    Netinstall не работает на Windows 7 64 бит.
    Netinstall не работает на Windows 7 64 бит., RouterOS
    rafaelenrike
    10.10.2011 23:50:00
    Здравствуйте. У меня проблемы с запуском netinstall на Windows 7 (64 бита). Я отключил все сетевые интерфейсы виртуальных машин, отключил брандмауэр Windows, Trend Micro, даже антивирус. При запуске netinstall программа стартует, но в разделе Routers/Drives ничего не отображается. Я включаю опцию сетевой загрузки и правильно подключаю роутерборд к компьютеру, но он не загружается и netinstall его не видит. Я повторяю точно такую же процедуру на другой машине с Windows XP — там всё работает отлично, и я могу переустановить RB. Есть ли какие-то проблемы с Windows 7, из-за которых netinstall не работает? Может, есть какие-то хитрости или обходные пути, чтобы заставить это работать? Характеристики моего компьютера: Dell Vostro 3550, Intel Core i5 460M, 6 ГБ RAM, встроенная сетевая карта Realtek Gigabit Ethernet, беспроводная карта Intel Centrino. Спасибо и всего наилучшего, Рафаэль Монтерроса.
    AKCErftstadt
    17.11.2011 22:32:00
    Здравствуйте, у меня похожая проблема. Я вижу роутер в программе netinstall, и когда нажимаю «установить», роутер перепрошивается, но программа не устанавливает устройство. После этого приходится заново подключать роутер в Windows XP. Есть у кого-то решение? С уважением.
    mramos
    17.11.2011 23:42:00
    Привет… Выбери свойства netinstall.exe, установи его запуск в режиме совместимости (для одного или всех пользователей компьютера). Я поставил XPSP3, и всё отлично работает. С уважением;
    slackR
    20.02.2012 19:31:00
    У меня та же проблема с netinstall. Пробовал на двух разных компьютерах с Windows 7 32-бит. Устройство routerboard загружается и ждёт сервер установки. Но когда в netinstall я нажимаю «установить», окно моргает, а устройство снова показывает «Ready». Пробовал разные настройки брандмауэра, разные сетевые локации — результат тот же. Буду признателен за помощь. Спасибо.
    21.02.2012 08:58:00
    Попробуйте запустить программу от имени администратора (кликните правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора»).
    slackR
    24.02.2012 21:15:00
    Я пробовал запускать netinstall от имени администратора. Перепробовал всё, но так и не смог загрузить ни один routerboard с помощью netinstall. Мой компьютер на XP работает отлично. Следующим шагом попробую зафиксировать трафик на компьютере с Windows 7, чтобы понять, отправляется ли вообще что-то после нажатия кнопки установки. Как я уже говорил, когда я жму кнопку установки, окно просто моргает, а статус устройства routerboard возвращается в состояние «готово». Обычно индикатор прогресса движется, когда netinstall отправляет установку на устройство.
    mrz
    27.02.2012 10:28:00
    Брандмауэр Windows тоже может блокировать netinstall.
    FLaK7
    08.05.2012 13:21:00
    Я просто отключил брандмауэр и запустил от имени администратора — теперь всё работает отлично.
    gridrun
    18.10.2012 09:25:00
    Та же проблема у меня. Есть RB1000 на 6.0beta2, который нужно откатить до 5.21. /system package downgrade вообще не сработал — пробовал разные NPK, без толку. RB выдал кучу ошибок и всё равно загрузился в 6.0b2. Потом попытался использовать Netinstall на своей Win7 64-bit. Netinstall запускается, но RB с него не грузится — никак. Пробовал запускать от администратора, в режиме совместимости, отключал файервол и антивирус… Ноль результата. Сейчас заливаю прошивку в RB1000 через Serial/XMODEM на рекордных 7.86 КБ/с. Примерно через 30 минут пойму, получилось ли… :-/
    userman2
    08.04.2014 21:20:00
    Привет, у меня такая же проблема с Windows 7 64-бит, Netinstall не работает. Часто сталкиваюсь с этой проблемой — Netinstall просто забывает про неё.
    jarda
    08.04.2014 21:23:00
    Для меня это работает на w7ultimate64. Думаю, у тебя включён какой-то файервол или антивирус, который блокирует это.
    saintofinternet
    24.08.2018 16:45:00
    После отключения всех файерволов и при том, что антивирус никогда не был установлен, почему Netinstall не может обнаружить ни одного Routerboard? Я пробовал два разных типа: 2 SXT и 1 RB450. Все нормально загружаются, видны в Winbox, но не появляются в Netinstall. Почему? У меня 64-битная Windows 7, и Netinstall запускается с правами администратора.
    mkx
    24.08.2018 17:56:00
    Нужно очень упорно держать кнопку сброса на routerboard, пока он не появится в netinstall… это может занять до 30 секунд. Ещё момент: у каждого устройства есть только один Ethernet-порт, который можно использовать для netinstall. Чаще всего это ether1, но может быть и другой (в основном на CCR).
    saintofinternet
    24.08.2018 18:13:00
    Я пробую это на SXT, который в любом случае имеет всего один Ethernet-порт… и как бы долго или сильно я ни держал кнопку, устройство всё равно продолжает обычный процесс загрузки… и это происходит с двумя SXT и одной платой RB450.
    Sob
    24.08.2018 18:41:00
    Ты можешь взять последовательный кабель и получить дополнительную обратную связь от RB450. Возможно, это поможет освоить искусство нажатия кнопок, а потом ты сможешь применить это к SXTs.
    saintofinternet
    24.08.2018 18:52:00
    Правда насчёт RB450… но проблема в SXT. И я вообще не понимаю, какой же такой выдающийся навык нужен, чтобы удерживать кнопку «reset», чтобы Netinstall её обнаружил.
    CZFan
    24.08.2018 19:57:00
    Недавно я заметил одну вещь, когда пробовал Netinstall. Windows меняет тип сети на «Общедоступная», из-за чего правила брандмауэра становятся строже. Если сменить на «Частная», проблема с Netinstall решается. Вот команды Powershell, которые мне помогли:
    Get-NetConnectionProfile
    Set-NetConnectionProfile -Name «Название вашей сети» -NetworkCategory Private
    Sob
    24.08.2018 19:58:00
    Это типа шутка, в конце концов это просто глупая кнопка. Хотя, судя по результату, её не так просто нажать правильно. Но рекомендация остаётся прежней — попробуй RB450 с последовательным кабелем. Я особо ничего конкретного не жду, но раз других идей нет… может, это покажет что-то полезное. У меня лично с Netinstall проблем не было, иногда приходилось пытаться несколько раз, но в итоге всегда срабатывало. В целом я терпеть не могу такие управляющие элементы: «Нажми X секунд для сброса, Y секунд для чего-то другого…», ну нафиг. Лучше бы одноназначные джамперы или что-то, что нельзя неправильно использовать. И последовательный порт на каждом routerboard, пусть даже неполноценный и требующий дополнительных компонентов для работы, но включённый по умолчанию и пригодный для использования до загрузки.
    saintofinternet
    25.08.2018 01:00:00
    Как я уже говорил, что отключил свой файрвол, так что это не должно ничего менять…
    CZFan
    25.08.2018 07:08:00
    Да, я тоже отключил свой файервол, но ничего не заработало, пока не сменил сетевой профиль на частный.
