Здравствуйте! У меня настроена Dual-WAN схема с двумя VDSL-соединениями (по 50 Мбит/с на загрузку и 5 Мбит/с на отдачу каждое) для балансировки нагрузки и резервирования с использованием PCC согласно этому руководству: . Балансировка нагрузки и резервирование работают отлично, но когда я пытаюсь подключиться из внешней сети во внутреннюю через PPTP VPN, пинги до устройств не проходят. Если я отключаю все правила в разделе «/ip firewall mangle», PPTP VPN работает без проблем. На LAN-интерфейсе настроен proxy-arp, а правил фильтрации в файрволе у меня нет. Вот код, который я использую:
/ip firewall mangle
add chain=input in-interface=OtenetA action=mark-connection new-connection-mark=internet1_conn
add chain=input in-interface=OtenetB action=mark-connection new-connection-mark=internet2_conn
add chain=output connection-mark=internet1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_internet1
add chain=output connection-mark=internet2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_internet2
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether3-master per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=internet1_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether3-master per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=internet2_conn passthrough=yes
add chain=prerouting connection-mark=internet1_conn in-interface=ether3-master action=mark-routing new-routing-mark=to_internet1
add chain=prerouting connection-mark=internet2_conn in-interface=ether3-master action=mark-routing new-routing-mark=to_internet2
/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetA routing-mark=to_internet1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetB routing-mark=to_internet2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetA distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetB distance=2 check-gateway=ping
/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=OtenetA action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=OtenetB action=masquerade
Что мне нужно сделать, чтобы PPTP VPN работал при включённой балансировке нагрузки? Спасибо, Tasos
/ip firewall mangle
/ip route
/ip firewall nat
