если просто сделать USB-накопитель Easy2Boot и скопировать ISO в папку _ISO\MAINMENU. 99% всех ISO для Linux работают с Easy2Boot таким образом. Однако мне выдается следующее сообщение: Идет поиск жестких дисков… Найден жесткий диск как IDE Primary master (диск c) ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: CD-ROM не найден Нажмите ENTER для перезагрузки. Похоже, он ищет только устройство CD-ROM? Я получаю то же сообщение, если извлекаю содержимое ISO на USB-накопитель FAT32.
    steve6375
    26.11.2013 12:22:00
    6.6 ISO загружается с моего Zalman VE-200, все в порядке.
    PeterSullivan
    05.12.2013 10:36:00
    Это действительно очень классная функция. Я использую её для переноса ISO-файлов на USB-флешку.
