    Разница в напряжении??
    Разница в напряжении??, RouterOS
    saintofinternet
    17.10.2011 02:08:00
    В чем разница при использовании следующих напряжений? 12В – ? 18В – ? 24В – ? Буду очень благодарен за помощь…
    OndrejSkipala
    02.11.2011 14:14:00
    Правильно, что при использовании меньшей мощности снижается энергопотребление радиокарты, но также стоит учесть, что вместо, скажем, 25 дБм будет намного меньше и соответственно уровень сигнала с вашей точки доступа будет ниже, чем при работе на 24 вольтах. Это бессмыслица. Уровень выходного сигнала задаётся программируемыми настройками. Можешь перепроверить и опубликовать точные значения потребляемого тока при разных напряжениях? Хорошо, я ещё раз это для тебя проверю.
    n21roadie
    02.11.2011 14:53:00
    Просто задумайтесь на секунду, почему большинство WISP используют блок питания 24 В при 1,6 А (или 800 мА) для питания точек доступа, если, как вы говорите, «уровень сигнала задаётся программно», и можно просто использовать 12 вольт при 800 мА? Ответ на это можно получить, только когда кто-то подключит RF-демпфер к радиокарте и проверит выходную мощность в дБм с помощью RF-измерителя мощности при изменении напряжения постоянного тока и тока.
    OndrejSkipala
    04.11.2011 11:14:00
    Подумайте минутку, почему большинство WISP используют блок питания 24В с током 1,6А (или 800 мА) для питания точек доступа, если, как вы говорите, «уровень сигнала задаётся программно», и можно просто взять 12 вольт при 800 мА. Ответ на это будет только тогда, когда кто-то подключит RF-демпфер к радио плате и измерит выходную мощность в dBm с помощью RF-измерителя, меняя напряжение и ток источника питания. Причина использования 24В вместо 12В в том, что можно протянуть длинный кабель от блока питания до устройства. Если использовать 12В и длинный тонкий UTP-кабель, то будет значительное падение напряжения и потери в кабеле. При использовании 12В на расстояниях больше нескольких метров разумно применять кабель типа CYKY или CYSY 1,5 мм². Но, конечно, они дороже, да и заканчивать их нужно джеком… что гораздо больше работы, чем просто использовать UTP-кабель. Как вы пишете, «24В@1,6А или 12В@0,8А» — это зависит от блока питания. Можно найти 24В@0,5А и 12В@5А — проблем никаких. Всё зависит от конструкции блока питания. Если вы думаете, что большее напряжение = больше радиомощность, или больше ампер на блоке питания = больше радиомощность, просто проведите простые тесты и убедитесь, что вы ошибаетесь. Не важно, какой блок питания вы используете — при режиме Default tx power ваша радиокарта выдает тот же самый сигнал. Попробуйте.
    OndrejSkipala
    04.11.2011 11:44:00
    А теперь результаты тестирования. Тест проводился 3.11.2011 с использованием лабораторного источника питания. RB433 был запитан через разъём, была установлена одна карта CM9, работающая в диапазоне 5 ГГц (кстати, карта CM9 — это настоящая дрянь, она совсем не регулируется ниже 10 дБм. Если выставить выходную мощность 2 дБм, она всё равно передаёт 10 дБм… ну и мусор). К сожалению, Ethernet не был подключён (он тоже потребляет немного мощности — что-то подсказывает, что если бы Ethernet-интерфейс был подключён, потребление выросло бы примерно на 0,6 Вт), но результаты всё равно хорошие. Кстати, я думаю, такое поведение вызвано каким-то стабилизатором (стабилизированным напряжением) на плате, который преобразует более высокое «нестабильное» напряжение в стабилизированные 5 В и 3,3 В. Чем выше входное напряжение, тем больше потерь на стабилизаторе и, соответственно, больше потребляемая мощность устройства.
    Напряжение       Ток         Мощность
    10,5 В ------- 0,25 А ------ 2,63 Вт
    12,5 В ------- 0,22 А ------ 2,75 Вт
    15 В --------- 0,19 А ------ 2,85 Вт
    18 В --------- 0,17 А ------ 3,06 Вт
    20 В --------- 0,16 А ------ 3,20 Вт
    24 В --------- 0,1516 А ---- 3,64 Вт
    27,5 В ------- 0,1420 А ---- 3,90 Вт
    Вот несколько фото с измерениями. Источник питания показывает выходное напряжение на верхнем ЖК-дисплее и ток на нижнем. Мультиметр показывает точные значения и подтверждает это.
    n21roadie
    04.11.2011 21:51:00
    Чтобы самому проверить, меняется ли выход радиокарты, мне нужно настроить регулируемый лабораторный блок питания и изменять напряжение и ток на тестовой точке доступа, при этом контролировать уровни сигнала в децибелах с помощью CPE. При снижении напряжения и ограничении тока на блоке питания уровни сигнала не должны падать.
