		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:38:01 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420285">Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, мне стоит настроить этот роутер ещё раз. <br />
			<i>14.11.2016 07:59:00, Moloch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420285</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420285</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 07:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420284">Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ваш VPN-подключение не отображается, потому что вы отметили его в интерфейсе bridge LAN? Попробуйте задать статический IP для вашего PPP, например: локальный — 10.10.10.1, удалённый — 10.10.10.2. <br />
			<i>11.11.2016 06:36:00, Grossy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420284</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420284</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 06:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420283">Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь? <br />
			<i>10.11.2016 09:34:00, Moloch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420283</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420283</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 09:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420282">Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема, кто-нибудь может помочь? Моя конфигурация Mikrotik ниже:<br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] name="ether1 - WAN1"  <br />set [ find default-name=ether2 ] name="ether2 - WAN2"  <br />set [ find default-name=ether3 ] name="ether3 - LAN1"  <br />set [ find default-name=ether4 ] name="ether4 - LAN2"  <br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp_pool ranges=192.168.0.10-192.168.0.60 &nbsp;<br />add name=pptp-pool ranges=192.168.1.10-192.168.1.20 &nbsp;<br /><br />/ppp profile &nbsp;<br />add local-address=pptp-pool name=pptp-profile remote-address=pptp-pool &nbsp;<br /><br />/interface pptp-server server &nbsp;<br />set default-profile=pptp-profile enabled=yes &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=X.X.X.X/24 interface="ether1 - WAN1" network=X.X.X.X &nbsp;<br />add address=X.X.X.X/29 interface="ether2 - WAN2" network=X.X.X.X &nbsp;<br />add address=192.168.0.1/24 interface="bridge - LAN" network=192.168.0.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.0.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.0.1 &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp &nbsp;<br />add chain=forward protocol=gre &nbsp;<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=input in-interface="ether1 - WAN1" new-connection-mark=WAN1_conn &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=input in-interface="ether2 - WAN2" new-connection-mark=WAN2_conn &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark=to_WAN1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark=to_WAN2 &nbsp;<br />add chain=prerouting dst-address=X.X.X.X/24 in-interface="bridge - LAN" &nbsp;<br />add chain=prerouting dst-address=X.X.X.X/29 in-interface="bridge - LAN" &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface="bridge - LAN" new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface="bridge - LAN" new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface="bridge - LAN" new-routing-mark=to_WAN1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface="bridge - LAN" new-routing-mark=to_WAN2 &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat out-interface="ether1 - WAN1" &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat out-interface="ether2 - WAN2" &nbsp;<br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=9999 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.100 to-ports=3389 &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=10 gateway=X.X.X.X routing-mark=to_WAN1 &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=20 gateway=X.X.X.X routing-mark=to_WAN2 &nbsp;<br /><br />/ppp secret &nbsp;<br />add name=admin password=XXXXXXXXXXX profile=pptp-profile <br />
			<i>01.11.2016 09:21:00, Moloch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420282</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420282</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 09:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420281">Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я решил такую же проблему с VPN-клиентами, добавив статический маршрут с большим расстоянием, чем у маршрутов балансировки нагрузки, для адреса назначения 0.0.0.0/0 к одному из моих интернет-шлюзов. Метод с добавлением правила mangle для VPN-шлюза у меня не сработал. <br />
			<i>05.11.2015 17:28:00, tiagofrota.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420281</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420281</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 17:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420280">Проблема с VPN при настройке Dual-Wan Load-Balancing</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте! У меня настроена Dual-WAN схема с двумя VDSL-соединениями (по 50 Мбит/с на загрузку и 5 Мбит/с на отдачу каждое) для балансировки нагрузки и резервирования с использованием PCC согласно этому руководству: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC</a></noindex>. Балансировка нагрузки и резервирование работают отлично, но когда я пытаюсь подключиться из внешней сети во внутреннюю через PPTP VPN, пинги до устройств не проходят. Если я отключаю все правила в разделе «/ip firewall mangle», PPTP VPN работает без проблем. На LAN-интерфейсе настроен proxy-arp, а правил фильтрации в файрволе у меня нет. Вот код, который я использую:<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add chain=input in-interface=OtenetA action=mark-connection new-connection-mark=internet1_conn &nbsp;<br />add chain=input in-interface=OtenetB action=mark-connection new-connection-mark=internet2_conn<br /><br />add chain=output connection-mark=internet1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_internet1 &nbsp;<br />add chain=output connection-mark=internet2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_internet2<br /><br />add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether3-master per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=internet1_conn passthrough=yes &nbsp;<br />add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether3-master per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=internet2_conn passthrough=yes<br /><br />add chain=prerouting connection-mark=internet1_conn in-interface=ether3-master action=mark-routing new-routing-mark=to_internet1 &nbsp;<br />add chain=prerouting connection-mark=internet2_conn in-interface=ether3-master action=mark-routing new-routing-mark=to_internet2<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetA routing-mark=to_internet1 check-gateway=ping &nbsp;<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetB routing-mark=to_internet2 check-gateway=ping<br /><br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetA distance=1 check-gateway=ping &nbsp;<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=OtenetB distance=2 check-gateway=ping<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add chain=srcnat out-interface=OtenetA action=masquerade &nbsp;<br />add chain=srcnat out-interface=OtenetB action=masquerade<br /><br />Что мне нужно сделать, чтобы PPTP VPN работал при включённой балансировке нагрузки? Спасибо, Tasos <br />
			<i>15.01.2015 23:27:00, tsatasos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420280</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87775-problema-s-vpn-pri-nastroyke-dual_wan-load_balancing/message420280</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 23:27:00 -0500</pubDate>
