    Проблема с локальной пересылкой в CAPsMAN!
    Проблема с локальной пересылкой в CAPsMAN!, RouterOS
    fa1
    15.01.2015 10:27:00
    Привет! Извиняюсь за беспокойство! Но у меня возникла проблема при использовании CAPsMAN v2! У меня есть один роутер с версией 6.24 и установленным CAPsMAN, а второй роутер — беспроводная точка доступа. Оба работают с CAPsMAN v2. Я включил локальную маршрутизацию (local forwarding) для точки доступа. Проблема в том, что когда точка доступа пытается создать новое подключение к CAPsMAN (перезагрузка, переподключение и т.д.), виртуальные интерфейсы virtualAP на точке доступа каждый раз меняют своё имя, и я не могу привязать беспроводной virtual-ap интерфейс к мосту!
    CAPsMAN
    /caps-man provisioning
    add action=create-disabled comment=dsw3 hw-supported-modes=gn master-configuration=office_staff_local name-format=prefix name-prefix=dsw3_ radio-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx slave-configurations=office_royal_local,office_workshop_local,office_guest_local
    /caps-man configuration
    add channel=auto country=ukraine datapath=office_guest_local mode=ap name=office_guest_local security=office_guest ssid=guest
    /caps-man datapath
    add client-to-client-forwarding=no local-forwarding=yes name=office_guest_local
    Подключение с AP установлено!
    /caps-man radio> print
    Flags: L - local, P - provisioned
    #    RADIO-MAC         INTERFACE     REMOTE-CAP-NAME    REMOTE-CAP-IDENTITY
    0  P xx:xx:xx:xx:xx:xx dsw3_1        CAP-xxxxxxxxxxxxxx   dsw3.workshop
    Интерфейс в CAPsMAN создан!
    /caps-man interface> print
    Flags: M - master, D - dynamic, B - bound, X - disabled, I - неактивен, R - работает
    #      NAME                 RADIO-MAC         MASTER-INTERFACE
    0 M BR dsw3_1               xx:xx:xx:xx:xx:xx none
    1   B  dsw3_1-1             00:00:00:00:00:00 dsw3_1
    2   B  dsw3_1-2             00:00:00:00:00:00 dsw3_1
    3   B  dsw3_1-3             00:00:00:00:00:00 dsw3_1
    На беспроводной точке доступа:
    /interface wireless> print
    Flags: X - отключен, R - работает
    0  R ;;; управляется CAPsMAN
         ;;; канал: 2427/20-Ce/gn(20dBm), SSID: staff, локальная маршрутизация
         name="wlan1" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
         interface-type=Atheros AR9300 mode=ap-bridge ssid="MikroTik-092640"
         frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce
         scan-list=default wireless-protocol=any vlan-mode=no-tag vlan-id=1
         wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
         bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes
         default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no
         security-profile=default compression=no
    1  R ;;; управляется CAPsMAN
         ;;; SSID: workshop, локальная маршрутизация
         name="wlan69" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
         interface-type=virtual-AP master-interface=wlan1
    2  R ;;; управляется CAPsMAN
         ;;; SSID: royal, локальная маршрутизация
         name="wlan70" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
    3  R ;;; управляется CAPsMAN
         ;;; SSID: guest, локальная маршрутизация
         name="wlan71" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
    Здесь мы видим, что виртуальные интерфейсы называются wlan69, wlan70 и wlan71. Теперь я привязываю интерфейс к мосту!
    /interface bridge port> print
    Flags: X - отключен, I - неактивен, D - динамический
    #    INTERFACE              BRIDGE              PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
    0    wlan1                  br.12.staff             0x80         10       none
    1    vlan102.managment      br.102.managment        0x80         10       none
    2    vlan12.dsw3.ccr        br.12.staff             0x80         10       none
    3    vlan1.dsw1.ccr         br.1.royal              0x80         10       none
    4    vlan52.dsw3.ccr        br.52.guest             0x80         10       none
    5    vlan9.dsw3.ccr         br9.workshop            0x80         10       none
    6    wlan69                 br9.workshop            0x80         10       none
    7    wlan71                 br.52.guest             0x80         10       none
    8    ether21-slave-local    br9.workshop            0x80         10       none
    9    wlan70                 br.1.royal              0x80         10       none
    Но если я только меняю частоту в CAPsMAN для этой точки доступа, у меня появляются разные имена интерфейсов и ошибки в /interface bridge port:
         ;;; канал: 2412/20-Ce/gn(20dBm), SSID: staff, локальная маршрутизация
         name="wlan87" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
         name="wlan88" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
         name="wlan89" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled
    6 I  *6D                    br9.workshop            0x80         10       none
    7 I  *6F                    br.52.guest             0x80         10       none
    9 I  *6E                    br.1.royal              0x80         10       none
    Как мне привязать виртуальный AP интерфейс к мосту, если включена локальная маршрутизация? Извините, если что забыл! Спасибо за помощь!
    emuell
    11.02.2015 09:17:00
    Привет! Спасибо за ответ, у меня такая же ситуация, но никак не могу заставить это нормально работать. Я назначил VLAN в секции datapath для Master (VLAN 10) и Slave (VLAN 20) и настроил CAP в режиме моста, где назначен trunk-порт. Интерфейсы Master и Slave WLAN добавляются в мост, но соединение работает только для Master (VLAN 10). На Slave (Virtual AP) я не получаю IP из VLAN 20. Похоже, что назначение VLAN в секции datapath применяется только к Master. Если же я настраиваю WLAN-интерфейсы вручную (без CAPsMAN), то VLAN-опции доступны только для Master, но не для Virtual AP. Я что-то забыл? Помогите, пожалуйста! Спасибо!
    fa1
    12.02.2015 06:56:00
    Могу я посмотреть конфигурацию ваших интерфейсов и datapath CAPSMan?
    emuell
    12.02.2015 08:27:00
    /caps-man datapath> print
    0 name="ps-privat" client-to-client-forwarding=no local-forwarding=yes
      vlan-mode=use-tag vlan-id=25
    1 name="ps-public" client-to-client-forwarding=no local-forwarding=yes
      vlan-mode=use-tag vlan-id=66
    /interface> print
    Flags: D - динамический, X - отключён, R - запущен, S - ведомый
    #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  RS ether1-master-local                 ether            1500  1598       4074
    1  XS ether2-slave-local                  ether            1500  1598       4074
    2  XS ether3-slave-local                  ether            1500  1598       4074
    3  XS ether4-slave-local                  ether            1500  1598       4074
    4     ether5-mgmt                         ether            1500  1598       4074
    5  RS ;;; управляется CAPsMAN
          ;;; канал: 2442/20-Ce/gn(20dBm), SSID: ps-privat, локальная переадресация
          wlan1                               wlan             1500  1600
    6 DRS ;;; управляется CAPsMAN
          ;;; SSID: ps-public, локальная переадресация
          wlan2                               wlan             1500  1600
    7  R  bridge-vlan-trunk                   bridge           1500  1598
    8  R  vlan25                              vlan             1500  1594
    /interface bridge> print
    Flags: X - отключён, R - запущен
    0  R name="bridge-vlan-trunk" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled
         mac-address=D4:CA:6D:07:4C:EC protocol-mode=rstp priority=0x8000
         auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s
         forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    Flags: X - отключён, I - неактивен, D - динамический
    0    ether1-master-local      bridge-vlan-trunk        0x80         10       none
    1  D wlan1                    bridge-vlan-trunk        0x80         10       none
    2  D wlan2                    bridge-vlan-trunk        0x80         10       none
    ether1-master-local — это транковый порт, который включает в себя тегированные VLAN 25 и 66. Спасибо за вашу поддержку!!
    fa1
    13.02.2015 12:05:00
    Очень странно... В качестве эксперимента попробуй следующее:
    1. Создать два бриджа — br-vlans и br-vlan25
    2. Создать интерфейс vlan: имя vlan25.to.eth1 на порту eth1 и имя vlan25.to.wlan на br-vlans
    3. Добавить порты в бридж: vlan25.to.eth1 в br-vlan25 и vlan25.to.wlan в br-vlan25
    4. Изменить wireless-cap-bridge на br-vlans и попробовать подключиться к ps-private по беспроводной сети.
    Если это сработает, тогда попробуй:
    1. Создать бридж — br-vlan66
    2. Создать интерфейс vlan: имя vlan66.to.eth1 на порту eth1 и имя vlan66.to.wlan на br-vlans
    3. Добавить порты в бридж: vlan66.to.eth1 в br-vlan66 и vlan66.to.wlan в br-vlan66
    Пожалуйста, попробуй это.
    emuell
    21.02.2015 09:27:00
    1. Создайте два бриджа — br-vlans и br-vlan25.
    2. Создайте интерфейс vlan: имя vlan25.to.eth1 на порту eth1 и имя vlan25.to.wlan на br-vlans.
    3. Добавьте в бридж порты: vlan25.to.eth1 в бридж br-vlan25 и vlan25.to.wlan в бридж br-vlan25.
    4. Измените беспроводной интерфейс — cap — бридж на br-vlans и попробуйте подключиться к ps-private по беспроводной сети. Если работает, тогда попробуйте:
      1. Создать бридж — br-vlan66.
      2. Создать интерфейс vlan: имя vlan66.to.eth1 на порту eth1 и имя vlan66.to.wlan на br-vlans.
      3. Добавить в бридж порты: vlan66.to.eth1 в бридж br-vlan66 и vlan66.to.wlan в бридж br-vlan66.
    Извиняюсь за задержку! Я протестировал обе конфигурации, результат одинаковый: подключение к VLAN 25 (Master Interface) работает, а к VLAN 66 (Slave/Virtual AP) — нет. Если поменять VLAN ID в datapath, то есть 66 сделать мастером, а 25 — слейвом, то подключение к VLAN 66 работает, а к VLAN 25 нет. Думаю, что VLAN назначаются только на Master Interface, а на Slave/Virtual AP это не работает! Могли бы вы проверить это у себя в окружении? Спасибо!
    dash
    28.04.2015 09:44:00
    Привет, ребята, хотел поделиться своими находками… У меня была точно такая же проблема, как и тут: «не удалось добавить виртуальную WLAN в мост». Я решил её, создав мост напрямую в меню беспроводного CAP. У меня всё отлично работает!
    ploquets
    29.01.2016 21:02:00
    Здравствуйте! Я прочитал ваш экспорт конфигурации, но не могли бы вы объяснить, как это сделать? Я не совсем понимаю, что нужно настроить на CAP для такого сценария: 6 CAP (один из них — CAPsMAN). Каждый CAP подключён к коммутатору, и все порты CAP на свитче промаркированы двумя VLAN.
    Что мне нужно сделать:
    - Управлять всеми CAP через CAPsMAN (этот шаг, я думаю, уже выполнен, так как их видно на странице CAPsMAN)
    - Два SSID на каждый CAP: один для административной сети и один для гостевой
    - Два VLAN (VID 2000 для управления и VID 3000 для гостей)
    Как настроить так, чтобы при подключении к гостевой сети трафик маркировался VID 3000?
    И как настроить подключение к административной сети с маркировкой VID 1000?
    Оборудование — все RBcap2n.
    Пожалуйста, помогите! Спасибо.
    Если вы здесь и читаете этот пост, я решил эту задачу, добавив эти VLAN в бридж. Не просто добавив VLAN в бридж, а создав VLAN с интерфейсом на основе бриджа:
    /interface vlan add name=XXXX vlan-id=1234 interface=bridge
    Вот так всё и заработало.
